La Historia Del Nsx
70 respuestas en este tema
POLILLA RACING
POLILLA RACING
    fuel passion
  • 7.155 mensajes
  • Interests:Todos
  • Coche:choped de crx
Lo vi por ahi, creo q lo suyo seria copiar y pegar y dejarlo como chincheta... :P
Tus deseos son ódenes.. XD
-- Copiado del club Japo--
HONDA NSX
El Ferrari japonés
El debut de Honda en el segmento de los deportivos de élite no podía haber sido más positivo. Amén de un potente y sofisticado motor, el equilibrio y el ligero bastidor del NSX es la parte más importante de la fórmula secreta con la que se ha fabricado este antídoto contra Ferrari.
Todo en el Honda NSX ha sido cuidado al detalle para conseguir el máximo placer de conducción a sus mandos, incluido un habitáculo dotado de numerosas concesiones al lujo.
Fue desde el Centro de Investigación y Desarrollo que Honda tiene en Tochigi donde se perpetró la ofensiva más seria y temible que jamás han sufrido los deportivos europeos. Estos laboratorios vivieron el nacimiento del deportivo japonés más perfecto, equilibrado y eficaz del mundo: el Honda NSX. La fórmula secreta está compuesta por una mezcla homogénea de poder tecnológico y experiencia en competición, aderezado con unas gotas de sabiduría oriental para dar la armonía al conjunto, fácilmente apreciable al primer golpe de vista del NSX.
Se trata del primer intento, el bautismo de Honda en el terreno de los deportivos de leyenda, para lo cual no se ha dejado escapar ni el más mínimo detalle. Hasta el más pequeño de los tornillos ha sido diseñado concienzudamente para ocupar un lugar dentro del soberbio chasis. Sin lugar a dudas, ésta es la parte del coche que más ha influido en el éxito. El bastidor es una obra de arte esculpida en aluminio, donde, con mano de maestro escultor, los técnicos de Honda han ido moldeando una estructura monocasco de tan sólo 210 kg de peso (140 kg menos de lo que pesaría en chapa). Los subchasis de los dos trenes, junto con los triángulos superpuestos de las cuatro ruedas, representan el más espléndido trabajo con el tratamiento del aluminio, bien sea en fundición o, como en el caso de los trapecios, forjado. Si a este monocasco le completamos con el capó, tapa del maletero y puertas, todo ello igualmente de aluminio, no encontramos con una estructura que, además de ligera, posee un reparto de masas perfecto, con el centro de gravedad bajo y constante.
Pero a esta talla de aluminio perfecta le faltaba el corazón, aunque fuese de simple y denso hierro, que no es el caso. La solución vino de la mano de un ligerísimo V6 multiválvulas de casi 3.0 libros de cilindrada, dotado del sistema VTEC de distribución variable, capaz de hacer subir la aguja del cuentarrevoluciones hasta los 8.300 r.p.m., 1.000 r.p.m. por encima del régimen de potencia máxima (274 CV a 7.300 r.p.m.). Esta cifra de potencia se transmite al suelo a través del eje posterior, sin desperdiciar ni un solo CV. Para ello, el NSX incorpora un diferencial autoblocante de reparto de par (tarado, en vez de a un porcentaje fijo, a un par de 16mkg) y un sistema TCS de control de deslizamiento que aprovecha los sensores del sistema antibloqueo de frenos ALB de cuatro canales y posee además otros que le informan del ángulo de giro del volante, la velocidad, el giro real, las aceleraciones transversales y longitudinales y la adherencia al pavimento, todo ello en tres décimas de segundo. Con tales refinamientos electrónicos y mecánicos, el NSX es capaz de acelerar hasta llegar a los 100 km/h en menos e seis segundos, llegando a alcanzar los 270 km/h de velocidad máxima.
El alojamiento del motor y depósito de combustible mantienen los principios básicos de reparto de masas. Colocados justo delante del eje posterior, el primero está situado transversalmente, para aprovechar el espacio del habitáculo y mejorar aún más el centro e gravedad. El equilibrio dinámico que se consigue es tan completo que, ya sea en aceleración o en frenadas, no se produce una alteración importante en el centrado de masas.
Incluso los cuatro discos de frenos ventilados son del mismo diámetro (285 mm), demostrando una intención de repartir el peso por igual en los cuatro puntos cardinales del coche. Sin embargo, las atractivas llantas de cinco brazos de aleación forjadas (como si de un Ferrari se tratara) rompen con la simetría de pesos. Las traseras tienen una 1,5” más de ancho y 1” más de diámetro con respecto a las delanteras (8” x 16” frente a 6,5” x 15”), con neumáticos de medida 225/50 ZR16 y 205/50 ZR15, respectivamente.
El interior está cuidado especialmente para que el afortunado propietario no se sienta defraudado. Sin ir más lejos, la postura de conducción está diseñada bajo los consejos de Ayrton Senna, y muy bien se puede decir que es inmejorable. Este no significa que haya que ser campeón de Fórmula 1 para disfrutarlo, sino todo lo contrario. Los técnicos de Honda han conseguido lo que muy pocos fabricantes de deportivos de esta categoría: un deportivo apto para cualquier nivel de conducción. En el habitáculo no falta nada de nada, ni siquiera air-bag, con lo que, además de rápido, el NSX demuestra sus cualidad en seguridad pasiva.
Con el NSX Honda ha marcado el desafio más serio y eficaz contra el reino europeo de los deportivos. Por precio, tecnología aplicada y seguridad de conducción, este sugestivo biplaza japonés está lleno de cualidades que a nadie dejan indiferente.
