RUIDO 2.4 VIII
22 respuestas en este tema
#1 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
  • Coche:accord executive piel 2.0 155cv
Escrito 30 julio 2018 - 19:17:31
Hola gente!! Después de más de 2.500 km durante las vacaciones con el Honda, puedo hablar maravillas de consumo, comportamiento,etc..pero le he encontrado dos cosillas q os quería comentar a ver si os suena..
La primera un ruidito al acelerar q al 99.9% es la polea de la parte superior, además leí x aquí q a más de uno le pasó, y q se puede subsanar cambiando simplemente el rodamiento de la polea..investigaré par de apriete y posibles referencias para ver cómo cambiarlo y quitarme un quebradero de cabeza..
La otra es una especie de ruido/traqueteo/vibración q sale aproximadamente entre 2.300-2.500 rpm y para mí q es en la parte izda, osea por la zona de la caja..no sé si será el cojinete, si será normal o qué será..pero tantos km en tan pocos días me ha dado para escucharlo y rayarme la cabeza...
#2 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
Escrito 31 julio 2018 - 17:23:51
http://cloud.tapatal...0731_164704.mp4
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
He conseguido reproducir el video a ver si a alguien puede sonar de q va la cosa, gracias!se aprecia en los segundos finales!
#3 chrivi
chrivi
  • 531 mensajes
Escrito 04 agosto 2018 - 19:26:21
Hostias, eso no suena muy bien
#4 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
Escrito 05 agosto 2018 - 08:51:51
La verdad q no pero no ha ido a más y me parece q viene de la polea de la parte alta del motor...a ver si puedo seguir un brico q había x aquí, la desmonto y le cambio el rodamiento y q se quede todo en eso..
#5 tyrone
tyrone
  • 460 mensajes
  • Coche:3 CIVIC EP2 - FN1 - FK7
Escrito 06 agosto 2018 - 16:09:40
mira la valvula pcv a ralentí con los dos dedos chafas el tubo y si se quita el cascabel ahi lo tienes.
Editado por tyrone, 06 agosto 2018 - 16:12:18.
#6 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
Escrito 06 agosto 2018 - 16:18:08
Anda!esa válvula q hace??en el modelo q yo tengo también está??donde se encuentra exactamente??
Gracias!
#7 tyrone
tyrone
  • 460 mensajes
Escrito 06 agosto 2018 - 16:31:07
https://www.drive2.ru/l/6345922/
Es la válvula de ventilacion del carter,
Haz búsquedas con esta ref : 17130RBBA01 + k24z3 + noise etc
Editado por tyrone, 06 agosto 2018 - 16:41:13.
#8 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
Escrito 06 agosto 2018 - 16:42:32
Pero en mi coche a ralentí va perfecto, acelerando también...solo se nota el ruido a según q régimen de vueltas e??
#9 tyrone
tyrone
  • 460 mensajes
Escrito 06 agosto 2018 - 16:44:44
pruebalo en 30 segundos con dos dedos en accord viii muy accesible. dejas a ralenti abres capo y prueba.
otra cosa que me imagino no pasara nada (no sé he)  es quitar la correa accesorios un momento y probar que no hay ruidos
Editado por tyrone, 06 agosto 2018 - 16:51:18.
#10 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
Escrito 06 agosto 2018 - 16:49:52
Vale! luego lo miro!
Exactamente dónde se encuentra??el enlace no lo he podido abrir
#11 tyrone
tyrone
  • 460 mensajes
Escrito 06 agosto 2018 - 17:00:33
Archivo adjunto  9a01b9ds-960.jpg   129,43KB   29 descargas
#12 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
Escrito 06 agosto 2018 - 17:15:16
Muchísimas gracias!lo comprobaré aunque me da la impresión de q aunque son ruidos parecidos en mi coche pasa en según q casos...aquí es siempre, no se si sera porque al final se rompa del todo..esa válvula q función tiene??
#13 tyrone
tyrone
  • 460 mensajes
Escrito 06 agosto 2018 - 17:32:30
vapores del carter que pasan a la admisión y son quemados allí con la mezcla más o menos es esa su función para que lo entiendas. pcv = positiva ventilacion carter
#14 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
Escrito 06 agosto 2018 - 18:48:26
Muchísimas gracias x tu interés Tyrone, he revisado todo pero en mi caso como te comento a ralentí el sonido de motor es limpio, salvo el pequeño ruido q hace la polea de la parte superior de motor..o es esa misma polea q en marcha entra en resonancia y produce el traqueteo o es otra cosa pero está válvula parece funcionar bien
No sé, estoy preocupado porque sea algo complicado
#15 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
Escrito 08 agosto 2018 - 18:45:28
Hola de nuevo!Tyrone tenías razón!he revisado con calma el motor y a ralentí suena en la zona de la polea superior un ruido como del propio rodamiento de la polea pero si chafo el tubo q me dijiste cesa ese sonido..
Esa válvula q comentas no tiene q hacer ningún sonido??como funciona??
#16 tyrone
tyrone
  • 460 mensajes
Escrito 09 agosto 2018 - 08:58:50
Hola,
Si la pones nueva no hace ruido, tardas 5min en cambiarla y vale unos 30€
#17 Trooper666
Trooper666
  • 491 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.4 AT Executive Piel
Escrito 16 febrero 2019 - 01:46:04
Hola, qué tal? Solucionaste el problema? A mi me suena igual y en el conce no han dado con la tecla.
Gracias de antemano!
#18 Trooper666
Trooper666
  • 491 mensajes
Escrito 16 febrero 2019 - 15:50:52
Bueno, tras leer en Google y probar a cortar el flujo de aire que llega a la válvula presionando con los dedos y que esta deja de hacer el ruido, doy por hecho que el cambio de la válvula es la solución. Ya la he pedido a Honda.
#19 Trooper666
Trooper666
  • 491 mensajes
Escrito 25 mayo 2019 - 19:30:23
Bueno, subo este hilo porque sigo con el mismo problema. Cambié la válvula pero el sonido continúa.
Alguien sabe qué puede estar pasando? En el conce no tienen idea del asunto.
#20 Trooper666
Trooper666
  • 491 mensajes
Escrito 27 mayo 2019 - 19:46:14
Nadie? Es desesperante el ruidito...
