falta de potencia en mi del sol despues de choque frontal
19 respuestas en este tema
gispert
gispert
  • 17 mensajes
  • Coche:civic crx vti vtech
Buenas a todos,tengo un problema que por lo visto un par de mecánicos no dieron con la solución,el caso es que después de un golpe frontal el cual no llego al motor después de reconstruirlo he notado le falta potencia,le cuesta subir de revoluciones.parte de sonar algo ronco como si del escape se tratase,pero lo revisaron y no hay nada raro,alguien sabe que podía ser o que revisar?
también me gustaría saber si alguien dispone de tapabujes de las llantas originales de serie,saludos!
  • 15.041 mensajes
Bienvenido!
gispert
gispert
  • 17 mensajes
gracias
Kogashiwa
Kogashiwa
  • 385 mensajes
  • Coche:Civic ED7
Revisa que no haya tocado la sonda lambda, va justo delante del colector y pudo haberse estropeado en el golpe, si mide mal el coche no funciona correctamente
  • 15.041 mensajes
No te da ningún fallo la ecu?
gispert
gispert
  • 17 mensajes
gracias,pues la sonda lambda la cambiaron eso si me comentaron,deberia revisar sea la indicada?la verdad es que de mecanica no tengo ni idea.gracias Kogashiwa!
no me sale fallo alguno,no se bien que podia ser pero es seguro algo falla,gracias crx red!
Editado por gispert, 11 abril 2019 - 17:42:39.
  • 15.041 mensajes
Cuando das el contacto se enciende el check, y luego se apaga?
Nitooo
Nitooo
  • 36 mensajes
  • Coche:Honda CRX ED9 - Honda HR-V (2001)
El accidente solo tocó radiador? No tocó nada más? De motor me refiero
gispert
gispert
  • 17 mensajes
buenas y gracias ante todo,pues el chek funciona bien y se apaga todo.
el golpe llego hasta radiador,si
Nitooo
Nitooo
  • 36 mensajes
Y no tocó nada de electrónica? A mí parecer tiene que ver con algo de eso más que con algo de mecánica, comprueba las masas y los relés por si acaso, aunque eso de que de apague de golpe después de haber hecho el check nosé la verdad, cosa extraña
gispert
gispert
  • 17 mensajes
gracias nitoo tomo nota y hare revisar cables y sonda lambda,si el check lo hace bien y todo se apaga,gracias y seguire leyendo vuestros consejos.
  • 15.041 mensajes
Tienes bien calada la distribución?
Nitooo
Nitooo
  • 36 mensajes
Comprueba todas las masas del motor tmbn y después yo que tu, miraría que como está el sensor del árbol de levas y el sensor inductivo del cigüeñal, sin la señal de estos no te deja arrancar
Kogashiwa
Kogashiwa
  • 385 mensajes
  • Coche:Civic ED7
Creo que se refiere a que se apaga la luz del check, no el coche. Si la perdida de potencia ha sido tras el golpe yo tiraría por tema electrónica como dicen por arriba
gispert
gispert
  • 17 mensajes
voy juntando todos vuestros consejos para pasarselos al mecanico ya que no entiendo nada de mecanica.lo unico que se es queno se queda encendida ninguna luz arranca bien como en 26 años lo tengo y acelerando paulatinamente sin pisar a fondo funciona,es solo cuando por ejemplo intento adelantar y acelero al instante y a veces hasta ni pude acabar adelantamiento,suena quiza algo exagerado pero es asi,sin repris ninguno,acompañado de un sonido ronco del motor,ya os digo lo primero pense era algo del escape de admision suelto,pero nada de nada,gracias y sigo leyendo vuestra opinion,saludos!
Nitooo
Nitooo
  • 36 mensajes
Y una fuga de aire en el conducto de admisión?, te lo digo por lo del sonido ronco del motor
Radioak
Radioak
  • 11.801 mensajes
Cambia de mecanico!
gispert
gispert
  • 17 mensajes
jajajajaj   si eso deberia hacer buscarme algun otro por que sigo igual,gracias a todos y seuire entrando por si alguien me da su opinion ,saludos y gracias otra vez
  • 15.041 mensajes
Se solucionó?
gispert
gispert
  • 17 mensajes
no sigo en las mismas y harto de mecanicos,gracias por el interes y seguire esperando vuestra opinion,saludos
