Duda acerca de la campaña del cilindro 4
49 respuestas en este tema
#21 Pinocchio
Pinocchio
  • 124 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 30 marzo 2018 - 13:58:31
También podría ser un problema de distribución, si la cadena se ha corrido un diente los síntomas son muy parecidos, puede que arranque pero va mal, fallos de misfire y fallo de compresión (por quedarse alguna válvula pisada). (Lo digo por experiencia propia). Tienen que levantar la tapa de balancines y de la distribución, comprobar ésta y si está bien levantar culata a ver los cilindros.
A mi me paso eso en un Scirocco, y los sintomas son muy parecidos a los del compañero, pero al arrancar podía escuchar perfectamente la cadena y los tirones eran bestiales, incluso llego a quedarse en 3 cilindros. En mi caso no afectó al bloque/culata. Abrir, cambiar cadena, tensor, patines, segmentos, rectificar, pagar y como nuevo.
Editado por Pinocchio, 30 marzo 2018 - 14:00:42.
#22 vayaputada
vayaputada
  • 55 mensajes
  • Coche:Civic EP CTDI y S2000
Escrito 01 abril 2018 - 09:59:41
J@$~#R, vaya tela... Me ha gustado eso de pagar, es lo único que nunca cambia... Jajaja
#23 vayaputada
vayaputada
  • 55 mensajes
Escrito 03 abril 2018 - 18:59:52
Pues parece que pinta mal la cosa... Pisotón a la válvula y todo a tomar por culo... :facepalm: probablemente me toque cambiar motor entero, porque me han dicho que los cilindros llevan un recubrimiento que al haberse picado no se puede salvar... Así que iré buscando motor. Sugerencias? Es factible traerlo de fuera de España? Y un F22c1? Se aceptan sugerencias1681b39bdf4abee7d9c32c65797d62b6.jpg0090e3c9f435995d4a115408ad6deb9f.jpgf6a5364ea6ed8b2eaaaace4697ad6d9a.jpgc586534312b91cea07540cbc6327ebf3.jpg1c569e8f2bd60ff9158f10fde149cd4a.jpg1c4ef9b7ea2183dda086eac195b5f61c.jpgebe1ee5d99883c81883b176de55c0c71.jpg8873382697369893e6a271870d7dd46a.jpg
#24 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 04 abril 2018 - 09:35:12
Jooder, ánimo! :choka:
P.D: Y, al final, se puede saber la causa? :uff:
#25 Impureza
Impureza
  • 218 mensajes
Escrito 04 abril 2018 - 11:37:40
Diria que a partido un balancin del arbol de levas, no es la primera vez que lo veo. Pero no parece un problema de lubricacion ni temperatura del 4 cilindro, tal vez un mal cambio de marcha y pasada de revoluciones o algo fue mal en la entrada del vtec y el bulon que lo activa se ha cargado la leva?
De todas formas no veo cilindro tocado ahi, solo cabeza de piston, valvula y leva partida.
Y viendo el desgaste irregular de este balancin casi parece que el reglaje de valvulas estuviera mal o la leva no tenia un contacto correcto con el balancin.
Editado por Impureza, 04 abril 2018 - 11:41:06.
#26 vayaputada
vayaputada
  • 55 mensajes
Escrito 04 abril 2018 - 11:42:19
Lo que ha dicho impureza o que se ha gripado sin más, me dijo...
En todo caso la segunda, porque fue al estirar 3a, así que no se que pasaría..No se en esta foto si se apreciará el cilindro tocado c045b93e4516b488d84342e31196c00d.jpg
Editado por vayaputada, 04 abril 2018 - 13:04:49.
#27 Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Escrito 04 abril 2018 - 14:00:35
Menuda put@da...  claramente se ha roto ese balancín, si es la causa o consecuencia es difícil decirlo, me inclino por pensar que es la causa, ahora bien el motivo de que se rompiera vete a saber, posiblemente su rodamiento se gripó por falta de lubricación, sobrecalentamiento, pasada de rpm, fatiga...  y como dice Impureza el desgaste de esa leva ya indica que ese balancín no estaba operando bien.
