CG8 problemas abs, srs y dirección asistida
3 respuestas en este tema
#1 Borja94
Borja94
  • 15 mensajes
  • Coche:Accord cg8
Escrito 13 octubre 2019 - 12:14:50
tengo un Accord cg8 del 1999.
Buenas desde hace unos días de pronto se me encendió la luz de abs y la de freno de mano. El coche lo arranco normal y a los 20 minutos se le encienden esas dos luces. O si arranco y apago el coche al volver a arrancar también me lo hace. También a los varios días de estar con ese error se me ha encendido la luz del srs y esa nunca se apaga. Ayer iba conduciendo con las luces esas del cuadro encendidas y note como la dirección se hacia mas dura.
Alguna sugerencia de que puede ser? porque no creo que me falle todo eso junto, seria mucha casualidad. El coche va igual  que siempre quitando la dirección dura.
#2 Esdru
  • 2.118 mensajes
Escrito 13 octubre 2019 - 14:36:07
Lo primero de todo sería mirar el depósito del líquido de la dirección asistida, a ver si está en su nivel apropiado, revisar si la bomba o los manguitos tienen fugas, si te mancha el suelo, si el líquido que tiene esta en buen estado etc...
Luego a baja velocidad y en un sitio seguro daría un pistón al freno y comprobaría si funciona el ABS.
Luego revisar si funciona en condiciones el freno de mano, lógicamente.
Luego mirar en internet todos los posibles significados que puedan tener todas estas luces en tu modelo y comprobar los posibles fallos
Luego comprobar si tan solo son los sensores de cada cosa, por si están averiados
#3 Borja94
Borja94
  • 15 mensajes
  • Coche:Accord cg8
Escrito 13 octubre 2019 - 17:36:32
El error del srs  me ha dado el codigo 1-3 y ya lo he reseteado. La dirección le he dado una vuelta al coche y funciona bien. Tiene líquidos y no hay fugas. el freno de mano supongo que funciona. El coche esta en una cuesta bastante pronunciada y no se mueve.
Me falta comprobar si va el abs y comprobar el sensor.
La batería del coche tiene 12.5 en parado y 14.4 en marcha. Asi que se supone que batería y alternador están bien. Tengo un multimetro conectado al mechero para ver el voltaje de la batería, si me vuelve a fallar la dirección puede que sea por eso y lo veré.
Otra de las cosas que me pasa y se me ha olvidado antes mencionar es que el cierre centralizado aveces falla. Pero todo empezó a la vez, le he cambiado la pila y sigue igual, si le doy sin haber usado el coche en toda la noche no va. Si uso el coche y luego aparco si que va.
Alguien sabe si se puede mirar los fallos en el abs puenteando algún cable igual que con el srs y el check engine?
#4 Wadedh
Wadedh
  • Miembros L
  • 1 mensajes
Escrito 12 abril 2021 - 15:28:49
Hola tengo el mismo problema, alguien ha dado con la solución?
