Problema aire en ictdi 7Th en enfria
8 respuestas en este tema
#1 moti
moti
  • 442 mensajes
  • Coche:ACCORD ICTDI- CRV EX ICTDI
Escrito 19 abril 2019 - 12:45:13
Tengo un 7ª ictdi y noto q cuando la temperatura exterior es de más de 20 o así el aire acondicionado no enfría nada. Fui al mecánico pensando q era por falta de gas ya q tiene 11 años y no le había puesto nunca y resulta q sigue haciéndolo. Q puede estar pasando ??
#2 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 19 abril 2019 - 12:57:32
El problema puede ser de un rele que va en la caja de fusibles del motor lee esto
http://clubhondaspir...utive-del-2007/
#3 moti
moti
  • 442 mensajes
Escrito 19 abril 2019 - 13:29:13
Muchas gracias, el lunes a comprarlo!!
#4 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 19 abril 2019 - 13:53:33
Antes de compralo Puedes probar primero sacando el rele y dandole unos golpes con el mango de un desatornillador porque si es del rele es porque se queda pegados y pruebas aver si asi te sale frio y si es pues lo compras nuevo yo de ti no lo compraria en concesionario honda porque te van a meter una clavada en el precio por un rele yo tuve el mismo problema y los compre en aliexpres compre 3 por 6 euros y hay estan funcionando de maravilla
Editado por accept, 19 abril 2019 - 14:02:28.
#5 juanmanuelbarrig
juanmanuelbarrig
  • 410 mensajes
Escrito 19 abril 2019 - 14:38:12
Creo que cuando se forma hielo en el tubo gordo del aire acondicionado, tiene poco gas, en tu caso lo revisaria entero ( al circuito ) por si tuviera alguna fuga y así poder repararlo
#6 moti
moti
  • 442 mensajes
Escrito 19 abril 2019 - 19:09:05
Puedes poner enlace??
#7 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 19 abril 2019 - 20:20:54
Yo los que compre son para un accord Vlll que también tienen ese problema no se si son los mismos si no pones marca del rele y numeracion que trae en internet aver que te sale voy a buscar el enlace y si lo encuentro te lo pongo aqui no se si el Vlll lleva los mismos que el Vll
https://m.es.aliexpr...yl1555701323802
Estos son el mismo codigo que yo compre lo unico que cambia es que los que compre son omron y estos no tienen marca ninguna el enlace de los que compre no lo tengo porque lo borre pero son estos mismos de marca omron
Editado por accept, 19 abril 2019 - 20:22:51.
#8 'replikator'
'replikator'
Escrito 20 abril 2019 - 14:47:17
Has cambiado el filtro de habitáculo?
#9 IgorZirion
IgorZirion
  • 80 mensajes
  • Coche:Accord 7 2.2 CDTI 30 Aniversario
Escrito 01 mayo 2019 - 21:36:53
Si probando el relé sigue fallando, mira lo siguiente:
-Sensor Presión AA
- Sensor Temperatura AA
