Editado por litio, 27 marzo 2019 - 13:32:15.
#181
Escrito 13 marzo 2019 - 13:56:54
#182
Escrito 13 marzo 2019 - 14:22:33
Y para los que no saabemos
El asunto de lis tres agujeros funciona o no?
#183
Escrito 13 marzo 2019 - 15:28:37
Resumiendo
Por supuesto que funciona.
#184
Escrito 13 marzo 2019 - 16:53:39
Envidia sana nos das litio...lo que el tema del desmontaje,montaje y realización de los 3 famosos agujeritos,lo veo demasiado complicado como para hacerlo cualquiera...
#185
Escrito 13 marzo 2019 - 17:54:30
Pues a puedes poner un bricolaje para torpes si eres tan majo
Si lo he hecho yo lo hace cualquiera, lo de desmontar
Lo de los agujeros que nos lo cuente litio despacito
#186
Escrito 13 marzo 2019 - 18:34:21
Y pasará iTV y esas cosas.....o sea que con lis cinco agujetos,eran cinco, queda solucionado problema engañada la centralita y pasas MTV sin problemas.
Los agujeros actuales son 3. Quería hacer 5 en total pero estoy viendo que con 3 son suficientes.
Ya el objetivo en verano será pasar ITV
#187
Escrito 13 marzo 2019 - 18:40:27
Una cosa que si me tengo en cuenta es que cuando apuras el depósito y llenas, inmediatamente se pone a hacer la regeneración, es como si con poco gasoil (meno de 1/4 o reserva) no haga regeneraciones.
A mí me las solía hacer sobre el depósito o depósito y medio.
En cuanto a los taladros, buena idea. Pero cuando intente hacer una limpieza y no alcance los valores que el espera, saldrá fallo....
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
#188
Escrito 13 marzo 2019 - 18:44:38
Ya nos ira contando litio
#189
Escrito 13 marzo 2019 - 19:56:34
No sé se habrá comentado en tantos post que hay.
Lleva 2 regeneraciones:
1 forzada (La posterior al realizar los taladros).
1 natural después de llegar al famoso valor de 12/13 PM
Por ahora todo perfecto y con bajada de consumo de más de medio litro a los 100.
#190
Escrito 13 marzo 2019 - 20:03:11
Hola, buenas a todos de nuevo, me llegó el aparatito que me dijisteis con el delphi, y lo primero deciros gracias porque eso funciona fenómeno jeje, ahora mismo adjunto algunas imágenes para que veáis el estado de mi filtro, y por cierto los que me dijisteis que el sensor diferencial no tenia ningún problema acertó de lleno menos mal que no lo cambié, con este aparato el sensor marca perfectamente los valores tanto a relentí como acelerando, desde que el taller del vendrell que lo llevé mi hizo la regeneración forzosa que es lo que me hicieron en condiciones y que el taller que me limpió el filtro no lo terminó bien, voy controlando los kms y me a podido regenerar terminar bien una regeneración, ahora al tener la máquina podré verlo mejor todavía, la otra vez me dí cuenta por el tema que comentasteis de llevar la pantalla de los litros instantáneos y justo al salir de trabajar lo llevé autovía abajo y me la hizo en unos 10 minutos.
Terminando con el tostón de turno jaja, me gustaría saber si alguno de vosotros sabe algún programa de android para poder controlar el tema del dpf con la maquina que tenemos y no tener que estar con el portátil para arriba y para abajo y hacerlo a través de bluetooth con el móvil. Saludos
Escrito 13 marzo 2019 - 20:43:03
Entonces perfecto
Mantennos informados a todos porque al primer síntoma broca de 10 de 40cm y tres agujeros al canto
Por cierto como sabes que no has taladrado el otro cacharro que esta encima, el catalizador?
#192
Escrito 13 marzo 2019 - 20:55:07
Flamenkito, a mi me comentaron donde mandé a limpiar el filtro que sí tiene menos de 1/4 de depósito, no hace la regeneración aunque le toque, así que tiene lógica lo que dices.
Ya lo comenté yo por aquí...
#193
Escrito 13 marzo 2019 - 20:55:42
Pongo fotos de.un video de YouTube en el cual se abre con radial un filtro de accord.Se puede apreciar ese espacio en la foto que se ve abierto
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
#194
Escrito 13 marzo 2019 - 21:02:19
Litio, si te ha hecho ya una regeneración natural, es muy buena señal, además de mantenerte muy bien la presión diferencial.
A mí también me ha bajado el consumo en torno a medio litro.
Namster, me alegro mucho que te funcione bien el Delphi.
Lo del sensor de presión a mí me aseguraron en la Honda.que nunca habían cambiado uno, lo que paga que a veces te lo quieren cambiar dando palos de ciego o para facturar.
Comentarte que con el Delphi puedes poner una lista de datos personalizada para medir presiones, PM y otros Valores, todos a la vez.
Por el momento parece que no conocemos ningún programa para Android que mida el PM o la regeneración en nuestros Accord.
Escrito 13 marzo 2019 - 22:15:05
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
#196
Escrito 13 marzo 2019 - 22:33:03
De otros modelos no tengo garantía de que den esos datos, aunque es posible. Igual algún día me arriesgo y compro uno.
Para Windows sí hay más.
Escrito 14 marzo 2019 - 11:23:31
Los taladros se los hiciste por la salida inferior del dpf?, sin abrirlo y luego volver a soldarlo? No es muy curva la entrada para meter una broca recta?
#198
Escrito 14 marzo 2019 - 11:46:42
#199
Escrito 14 marzo 2019 - 12:56:27
#200
Escrito 14 marzo 2019 - 15:28:33
Litio
Entonces perfecto
Recordar que la parte superior (la más cercana al motor) primero está el catalizador y no nos interesa tocarlo. Por tanto los taladros los hice por la parte inferior del DPF. Mira que siempre suelo hacer fotos y videos de mis chapuces pero en este caso, cuando hice los taladros se me paso por alto
Por suerte tengo unas fotos de cuándo empece a experimentar y con photoshop ya os he marcado todo el tinglao:
DPFs.jpg 535,3KB 38 descargas
Respecto al taladro es muy fácil calcular cuando hay que parar. Como ya han dicho más arriba entre el catalizador y el filtro de partículas hay un hueco (calculo a ojo que de 10cms) en este hueco se encuentra el sensor de temperatura y el primer sensor de presión del filtro (el superior). Obviamente hay que desmontarlos antes de realizar los taladros.
Mientras se realiza el taladro se va notando como la broca está retenida por el propio filtro, cómo es cerámico hay que realizar cierto esfuerzo (poco, pero hay que empujar) y en cuanto termina de taladrar la cerámica notas perfectamente como la broca se queda libre.
