Como le he puesto el Xenon al coche, y aunque no me han parado los verdes (llevo 1 semana con el kit montao), pues estoy pensando en montarle unos lavafaros al bugga xa que en caso que me paren decirle que los lleva; pues no creo ni que sepan lo del ajuste automático de las luces.
El caso es que excepto la serie 8 de Civic, ninguno lleva lavafaros. He pensado pillarme unos de desgüace de estos que al pulsarlos salen del pagolpes y dp se ocultan (tipo Mondeo, q he visto los lleva así), pues no me gusta nada los que se quedan fijos.
Mi idea es pillarme el mecanismo entero pero ponerlo para que cuando le dé a los cristales de delante, se limpien también los faros. Sería muy difícil hacer esto o muy costoso? alguien que lo haya hecho???
Instalar lavafaros
Bak
, 31 enero 2006 16:19:50
6 respuestas en este tema
Escrito 31 enero 2006 - 16:19:50
Escrito 31 enero 2006 - 23:18:04
estas dificil el tema...
seria una buena currada para hacerlo bien...
normalmente los lavafaros se accionan con una ráfaga de un segundo aprox cuando accionas la palanca del lavaparabrisas con las luces de cruce encendidas.
Escrito 01 febrero 2006 - 11:16:21
Yo lo que pretendo es de ponerlos para que cuando eche agua al crsital de delante, también se echen a los faros, no quiero tanta complicación de cuando se les de a las luces y eso...
Escrito 01 febrero 2006 - 11:23:36
El S2000 los lleva para que cuando le des al lavaparebrisas se accionen los lavafaros, lleves las luces encendidas o no.
Es un montaje un tanto complicado.
Escrito 01 febrero 2006 - 11:32:04
Vamos, que no es ponerlo nada más en paralelo y pillarlo del mismo relé donde van los limpias xa hacerlo como yo pensaba...
bueno, pues el trapito y la botella de agua siempre en el coche xa que estén bien limpios
Escrito 01 febrero 2006 - 11:53:11
BAK, el civic 1.8 el de 170cv, el 5 puertas, ese lleva lavafaros.
Si te sirve de ayuda, alguien que lo tenga y comente, o algo, yo es que uso un trapo jeje,
Salu2 tio, y espero que lo consigas, es una modificacion que te llevara hora, pero no te saldra caro encontrar eso en un desguace.
Salu2 tio
Salu2 tio
Escrito 01 febrero 2006 - 15:48:22
Hombre, no creo que sea dificil del todo...
Lo mas dificil pienso que es la colocacion del lavafaros dentro del paragolpes y que quede bien. La conexion no es dificil, pillas mangueritas para la conduccion de agua, y a la salida del deposito de agua del limpia, pones una T y aprovechas ese deposito.
Para la conexion de la bomba, pillas la alimentacion del mismo cableado que le llegue a la bomba de agua del limpia. No creo que se sobrecargue ese circuito. De todos modos si lo quieres hacer bien, colocas un rele y sacas la alimentacion de la bomba directamente de la bateria. Con eso conseguiras que cuando le des al agua del limpia, salga agua también del lavafaros... hay muchos coches que funcionan de ese modo.
Lo mas trabajoso como he dicho, sera colocar el lavafaros dentro del paragolpes, que quede firme y que apunte a donde debe apuntar. Lo mas sencillo seria buscar uno fijo tipo aspersor.
Editado por Connann, 01 febrero 2006 - 15:50:01.
