Posdata.-
Espero que la bateria de la tablet de nuestro Honda sea la bateria del coche directamente.. es decir, que la tablet NO tenga bateria.
No lo sé seguro pero imagino que la tableta (sistema de infotenimiento vamos) se alimenta mediante un transformador DC/DC de los 12v de la batería del coche a los 3,7v o similar con que suelen funcionar estos aparatos, y probablemente la unidad de infotenimiento debe tener alguna pequeña batería para mantener todos los datos de la memoria cuando se desconecta la batería del coche. Y supongo que el consumo cuando el coche está parado es mínimo.
Pero no creo que lleven una batería como las de nuestros móviles.
O igual estos sistemas específicos para coches ya están diseñados para trabajar a 12v, pero hay que tener en cuenta que el voltaje que suministra la batería del coche puede variar bastante dependiendo de su nivel de carga y situación, por ejemplo cuando hacemos funcionar el motor de arranque el voltaje baja mucho (de ahí que si lo hacemos con las luces encendidas éstas bajan mucho de luminosidad en ese instante), y en cambio estos aparatos electrónicos normalmente necesitan una tensión muy estable para no joderse por lo que seguro que hay una fuente de alimentación / estabilizador de tensión que da la corriente al sistema de infotenimiento.
