S2000 parado "por reformas"
112 respuestas en este tema
#61 Torio84
Torio84
  • 331 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 10 julio 2019 - 18:28:08
Pues consume otra garrafa extra de 5 litros a los 7500, en realidad son 23 euros de coste pero es por si algo podia ir a peor yevitar algo gordo, por eso inverti 1000e en cambiar los retenedores.
Vaya...eso es bastante consumo si...si, realmente el gasto es irrisorio, es mas el que vaya a peor y se dañen otras cosicas no? Te entiendo...pues vaya faena, lo ideal seria haberlo hecho cuando los retenedores...pero bueno cosas que pasan...no se puede hacer na!
#62 Filigranas
Filigranas
  • 1.573 mensajes
Escrito 10 julio 2019 - 19:53:29
el mecanico me dijo esto y que llegar a los pistones eran miles de euros, los retenedores se cambian solo sacando la parte de arriba de tapa de balancines, lo otro ya es muy severo:
Tienes unas fugas de un 20%, no es ideal desde luego pero tampoco desastroso. Hasta un 10% se considera normal. Un 20% aceptable.Esta definición no es correcta, 20% se considera que es tolerancia , no fuga y por eso va en verde sobre la escala e indica LOW
Aunque las fugas no son muy importantes, idealmente sí deberían intentar descubrir por donde son, lo suyo es utilizar un estetoscopio, ya te lo dije anteriormente.
POR ESO NO SE ESCUCHA NINGÚN TIPO DE FUGA CON EL ESTETOSCOPIO POR NINGUNA ZONA,SE HA COMPROBADO TAMBIÉN.
Si se oye que hay fuga por el escape: pierde por alguna(s) valvula(s) de escape.
Si se oye que hay fuga por la admisión: pierde por alguna(s) valvula(s) de admisión.
Si se oye que la fuga pasa al cárter: pierde por los aros de los pistones.
Si se oye que pasa aire al circuito de refrigeración (en caso extremo salen burbujas en el vaso de expansión): pierde por la junta de culata.
Si se oye que pasa a la zona de balancines: pierde por los retenes de las válvulas.
#63 S2000Gr
  • 7.779 mensajes
Escrito 10 julio 2019 - 23:19:29
Eso del estetoscopio tiene que ser una tomadura de pelo.
¿Me estás diciendo que CON EL MOTOR FUNCIONANDO un mecánico te ha dicho que puede oír por con un fonendo como los que llevan los médicos dónde hay una fuga de aceite?
¿Estamos tontos o qué?
Editado por S2000Gr, 10 julio 2019 - 23:19:58.
#64 Torio84
Torio84
  • 331 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 11 julio 2019 - 10:46:49
A mi la verdad, esas cosas me paracen la mar de extrañas...No lo entiendo la verdad!
Por cierto, tuvimos que romper los tornillos del cardan, hicimos de todo para no romperlos pero estaban agarradisimos y llegamos a partir una llave de allen y todo...probamos de todo y no tiraban ni palante ni patras! Aqui esto...las arandelas que unen (dos tornillos) los tornillos del cardan, que son arandelas en forma de luna, que llevan tres cada punta, son importantes? Como nos las cargamos...hay que ponerlas si o si? Imagino que si estan es por algo...
#65 Filigranas
Filigranas
  • 1.573 mensajes
Escrito 12 julio 2019 - 01:03:51
Pues no lo se, yo no estaba delante.
Me ha tangado?
#66 Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Escrito 12 julio 2019 - 07:28:50
No no, el estetoscopio es una herramienta común para los mecánicos. No hablamos de una fuga de aceite sino de una fuga de compresión (que a su vez provoca consumo de aceite). En muchos casos sí se puede determinar por donde pierde con un estetoscopio, es cuestión de práctica. Además se usa también para determinar el origen de cualquier clase de ruidos como rodamientos en mal estado etc.
#67 Esdru
  • 2.116 mensajes
Escrito 16 julio 2019 - 08:31:05
Me ha tangado?
No, es una técnica muy común. Lo normal es hacer un test de compresión para detectar si hay fugas de compresión, una vez se detectan las fugas, se hace un test de fugas para ver de dónde provienen. Busca leakdown test por ahí y verás como se hace.
En cuanto a tu S... Según dices has cambiado los retenedores de válvulas, cosa que según tengo entendido suele tender a romperse en los ap1 si no me falla la memoria, pero, has cambiado los retenes (que no retenedores) de válvulas?. No estoy muy seguro, pero creo que tener los retenedores mal lo que hará es joderte las valvulas, pero no estoy seguro de que produzcan consumo de aceite. Lo que sí que produce consumo de aceite es los retenes de válvulas en mal estado, ya sea rajados, endurecidos etc. Estos son de goma y sellan la válvula para que no pueda caer aceite atraves de esta hasta el cilindro.
En algunos modelos es relativamente sencillo cambiar estos retenes sin levantar culata y no es muy costoso, consúltalo con el mecánico, que puede que te los cambiara al cambiar los retenedores...
#68 Torio84
Torio84
  • 331 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 16 julio 2019 - 19:31:24
Esdru, me has creado tanta duda que he llamado a la rectificadora, hemos cambiado absolutamente todo, me ha dicho que en un trabajo tan completo no iba a hacer una guarrada de dejar de cambiar nada nivel retenes..asi que si claro, retenes, retenedores, valvulas, guias...Todo todito!!
Lo malo que nos hemos vuelto a quedar parados un poco porque no nos habiamos dado cuenta de que uno de los tacos motor estaba rajado, y el otro asi asa, asi que a esperar hasta el 22 de julio a que lleguen por casa!!
