Cambio FLUIDO caja cambios IDTEC
Escrito 10 enero 2018 - 22:00:53
En teoría 2,2 litros en caso de cambio y 2,5 en caso de revisión general. El tornillo de nivel tenía un muelle en su interior que no sé su función.
A ver si alguien me puede iluminar.
Escrito 10 enero 2018 - 23:58:52
Escrito 11 enero 2018 - 08:29:35
Buenas noches, a ver si alguien me puede ayudar, esta tarde he cambiado el mtf de la caja de cambios, lo he hecho según el manual de taller de mi accord idtec y no me ha rebosado por el tornillo de nivel así que se llevó los tres litros y nada. Sabe alguien a que puede ser debido?
Buenas!
Si te sirve de algo,(tengo un modelo anterior,del 2006) yo cuando lo tenia subido en el elevador para cambio de aceite motor, mire como esta de nivel en la caja de cambio.
Al abrir el tornillo,tampoco se salia el aceite, y hasta no meti el dedo,a ciegas,no di con el aceite.
Un saludo!
Escrito 11 enero 2018 - 09:08:19
Escrito 11 enero 2018 - 11:15:07
Hola a ver si sales de dudas
Escrito 11 enero 2018 - 13:40:47
Yo cuando lo cambie en mi civic ek4 me entro unos 0,3 mas de lo marcaba el manual de taller.
Escrito 11 enero 2018 - 14:48:14
Indy me podrías ayudar con tu opinión?
Gracias de antemano.
Escrito 11 enero 2018 - 16:52:53
Escrito 11 enero 2018 - 17:33:11
Creo que haqblamos de caja manual y yo tampoco tengo claro lo del dibujito
Vamos a ver en la ultima figura donde señala los dos tornillos desde donde es esa vista?
Porque yo la ultima vez que intente mirar donde estabam los tornillos quite la rueda del conductor y mas o menos de frente me encontre con dos chapitas o plasticos negros con un simple tornillo de estrella y al desapretar uno cayo una gota de aceite , volvi a apretar y lo deje porque en ningun coche habia visto eso
No obstante si la vista del dibujo es desde el palier largo, digamos ya es otra cosa......pero yo tampoco me aclaro donde estan los puñeteros tornillos
No habras metido el liquido por el embrague? no te andaria supongo y patinaria como un C@$&#.
En fin haber si alguien me explica exactamente donde estan esos tornillos
Hay que tener en cuenta que hay coches que no llevan tornillo de vaciado como por ejemplo el opel corsa y eso es porque dice el fabricante que el aceite del cambio es de por vida (que alguno tome nota) y si hay que vaciarlo es que se ha roto algo.
en fin a ver si alguien dice exactamente donde estan los tornillos,,hablamos del octava con caja manual,,,,,si no no he dicho nada.
Escrito 11 enero 2018 - 17:46:02
Caja manual 2.2 idtec
Escrito 11 enero 2018 - 19:01:31
Escrito 11 enero 2018 - 19:03:50
Es visto desde la parte delantera, tiene el inferior de vaciado y el superior que es el de nivel.
Asi es también en el ICTDI.
Escrito 12 enero 2018 - 02:39:19
Si dices que quitaste yn tornillo con un muelle (14-12) sólo espero que no hayas perdido la bolita(37), eso es para "sujetar" las barras de las horquillas selectoras.
Puede que el tornillo de nivel que buscas sea el 30, es de 6mm de diámetro y está más bajo que el 14; Puede que ahí tengas tu litro de más.
Y agujero y tapón de llenado es el 20.
Editado por JJaime, 12 enero 2018 - 02:40:12.
Escrito 12 enero 2018 - 06:27:29
Enviado desde mi X527 mediante Tapatalk
Escrito 12 enero 2018 - 09:50:24
La caja no sé si es esa exactamente pero el tornillo de llenado y el gracioso del muelle coinciden. Creo que no he perdido la bolita que yo no vi, a no ser que viniese pegada al muelle.
Me tocará volver esta tarde al elevedor comprobar lo de la bolita q supongo con el dedo podré ver y buscar el tornillo de nivel.
Crees que teniendo el tornillo del muelle quitado servirá para que respire y poder vaciar por el de nivel el sobrante y así no tener que desmontar otra vez caja de filtro del aire y el tornillo de llenado?
Espero no haberla liado con lo de la bolita y muchísimas gracias por tu ayuda.
Que torpe he estado. Os diré como acaba la cosa.
Por cierto lo de la bolita que empuja las barras de las horquillas selectoras lo notaría pronto si faltase esta bola? Ruido, holgura,dureza, imprecisión?
Escrito 12 enero 2018 - 11:07:19
Puedes hacerlo quitando el tornillito de nivel pero supongo que te manchará bastante al escurrir, buscate una botella de plástico y ponla justo a la salida, podrás recuperar algo de aceite que barato no es.
Si quieres comprobar si sigue ahí la bolita busca un imán fino que entre por el agujero e intenta sacarla con mucho cuidado de no perderla. Pon una garrafa cortada u otro imán a la salida por si se te escapa.
Esa bola ayuda a mantener la horquilla y el carrete del sincronizado en su sitio correcto en todo momento. Si la has perdido busca una del mismo tamaño 5/16.
Todo tiene arreglo menos...
Escrito 12 enero 2018 - 11:25:53
Escrito 12 enero 2018 - 11:44:26
Así da gusto entrar al foro y ver estas ayudas, me gustaría a mi hacerle el cambio también de al valvulina, pero no quiero fastidiarla, asumo que será similar en el K24Z3, a ver si localizo y consigo entender por donde sacar el aceite, y por donde reponerlo con los esquemas.
Escrito 12 enero 2018 - 13:50:52
El aceite se saca del tornillo inferior que es cuadrado por dentro para que lo quites con una carraca o alargador y el C es el de introducir el aceite . Sabiendo que lleva 1,9 litros puedes usar una jeringuilla grande para introducirlo.
Editado por sendoko, 12 enero 2018 - 13:51:23.
Escrito 12 enero 2018 - 13:56:51
Todo este jodido asunto viene por no tener bien definido cual tornillo es para cada caso
Perdonarme si pareaco tonto pero es que lo soy.
En resumen yo me pongo de frente al coche y me tiro al suelo y lo que veo es la figura 3, que viene mucho mejor especificado en el plano que ha mandado Jjaime.
Pero vamos a ver...descartamos todos los que tienen bolita y muelle y nos queda
El 14 de llenado por arriba
El 30 por abajo...pero ese es de nivel o vaciado?
o ES QUE NO LLEVA DE VACIADO Y EL 30 ES NIVEL Y LLENADO?
ME FALTA UNO SEA EL DE NIVEL O EL DE VACIADO NO?
pERDONAR POR MI TORPEZA