No estaría de más que intentes contactar con el forero Abels2000, él tuvo otro problema de camisas rayadas y en todas partes le decían que no se podía hacer nada, al final lo llevó a CHS y con alguna rectificadora que conocen se lo solucionaron con un bruñido. Te dejo el link al hilo donde se habló del tema.
Suerte!!
http://clubhondaspir...yuda/?p=2253340
#28 Impureza
Impureza
  • 218 mensajes
Escrito 04 abril 2018 - 15:46:29
Lo raro es que el cilindro rayado no es el que se "ha comido" la valvula, tienes por un lado un piston, valvula y balancin dañados del cilindro 4 y un piston, culata, camisa de cilindro dañados del cilindro 3.
Cabe pensar que un trozo del desastre del cilindro 4 ha entrado en la cámara de combustion del 3 pero realmente no se como ni por donde.
#29 Pinocchio
Pinocchio
  • 124 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 04 abril 2018 - 17:16:55
Parecen particulas finas lo del 3, ¿Este coche como lleva la recirculación de gases?
Editado por Pinocchio, 04 abril 2018 - 17:18:11.
#30 aDrede
aDrede
  • 290 mensajes
Escrito 04 abril 2018 - 19:57:48
Pff menuda putada. Espero que a pesar de todo se pueda sacar adelante y vuelva a rodar el S!
Respecto a motores que has preguntado aquí en España vendían uno funcionando, desconozco si sigue en venta o no. Sino en UK a veces tienen algo de stock de algún motor sacado de siniestros. Suelen rondar los 3.000 € de segunda mano, en la Honda creo que se va a 6.000 € el motor nuevo. Luego ya gastándote más pasta tienes motores de Spoon, J's Racing y no sé si alguno más siendo f20c o con stroker. Y también la opción de meter un K20 o K24 con culata de K20, que ya hay varios por España.
#31 vayaputada
vayaputada
  • 55 mensajes
Escrito 04 abril 2018 - 20:52:41
Suerte!!
Por lo que se ve, le ha dicho a mi mecánico (tengo el coche en la Mercedes, tengo un conocido allí) el que hace las rectificaciónes de culata, que igual si que se puede solucionar, pero me tendrán que pasar la fatídica cifra...Voy a echarle un vistazo al hilo, a ver que cuenta, gracias Gerinski
Si, eso me dijeron que había pasado, que algo reventó y revoloteo por los cilindros... Desastre total, si
Hay en venta uno de una persona de confianza y un 2.2 por walla también. Pensaba que fuera de España estarían más baratos... Pero bueno, habrá que mirar con detenimiento... Lo que tengo claro es que nada raro, algo stock y fiable, nada de swaps, ni berenjenales raros... Jaja. No quiero tampoco gastarme una fortuna (aún más de lo necesario ) en hacer que salga adelante
Si, eso es... La recirculacion ni idea tío...
Editado por vayaputada, 04 abril 2018 - 20:58:59.
#32 Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Escrito 04 abril 2018 - 21:58:28
No sé decirte en detalle pero creo que más vale no meterte en un 2.2, como mínimo deberías cambiar también la centralita y vete a saber qué otros problemas podrías tener, yo tuve el problema inverso mi 2.2 se jodió y todos los que consulté me desaconsejaron poner un 2.0 por desconocer qué otras implicaciones podría tener, al final me busqué otro 2.2 en Japón.
#33 S2000Gr
  • 7.775 mensajes
Escrito 04 abril 2018 - 22:02:35
Lo que está más claro que el agua es que al menos las primeras series del F20c tenían fallos de diseño que afectan gravemente a su fiabilidad. Sobre todo a nivel de culata, lubricación y sobrecalentamiento. Están cayendo como chinches.
#34 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 09 abril 2018 - 13:21:26
Pues, yo no lo veo tan claro. No son coches (de ciertos años) que caigan como moscas de forma sistemática.
Lo que sí creo es que el coche se fué puliendo (en ciertos aspectos y por varias razones).
