Bueno pues ya tocaba tener algún detalle con el coche. Una cosa que me mosqueaba es que tenía el tapizado del reposabrazos central hecho una piltrafa, así que me he decidido por retapizarlo en piel y ya de paso poner también piel a la palanca de cambios, freno de mano y parasoles, y ya de paso también cambiarle el pomo del cambio.
Nada de lo realizado es complicado pero para el retapizado del reposabrazos hay que ser un poco manitas y cuidadoso para que quede bien, por lo que lo comentaré con un poco más de detalle. El resto es muy sencillo pero por si hay por aquí algún forero poco manitas lo comentaré todo un poco.
Así estaba mi consola central, de serie y con el tapizado del reposabrazos encogido y con muy mal aspecto
Para empezar quitamos el pomo del cambio (aflojar la contratuerca y desenroscar pomo y tuerca) y desmontamos la consola que está solo sujeta con 8 grapas, empezamos tirando hacia arriba desde delante y vamos levantando hacia la parte trasera
Desconectamos los conectores de los interruptores de la capota, la luneta térmica y el warning y ya tenemos la consola suelta
El interruptor de la capota por quedar hundido estaba lleno de porquería y no accionaba suave, así que he aprovechado para limpiarlo y engrasarlo, fijaros la de mierda que salió, ahora va fino como nuevo
A continuación desmontamos el reposabrazos que va sujeto con 4 tornillos
El tapizado del reposabrazos estaba en muy mal estado, va sujeto a la base de plástico con cola pero no fue difícil despegarlo
El tapizado ya despegado, pero la base de plástico se quedó con todos los pegotes de cola
Con disolvente universal retiramos todos los pegotes de cola hasta que nos queda el reposabrazos de plástico limpio
El juego de piezas de cuero que elegí fue el de J-F Customs de UK, fundas para los parasoles, fuelle del cambio, funda para el freno de mano y tapizado del reposabrazos. Cuero negro con costuras en gris-plata que es lo que creo que queda mejor para mi combinación de exterior e interior
http://www.ebaystores.com/J-F-CUSTOMS
Cojemos el cuero para el reposabrazos y lo marcamos en su centro entre las costuras para poder colocarlo perfectamente centrado
Presentamos la base de plástico centrada con la línea que hemos marcado en el cuero para tener una idea de cómo encajarán
Para darle un poco de acolchado primero lo intenté con una goma-espuma de 8 mm de grosor pero las medidas del cuero eran demasiado justas, esa espuma añadía demasiado grosor y no quedaba cuero suficiente para rodearla y poder pegarla a la base. Así que cambié a una lámina de goma de 3 mm de grosor, no acolcha mucho pero por lo menos queda un poco más blando que pegar el cuero directamente sobre la base de plástico.
Usando la base de plástico como plantilla marcamos la forma que debe tener la goma
En las esquinas que deben hacer más curva hacemos unos cortes en forma de dientes para que la goma pueda doblarse y hacer la forma correcta curva
Colocamos la base de plástico sobre la goma y ambas sobre el cuero, aseguramos que todos están perfectamente centrados entre ellos y colocamos un peso para evitar que se muevan
Con cola de contacto encolamos el cuero y la base de plástico. No he querido encolar todo el cuero y la goma sobre la superficie plana de la base, solo los dobladillos perimetrales, así si un día hay que volver a desmontarlo será mucho más fácil, y evitamos el riesgo que algo quede mal pegado, con arrugas etc en la parte que será visible
Esperamos hasta que la cola esté bien seca al tacto, unos 25 min, y pegamos la parte trasera y la delantera asegurándonos de tirar bien del cuero para que no queden arrugas. Tener en cuenta que una vez pegado no es fácil despegarlo otra vez así que más vale hacerlo bien a la primera
Colocamos unas pinzas (tipo clip de muelle para papeles van muy bien) para asegurar que todo se pegue bien y no se mueva cuando peguemos el resto
Hacemos lo mismo con los laterales y los fijamos también con pinzas
Al cabo de poco ya podemos quitar las pinzas, ahora nos quedará solo pegar las 4 esquinas
Ha quedado bien centrado ![]()
Con una cuchilla cortamos los excesos de cuero...
... y hacemos también cortes en forma de diente a las esquinas para poder doblar el cuero sin que haga arrugas, y procedemos a pegarlas y sujetarlas también con pinzas, para las esquinas que son pequeñas van mejor las pinzas de tender la ropa.
Una vez terminado monto el reposabrazos de nuevo en la consola y ha quedado muy bien, centrado en las costuras y sin arrugas
A continuación vamos a por el fuelle del cambio. Desmontamos el aro que lo sujeta con dos tornillos y varias grapas
Al montar el nuevo fuelle de cuero debemos tener cuidado, éste se sujeta con unos pivotes de plástico muy delgados que entran en los orificios del fuelle y es fácil romperlos. Al colocar el nuevo fuelle con su aro debemos encarar bien todos los pivotes en sus correspondientes agujeros y una vez los tenemos en su sitio presionamos y las grapas de plástico dejan el aro con el fuelle fijos.
Bueno, segundo elemento ya montado
Siguiente, la funda para el freno de mano no tiene ningún misterio
Ya podemos volver a montar la consola, conectamos todos los interruptores y la presionamos para que cojan las grapas.
También he aprovechado para cambiarle el pomo del cambio por uno de Lathe Works, el modelo híbrido con base de acero y pomo de polímero que no se calienta en verano, con textura esmerilada y grabado en gris-plata. La motivación es doble, por una parte me gusta y por otra preservar el OEM del desgaste
https://www.lathewer...shift-knob.html
Es algo más ligero que el OEM, 202 gramos por 241 del OEM pero...
... tiene un sistema sin contratuerca que permite atornillarlo más bajo, la parte superior del OEM quedaba a 140 mm de la superficie de la consola mientras que éste queda a solo 133 mm (como máximo de bajo, se puede poner más alto si se quiere). Eso hace que el recorrido de la palanca sea aún más corto y directo, y las primeras impresiones son muy buenas, da un tacto más preciso y "mecánico"
Aspecto final
Y ya por último, las fundas de los parasoles. Éstas van muy justas y a la primera no he conseguido meterlas del todo perfectamente, así que esperaré a que el cuero dé un poco de sí y supongo que entonces ya podré ponerlas del todo bien
Antes...
... y después
Editado por Gerinski, 13 julio 2018 - 23:11:43.