FICHA TÉCNICA
Motor:
Central posterior transversal, de 6 cilindros en V a 90º. Cilindrada: 2.977 cc (90 x 78 mm). Inyección electrónica secuencial Honda PGM-FI. Doble árbol de levas por cada bancada con cuatro válvulas por cilindro y sistemas VTEC. Potencia máxima: 274 CV a 7.300 r.p.m. Par máximo: 29 mkg a 5.400 r.p.m.
Transmisión:
Propulsión trasera. Caja de cambios de cinco velocidades. Diferencial autoblocante de embragues y sistema TCS de control de tracción.
Bastidor:
Suspensión delantera independiente con triángulos superpuestos de aluminio forjado, con muelles helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora (19 mm) detrás, triángulos superpuestos, con muelles helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora de 18 mm. Frenos de disco ventilados en las 4 ruedas, con sistema antibloqueo ALB. Neumáticos de 205/50 ZR15 delante y 225/50 ZR16 detrás. Llantas de aluminio forjadas, de 6.5” x 15” delante y 8” x 16” detrás.
Cotas:
Largo/ancho/alto: 4.400/1.810/1.170 mm. Batalla: 2.530 mm. Vías (del/tras): 1.510/1.530 mm. Peso en vacío: 1.365 kg. Depósito de combustible: 70 litros, situado entre el habitáculo y el motor.
Prestaciones:
Velocidad máxima, 270 km/h. Aceleración 0 a 100 km/h: 5”9/10. Consumos ECE (90/120/urbano): 7,8/9,2/12,9 litros/100km.
Precio:
11.550.000 ptas.
Fotos:
Del nuevo ahora:
VIDEOS:
Ayrton Senna conduciendo Un NSX en Suzuka (no lo hace mal )
http://rapidshare.de...s_too_.rar.html
Creo recordar que un Porsche Carresa S (997) daba una vuelta a Nurbürgring en 7'59". En cuanto lo hará un NSX??? Aquí lo tenéis, por quién apostais?
http://rapidshare.de...g_Ring.rar.html
Diego
Diego
  • 17.985 mensajes
  • Coche:S2000 rojo Ascari
Buen link.
Sandman
Sandman
  • 18 mensajes
  • Interests:Coches, libros, Eivissa...
  • Coche:JAPO guapo - TOYOTA -
No me he dado cuenta y he puesto el mismo link en el área restringida... Voy a cobrar derechos :D :D :D
Adieu
Adieu
  • 3.276 mensajes
  • Coche:E93
La historia es un poco menos glamurosa... Había uno en Mostoles... y el resto es historia XD
Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Interests:LOS TIPOS-R
  • Coche:Prelude-R
Te vale asi majete... ;)
Christian
Christian
  • 404 mensajes
  • Coche:Toyota Corolla ae92 GTi
Yo conocí el NSX en el gran turismo :D
EL último modelo de nsx no me convence nada...
Eso si,he quedado impresionado con los consumos :S si son reales que poco traga la bestia no?XD
SuEminencia
SuEminencia
  • 32 mensajes
Pone que valia 11,5 millones de pelas.. pero creo que eran casi 20....
Adieu
Adieu
  • 3.276 mensajes
  • Coche:E93
El último precio fue al cambio de 19.900.000 pesetas o algo así
Jbh
Jbh
    XXL
  • 14.633 mensajes
  • Interests:Cada vez menos
  • Coche:Chatarra
Lo que no entendere nunca es eso del ferrari japones. Es un honda nsx. Punto
toni_alfa
toni_alfa
    Un pedazo V6 arranca pegatinas
  • 3.287 mensajes
  • Coche:alfa romeo 164 QV 200cv
porq quiere ser Ferrari pero no puede :risa:
es broma XD
salu2!! ;)
  • 38.181 mensajes
no le veo la gracia.
toni_alfa
toni_alfa
  • 3.287 mensajes
a veces pasa XD
salu2!!
willeak
willeak
    Dominguero Driver
  • 11.825 mensajes
Cada vez que leo cosas de este estilo odio mas a personas como Blackmore XD (desde el cariño ;))
En fin, algun dia... :roll: snif...
Adieu
Adieu
  • 3.276 mensajes
  • Coche:E93
No te preocupes, no eres el único!!! XD XD XD
willeak
willeak
    Dominguero Driver
  • 11.825 mensajes
jajaja, bueno a ver si en la proxima consideras lo de dar vueltas por 3 euros :ok:
Adieu
Adieu
  • 3.276 mensajes
  • Coche:E93
jajaja, bueno a ver si en la próxima consideras lo de dar vueltas por 3 euros :ok:
¿Por 3 euros? Pero tiooooooooooooooooooooooooooo, que dices??? O gratis o nada!!!
Pensar que voy a aceptar 3 euracos... ni de coña, dime 3000 o no digas nada XD XD XD
toni_alfa
toni_alfa
  • 3.287 mensajes
con 3 euros no haces nada XD tres apretones y se te van 10 euros minimo XD
cuanto es el consumo medio del nsx?? desde siempre me ha interesado XD
salu2!! ;)
willeak
willeak
    Dominguero Driver
  • 11.825 mensajes
Bueno bueno, no se me pongan asi XD, estaba citando del ultimo post en que se hablo de cobrar una modica cantidad en vista de las pocas exhibiciones de NSX, andeve que poca memoria :P.
Adieu
Adieu
  • 3.276 mensajes
  • Coche:E93
es broma XD
salu2!! ;)
Diciendo cosas así ciertamente tienes negro lo de darte una vuelta XD
toni_alfa
toni_alfa
  • 3.287 mensajes
:P lo sabía, tenia que haber puesto el "es broma" en negrita :lol:
ferrari japones, porq es el sumun de los japos ;) esta mejor esa??? B)
solo una cosa, tira mucho mas q un S2000??? lo pregunto totalmente en serio, es para hacerme una idea ;)
salu2!! :ok:
