Ohlins Road&Track (HOS MI20)
256 respuestas en este tema
#141 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 23 abril 2018 - 19:32:45
Las tengo que seguir girando... :P
Listo. :veo:
#142 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 28 abril 2018 - 01:05:47
Instalada! Impresionante el coche es otro, probé muy pocas configuraciones, stock a 10 clicks, a 15 muy blando y a 5 muy duro peligroso, después ya a 9, 11 y en 11 me quedé, me falta probarlas bien para hacer una review aunq sea cortita, un saludo!
#143 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 28 abril 2018 - 08:39:57
Wait a FUCKING moment, forastero! :P
:meparto:
A ver, hagámos las cosas bien.
Vienes de coche con suspensión (kms?) y alineación OEM, no?
Las habéis montado tal y como recomienda el fabricante?
Ruedas que llevas y uso que le das al coche?
Editado por Storm, 28 abril 2018 - 08:43:02.
#144 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 28 abril 2018 - 09:40:37
:meparto:
el coche llevaba las stock con 114000 km, alineación uk antes y después de instalar las ohlins.
las monte tal cual dice el manual, venían casi roscadas exactas a lo que recomienda, tuve q mover apenas para que quede exacto lo q aconsejan de altura, comprobado y medido.
lleva las Michelin ps4 tamaño stock de restyling 215/45/17 y 245/40/17. Uso??? solo curvas, sin locuras con respeto, auqne noto que piloto mejor desde q se instalaron sin ser experto, el coche esta mucho mejor apoyado, absorbe increíblemente, cuando fuerzas un pelin intentas moverlo de atrás se corrige mejor como automáticamente, son infinidades de cambios q poco a poco ire notando de momento llevo pocos km para poder comentar algo solido con pruebas, tampoco soy senna y me da respeto el coche. estoy muy contento con los amortiguadores y eso q aun como q sigo sin saber bien q puse hasta notarlo bien y saber q tengo. Una pasada!!! Saludos!!!
#145 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 28 abril 2018 - 09:52:27
Perfecto, gracias! :choka:
#146 Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Escrito 28 abril 2018 - 11:00:21
Felicidades kenwood, a disfrutarlas !!
#147 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 12 mayo 2018 - 23:24:33
Recordando el día, storm no lo hice tan bien el unboxing pero me apetecía colgar el momentazo, instale los separadores delanteros. No note nada aunque vario la convergencia negativa toe out, se abrieron, hay q corregir. Ssludoss
#148 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 11 junio 2018 - 10:59:26
Ahora, lo jodido va a ser esperar hasta poder montarlas! :P
ILanda me está metiendo presión y Marki anda intrigado... :uff:
#149 Aero
Aero
  • 374 mensajes
  • Coche:Ibi
Escrito 11 junio 2018 - 18:12:58
Una pregunta chorra, ¿al montar las nuevas habéis notado algún cambio en la dureza de la dirección? Sé que suena raro, pero por eso lo pregunto, en especial a los que llevabais una kilometrada con la suspensión anterior.
#150 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 12 junio 2018 - 18:48:58
Dureza? Como si costase más mover el volante?
#151 Aero
Aero
  • 374 mensajes
  • Coche:Ibi
Escrito 12 junio 2018 - 21:02:01
En realidad, cualquier cosa. Se nota algo en la dirección? Más dura, que transmita mejor el comportamiento, etc.
Aunque parezca de coña, llevo ya 4 coches y por unas o por otras nunca he tenido que cambiar los amortiguadores.
#152 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 12 junio 2018 - 21:10:13
No tengo esa sensación, la verdad.
#153 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 01 julio 2018 - 20:04:45
Acabo de leer en S2ki de un usuario que notó la dirección más dura y se ha acostumbrado.
Ok, tal y como comentaba en el post de bajadas, limitaciones de este kit:
https://www.s2ki.com...35&postcount=15
You just discovered the basic fact about the DFV. When set to sit in the middle of the piston stroke, the rear shock is simply too long for the S2000 application. That's why Ohlins' out-of-the-box settings sit the piston so compressed that the shock body is almost in contact with the bump-stop, in order to achieve a lowered ride height. The frustrating part about that is Ohlins had room to make the shock assembly shorter just by designing the lower mount more thoughtfully, but they didn't do so. Alas.
