Clima accord
Escrito 25 abril 2018 - 21:15:59
El caso es q el clima funciona hasta q empiza a sali gas por la valvula del compresor.
Los reles del compartimento motor funcionan.
Lo q no saltan son los electros pero si le pongo masa directa al rele del electro del condensador funciona perfecto.
Escrito 25 abril 2018 - 22:28:34
Escrito 25 abril 2018 - 22:47:07
Berg
Escrito 26 abril 2018 - 07:14:29
Pues el tema es que los electros no funcionan al poner el clima.
E estado mirando y se que al rele del electro del condensador no le llega masa.
Ademas hay uma averia que es la b1202 unidad de control del climatizador.
Escrito 26 abril 2018 - 09:28:41
Pues por lo que dices debe de estar fastidifo el propio clima en su modulo que va en la radio. Creo que a nadie en foro le ha pasado. Supongo que la solucion sera cambiar el modulo por uno de desguace por ejemplo. Si lo haces que sea del mismo año y modelo al tuyo eso si. Y de diesel.Si es diesel, no todo de origen.
Esos fallos se le dieron a todos los que pusieron radios chinas en los diesel pues no son compatibles con el climatizador. Pero en tu caso, es la primera vez que lo oigo c0n todo original.
Escrito 26 abril 2018 - 12:16:31
Escrito 26 abril 2018 - 12:54:23
Pues mira primero por ahi a ver si va tener algo que ver. El fallo que causaban los fusibles normalmente era que no enfriaba simplemente.Hoy me e dado cuenta q golpeando el rele de caja del compartimento del motor pequeña donde van alojados unos 5 mini fuse y dos reles uno de ellos de 5 pins los ventiladores giran pero es casi inapreciable
Escrito 27 abril 2018 - 17:58:34
Como una ideea:
Se dan casos que la caja de fusibles del habitaculo,la que esta al lado del freno, da averia.
Es posible que la caja donde esta alojado el relee que dices que golpeaste de problemas.
Un saludo!
Escrito 27 abril 2018 - 23:32:14
también comentar q este accord es importado de america.
Yo creo q tiene q ser el modulo que si no me equivoco son los propios mandos del clima???
A mas info tampoco va el manos libres )
