¡Ayuda! Mi CRX no arranca...
8 respuestas en este tema
#1 DanaeGosu
DanaeGosu
  • 5 mensajes
  • Coche:Honda CRX del Sol
Escrito 09 enero 2020 - 15:23:34
Hola a todos, tengo un Honda CRX del Sol del 93. Lo compré de segunda mano y al principio dió algunos problemas de arranque, que resultaron ser consecuencia de una alarma que se había desinstalado mal. Hace dos meses, una mañana, el coche no arrancó, y desde entonces está en el mecánico, que afirma no encontrar el problema por ningún sitio, ya que según él debe de ser un problema eléctrico y al ser el coche tan antiguo, no encuentra manuales ni información.
Yo no sé de mecánica, y debo confiar en él, él fué quién encontró el primer problema con la alarma y lo solucionó (aclarar que entre un problema y otro han pasado más de 5 años, así que dudo que tenga algo que ver). Por todo esto os pido ayuda, si os ha pasado algo parecido, si sabéis dónde encontrar un manual que pueda servirle a mi mecánico, o si conocéis a algún experto de este tema en Mallorca. Cualquier ayuda será bienvenida.
Muchas gracias!
#2 CRXRED
  • 13.642 mensajes
Escrito 09 enero 2020 - 15:55:07
Que síntomas tiene?
Pasa por el subforo de bienvenida y presentate
#3 antrax
  • 37.591 mensajes
Escrito 09 enero 2020 - 16:57:12
 Fig. 28: Engine wiring-1993-95 del Sol
Si eso no le funciona dile que pruebe a buscar los diagramas electricos de un Honda Civic 92-95, en principio es el mismo coche.
#4 DanaeGosu
DanaeGosu
  • 5 mensajes
Escrito 10 enero 2020 - 17:38:17
Que síntomas tiene?
Da contacto, se encienden las luces, pero no arranca. Pasó de un día para otro, no se paró ni nada, simplemente estaba aparcado y al día siguiente ya no funcionó.
Ok, me paso y me presento, mil gracias!
Muchísimas gracias!
#5 CRXRED
  • 13.642 mensajes
Escrito 10 enero 2020 - 23:49:52
El motor gira? Si es así fallo común es la caja de relés generales "main rele"
Si no gira puede ser suponiendo que la batería este bien.... Una falta de masa, motor de arranque, fusible...
#6 antrax
  • 37.591 mensajes
Escrito 11 enero 2020 - 07:01:53
Bueno, en estos casos y como es un coche antiguo y no muy complicado de electronica creo que los pasos son, mirar si la bomba de gasolina recibe tension y carga, mirar si llega gasolina, si hay chispa en las bujias, de ahí al distribuidor, main relé y finalmente la ecu, pero eso ya lo sabrá él que es el tecnico.
#7 DanaeGosu
DanaeGosu
  • 5 mensajes
Escrito 11 enero 2020 - 12:09:37
Seguramente lo habrá probado, aún así ya le he comentado lo del foro y que le iré pasando lo que encuentre (no se lo toma mal, por suerte). La semana que viene iré a hablar con él, a ver cómo está el tema.
Gracias!
#8 antrax
  • 37.591 mensajes
Escrito 11 enero 2020 - 23:16:00
A ver si te vale este, lo malo es que no es especifico de Del Sol sino de todos los CRX del 84 al 95, pero deveria servir de ayuda, ahí sale como comprobar y que hacer.
Archivo adjunto  HONDA CRX DEL SOL 1984-95.pdf   56,01MB   8 descargas
#9 DanaeGosu
DanaeGosu
  • 5 mensajes
Escrito 13 enero 2020 - 15:18:14
Perfecto! Mil gracias