La verdad que excepto el cigueñal, volante motor y pistones y no se que decirte mas...se ha cambiado todo,segmentos, levas (es lo unico que compre en uk de segunda mano con 60mil km) todos los casquillos, los axiales, todas las bombas, todas las cadenas, todas las juntas, rodamientos, tacos motor, embrague, patines de cadenas, todos los discos, pastillas.. hasta las bobinas!!pinta que va a estar de maravilla!
#69 Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Escrito 16 julio 2019 - 20:40:46
Torio84, tú tranquilo, el post de Esdru iba por Filigranas no por el tuyo. Te va a quedar un motor como nuevo!!
#70 Torio84
Torio84
  • 331 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 17 julio 2019 - 10:54:58
Ahhhh!!! Jajajaj pensaba que iba para mi, no pasa nada, ya de paso llame a oscar de alecar para preguntarselo, me quite la duda que me creo por un momento esdru, jejejej!!!
Espero que vaya todo perfecto Gerinski tio, muchas gracias...a veces pienso, ostris, y si luego montado no va como debe..rayadas mias! ya sabes..
#71 epsylon8
epsylon8
  • 1.886 mensajes
Escrito 17 julio 2019 - 17:17:04
Muchos ánimos , estas haciendo muy buen trabajo .
#72 Torio84
Torio84
  • 331 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 17 julio 2019 - 18:38:21
Gracias epsylon8, espero que luego este todo como se debe...y no haya ninguna sorpresa!!GRACIAS!!
#73 Torio84
Torio84
  • 331 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 20 julio 2019 - 12:13:47
Bueno...os sigo contando amigos. La pasada madrugada montamos colectores de admisión, bomba de agua nueva, limpiamos inyectores, montamos el volante motor limpito y le cambiamos el rodamiento a éste, pusimos el embrague nuevo también, cambiamos todas las tóricas que nos encontrábamos por el camino y también todos los rodamientos para evitar ruidos de absolutamente todo.
A la cremallera de dirección le cambiamos los cuatro bushings que lleva y se los pusimos nuevos y nos queda engrasarla, y ahora a que nos llegue la próxima semana las rotulas de dirección de ambos lados ya que una estaba estallada, las gomas de los trapecios inferiores y también me llegaran nuevos los dos tacos motor ya que estaban así asá, pues del tiempo y del uso del coche...
Os dejo un par de fotitos del motor..
#74 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 07 agosto 2019 - 00:03:20
Buenas Torio84, un gusto ver tu f20c, hacía tiempo q ningún usuario mostraba una foto del motor dándole cariños restaurando, muy bien por usted, siga así de apasionado con su máquina, bien sabemos q lo merece y lo vale con creces ese motor tan especial. Un saludo
#75 Filigranas
Filigranas
  • 1.573 mensajes
Escrito 07 agosto 2019 - 04:52:49
A ver si lo acabas y te das unos paseos a mi salud
#76 Torio84
Torio84
  • 331 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 09 agosto 2019 - 08:50:07
Kenwood, filigranas, mil gracias maños!! Creo que la próxima semana o este finde si podemos lo arrancamos ya, el motor ya está dentro, todo el cableado está perfecto por su sitio, nos queda apretar cardan, poner bobinas, correa auxiliar, cambiar discos, pastillas y mirar que todo esté perfecto. Así será probarlo y mirarlo un par de veces para que no haya fugas de nada, y asegurarnos de que todo está perfecto! Que ganas... No os lo podéis imaginar!Más de un año así, que me acuerdo que un mes antes de esto Le puse la capota nueva y no la he podido ni disfrutar!
En un rato paso foto de como está el coche actualmente.Un saludo chicos!
Editado por Torio84, 09 agosto 2019 - 08:51:12.
#77 Torio84
Torio84
  • 331 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 20 agosto 2019 - 08:38:30
Ya Hemos arrancado el Honda!! Genial, suena precioso, ningún ruido raro, va todo a la perfección, que maravilla poder escuchar el motor, sin absolutamente ningún ruido del que puedas dudar...
Lo malo que tenemos que sacar la caja de nuevo por un error que hemos cometido con el embrague, así que toca perder unas horas más de trabajo.. Joer!
Estoy buscando un brico en Spanish para hacer el embrague lo más sencillo posible pero no lo encuentro, simplemente para seguir los pasos para poder sacar perfectamente y sin romper nada (sensor picado...)
Tenemos la idea en la cabeza eso esta claro que hemos desmontado todo, pero a ver si hay algún truco para poder sacar los dos tornillos superiores de la caja descolgado que son UN CULO.
El lado positivo es que ha arrancado, y suena de locos!!
Y eso, necesito los pasos perfectos para solo descolgar el motor para cambiar el embrague..
Gracias de antemano!
Editado por Torio84, 20 agosto 2019 - 08:40:36.
#78 Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 14:17:41
Me alegro que el motor haya por fin arrancado y que suene bien!
En lo de sacar el embrague no puedo ayudarte lo siento. A mi me lo hicieron aprovechando que tenían que sacar el motor entero.
#79 Filigranas
Filigranas
  • 1.573 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 15:31:42
me alegro que el motor ya este perfecto!
#80 S2000Gr
  • 7.779 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 17:37:19
La mejor forma de hacerlo es siguiendo el procedimiento del libro de taller para el cambio de embrague. Si no recuerdo mal había que soltar de un lado el alternador, el colector de escape etc... a ver si alguien tiene por aquí enlace de este procedimiento y lo explica paso a paso.
