Ruidos en pilares Civic X
Escrito 18 enero 2019 - 20:29:03
Os comento como solucionar estos problemas , la moldura , en la tapa superior retiramos la tapa con cuidado sin marcarla , usamos un destornillador de estrella para retirar el tornillo , separamos la moldura con cuidado ya que en la parte central tiene una grapa de plástico , y en la parte de abajo entra encastrada por unas guías en el salpicadero , seguidamente estiramos hacia arriba con cuidado , colocamos una tira de espuma tipo burlete como adjunto en la imagen, y listo montamos , y fuera ruidos . Por lo menos lo que se refiere a los pilares . Pongo unas imágenes , espero que os sirva , un saludo.
IMG_4691.jpg 517,84KB 48 descargas IMG_4693.jpg 495,63KB 44 descargas IMG_4695.jpg 489,1KB 43 descargas
Escrito 18 enero 2019 - 21:17:00
Escrito 18 enero 2019 - 22:32:25
Escrito 18 enero 2019 - 23:00:44
Gracias , un saludo.Buena info!
Buenas noches , realmente el coche no debería tener ningún ruido, mi anterior accord contaba con techo solar y no hacia ni un solo ruido , y menos en los pilares como comento en el post . Puedes probar a engrasar las gomas del techo con grasa de silicona , solo con productos a base de silicona ya que si no se degrada la goma , a ver si mejora algo , ya me dices que tal , un saludo.Muy buena la información, yo tengo algunos ruidos/grillos en el techo pero es en ocasiones, supongo que será por tener techo solar ya le pasa a otros compis, tendré que ver la forma de solucionarlo.
Escrito 18 enero 2019 - 23:16:17
también tuve un Accord el VII pero sin techo y no tenía ningún ruido, mi último el Civic 9 tampoco tenía grillos y ahora este el X ya te digo en el techo, haré lo que me dices más adelante o cuando tenga la primera revisión lo digo en taller haber si lo solucionan!Gracias , un saludo.
Escrito 19 enero 2019 - 00:12:55
La grasa de silicona le irá bien seguro , pero igual también es algún ajuste del techo . Cómo bien dices , a ver si al comentarlo en la revisión solucionan algo , igual tienen algún cambio o mejora para el techo . Yo en estos momentos estoy esperando que me llegue la pieza de la cámara delantera (LKAS) que al parecer se ha averiado . Así que sin control de velocidad hasta el 10 de febrero .
Escrito 19 enero 2019 - 10:46:21
Lo comentaré primero cuando vaya a la revisión y si no dan con la solución pues haré lo que dices y ya está.La grasa de silicona le irá bien seguro , pero igual también es algún ajuste del techo . Cómo bien dices , a ver si al comentarlo en la revisión solucionan algo , igual tienen algún cambio o mejora para el techo . Yo en estos momentos estoy esperando que me llegue la pieza de la cámara delantera (LKAS) que al parecer se ha averiado . Así que sin control de velocidad hasta el 10 de febrero .
Escrito 19 enero 2019 - 11:52:48
Respecto a la grasa de silicona, te refieres a algo así?
https://www.amazon.e...ob_b_asin_image
Por que a mí me suena un pelín la goma de la puerta del conductor al conducir, qué hago? Le hecho ese spray por toda la goma?
Sirve también para mantenerlas y no se sequen? Por que creo que hay algunos productos específicos para las gomas, pero si me sirve eso que ya tengo en casa, pongo ese spray.
Escrito 19 enero 2019 - 12:03:40
Genial el post pirilis.
Buenos días, si ese te puede servir siempre que lleva base de silicona, hay muchos productos detail para las gomas .
Yo uso este :
Liqui Moly 3312 - Grasa con silicona (100 g), transparente https://www.amazon.e...i_OmWqCbQF4NAMG
Le pongo con un poco con una micro fibra y listo , lo malo del spray es que se suele manchar mas si lo aplicas directamente , mejor lo aplicas directamente a una bayeta micro fibra y luego a la goma , así aplicaras la misma cantidad por todo .