Bueno, meto este hilo al FAQ ya que nos ha quedado algo bastante decentillo con información sobre el FAMOSO problema del cuarto cilindro. :P
http://clubhondaspir...-6#entry2308346
Editado por Storm, 09 abril 2018 - 13:24:31.
#35 vayaputada
vayaputada
  • 55 mensajes
Escrito 13 abril 2018 - 13:21:01
He tenido respuesta de honda, por desgracia, nada que me solucione nada... Me han dicho que paso dos campañas pero ninguna relacionada con el motor.... :facepalm:
Editado por vayaputada, 13 abril 2018 - 13:22:07.
#36 vayaputada
vayaputada
  • 55 mensajes
Escrito 06 mayo 2018 - 19:06:11
Bueno, ya tengo un motor apalabrado que según me ha dicho su dueño, esta en perfectas condiciones y muy bien cuidado, y como es de confianza me lo creo.
La historia es que es del año 2002 y tiene 100.000 km como el mio y me da algo de cosa ... El oil jet de marras lo tiene sustituido, así que mi duda es... Que más debería mirar o hacerle para poder estar 100% seguro de que durará?
#37 Storm
  • 11.828 mensajes
Escrito 06 mayo 2018 - 23:18:12
Aparte de una prueba de compresión? No se me ocurre más que llevarlo a tope de aceite y calentar el motor antes de pisarle.
Enhorabuena! :choka:
#38 Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Escrito 06 mayo 2018 - 23:48:32
Si dices que el vendedor te ofrece alguna confianza ya es mucho. 100.000 kms no es nada serio, yo también cambié motor a los 100.000 por otro que también tenía 100.000 igual que el que me había dado problemas.
Como dice Storm una prueba de compresión estaría bien, si está el motor de arranque deberían poder hacerla conectándole una batería si pueden sujetar el motor en un banco o soporte.
Aparte de eso no hay demasiado que pueda comprobarse con poco desmontar, quizás levantar la tapa de balancines y echar un vistazo al conjunto de árboles de levas / balancines / válvulas para comprobar que no se vea nada raro, desgastes anómalos etc. También es fácil abrir la tapa de la distribución para ver como está la cadena, patines y tensor, pero con 100.000 no debería haber problemas ahí.
Espero que ese motor te solucione el problema para poder disfrutar de ese S por muchos kms más !!!
p.d. solo por curiosidad, cómo quedó el tema con tu motor original, es que nadie te ha ofrecido ninguna solución a las rayadas en el cilindro?  Eran demasiado profundas?  Pudiste preguntar sobre el tema del bruñido?
#39 vayaputada
vayaputada
  • 55 mensajes
Escrito 07 mayo 2018 - 07:08:51
La prueba de compresión se la hizo hace un tiempo y salió bien, así que por lo demás, igual que con el otro motor entonces :D
El motor aún está montado en el coche, de hecho hace un par de semanas rodó en Nur, así que esta en plena forma! Lo ojearemos un poco por encima antes de montarlo, pero yo estoy confiado.
Lo del tensor no te fíes, tuve que cambiarlo hace un año y pico, así que eso se lo pasaré de un motor a otro, que ya que lo tengo fuera será más cómodo.
Con el otro motor al final paso que me daban solución, pero el presupuesto de reparación rozaba los 12000€ entre unas cosas y otras... Así que por supuesto, pasando. Tampoco indague más, porque ya daba igual...
Cámbiare el motor en una nave con unos amigos y para el mes que viene, espero que todo este terminado y aprovecharé para ojear el embrague e instalar una nueva chuche :D140c865ea169c11ae2fcb114614dc2f6.jpg
Editado por vayaputada, 07 mayo 2018 - 07:10:52.
#40 Dave85
Dave85
  • 182 mensajes
  • Coche:HondaFN1
Escrito 08 mayo 2018 - 14:37:07
12000€?????pero si por menos tienes motor nuevo a estrenar me parece una salvajada por que las piezas no suponen un tercio de ese presupuesto