First step for you if you need to go lower will be to dial out almost all of that rear preload and accept that the piston won't be sitting the middle of the range. Luckily the bumpstop is progressive and fairly long, and the car will actually still drive surprisingly well. As a plus, you'll have a little extra rear rebound travel (which is a big plus if you are on the stock differential). If you need even lower ride height after that, run roll center adjusters (they actually change the rear roll center very little on the S2000, so you can think of them more as "ride height reduction shims").
Also, folks changing springs should know you can run shorter than 8" springs if you're going up in rate and there's plenty of adjustment on the shock body to properly mount and pre-load a 7" or even shorter without changing ride height or needing a helper spring. You can save weight that way (for a given rate, shorter springs are not only shorter but thinner too).
I love the performance of the DFV. The "custom" DFV options out there (from Urge or Speed-Freaks) would be wise to focus more on fixing the rear length and not just valving for stiffer springs.
Habla de ésto:
https://www.s2ki.com...issues-1166726/
#154 Aero
Aero
  • 374 mensajes
  • Coche:Ibi
Escrito 26 octubre 2018 - 16:55:40
Pues hala, que ya saben algunos que tenía mi coche en venta, pero que va a ser que ya no porque no me da la gana, y para celebrarlo y pedir perdón por el intento acaba de llegar esta cosa tan pornográfica a mi casa:
Archivo adjunto  IMG_20181026_155515.jpg   234,54KB   12 descargas
Y por el camino, por tocar los cataplines y porque no tenía otra cosa que hacer durante el verano, le he montado esta otra cosa en la dirección:
Archivo adjunto  IMG_20180818_012118.jpg   196,97KB   6 descargas
Que como no se ve mucho, es esto:
http://www.spoonspor...85-ap1-000.html
Que por cierto, después de tanto dar por saco, no se pueden instalar con el espaciador de la caja de la dirección y he tenido que quitarlo. Ya que sacaba el mamotreto de la dirección he aprovechado a ponerle nuevo el mecanismo que "regula" la dureza de la dirección, no es más que un espaciador, un muelle y unas juntas, pero era extremadamente fácil hacerlo ahora y dolorosamente difícil con la dirección puesta en el coche.
#155 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 26 octubre 2018 - 17:43:20
si señor orgásmico Aero :)
suerte q te lo quedas, disfruta d ese bienvenida de vuelta a casa con tu celebración-ohlins ;)
#156 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 26 octubre 2018 - 18:27:25
Bienvenido al club! :choka:
P.D: Ya me contarán para qué sirven! :P
:meparto:
Cuente, cuente!
http://clubhondaspir...id-collars-set/
Editado por Storm, 27 octubre 2018 - 10:16:25.
#157 epsylon8
epsylon8
  • 1.886 mensajes
Escrito 26 octubre 2018 - 23:33:56
A los hijos descarriados son a los que hay que prestar mayor atención por que son los que nas fácil caen en la tentación de abandonar el camino adecuado capitulo tal , versículo cual ......sea pues re- bienvenido XD
Editado por epsylon8, 26 octubre 2018 - 23:39:20.
#158 Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Escrito 27 octubre 2018 - 08:51:19
Felicidades por la decisión y por las chuches, los Ohlins tienen una pinta brutal
#159 _BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Escrito 28 octubre 2018 - 10:28:46
Buena elección y re-bienvenida. Sabia elección la suya, tanto el volver al purasangre como a montar las Öhlins. Ya las ha instalado? Qué altura ha puesto?
#160 Aero
Aero
  • 374 mensajes
  • Coche:Ibi
Escrito 28 octubre 2018 - 12:45:36
Que va, me llegaron el viernes, aún las tengo en el altar adorándolas.
No tengo ni idea de que altura ponerles, las KW las llevo al máximo de altura que dan y creo que estas van a ir tirando a altas también, me pone nervioso rascar.
Para más inri, encontré una tienda de uk que tenía en stock un lip delantero original nuevo en blanco perlado y ha caído, ¡qué dolor un trozo de plástico!.