Escrito 19 enero 2019 - 15:53:09
Muchísimas gracias crack.Buenos días, si ese te puede servir siempre que lleva base de silicona, hay muchos productos detail para las gomas .
Yo uso este :
Lo probaré.
Escrito 19 enero 2019 - 20:32:44
Lo guardo por si finalmente me hace falta saludos.Buenos días, si ese te puede servir siempre que lleva base de silicona, hay muchos productos detail para las gomas .
Yo uso este :
Escrito 21 enero 2019 - 10:14:35
Escrito 26 enero 2019 - 20:33:31
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Escrito 26 enero 2019 - 20:53:54
Hola buenas tardes , tienes que encajarlo bien abajo ya que lleva como una uña que entra dentro de un orificio del salpicadero, si no no te encaja bien la grapa . Eso suele pasar en el pilar del conductor (izquierdo) . El pilar del pasajero no me digas por que entra mejor por lo menos en el mio . A mi me costó encajar el pilar izquierdo , el truco es que entre bien bajo , primero mete la parte baja del pilar llevando cuidado que te cuadre bien las guias y asi te encajará perfecto . Cualquier duda por aqui estoy un saludoGracias por el tuto! Soy algo manazas y aunque quitarlo me ha resultado muy fácil, me cuesta volver q colocarlo bien. No soy capaz de dejar bien encajado el clip que se encuentra en el medio. Una vez que coloco el plastico en su sitio, el clip queda fuera. No hay mucho margen para colocar el plastico algo mas arriba para luego arrastrarlo hacia abajo y que se quede el clip dentro. No se si me explico...algún truco? Mañana pruebo con alguien. A ver si de 2 es más sencillo.
Escrito 26 enero 2019 - 20:58:01
Escrito 26 enero 2019 - 21:01:08
Solo desmonté el pilar del conductor ahora mismo. Primero quería asegurarme que no iba a liarla antes de desmontar el otro pilar ! Tomo nota de lo que comentas. Mañana pruebo. Gracias!
Por cierto si pones un burlete o algo demasiado grueso tampoco te va ha entrar . Si pones burlete de puerta o ventana tendras que cortarlo por la mitad ya que es muy grueso , el que puse yo es bastante fino , ten encuenta eso . Un saludo
Escrito 27 enero 2019 - 12:46:19
Lo que puse es bastante fino. Casi lo tenía aunque al final la grapa saltó y se fue a la p#%@! Con tan mala suerte que se me metió por el salpicadero....Compraré otra grapa y rezaré para que la que cayó no genere un nuevo ruido....pfffPor cierto si pones un burlete o algo demasiado grueso tampoco te va ha entrar . Si pones burlete de puerta o ventana tendras que cortarlo por la mitad ya que es muy grueso , el que puse yo es bastante fino , ten encuenta eso . Un saludo
Escrito 27 enero 2019 - 12:59:23
IMG_4868.jpg 125,67KB 12 descargasLo que puse es bastante fino. Casi lo tenía aunque al final la grapa saltó y se fue a la p#%@! Con tan mala suerte que se me metió por el salpicadero....Compraré otra grapa y rezaré para que la que cayó no genere un nuevo ruido....pfff
Escrito 27 enero 2019 - 13:05:21
Escrito 27 enero 2019 - 13:07:04
Los pilares son iguales llevan la misma grapa en el centro !! . El mío lleva la grapa de la foto pero en color blanco imagino que en todos los civic serán iguales .Eres un crack! La del pilar derecho no tiene esa misma grapa entonces? La que cayo la doy por perdida porque por cerca que esté, no hay por donde meter mano sin desmontar cosas. Si veo que tiene medidas estandares y compro algunas en cualquier sitio. Y sino pues a Honda.
