temperatura idonea para una admision?
#41
Escrito 17 septiembre 2006 - 20:46:25
me ofrezco para ser conejillonnn jajaj
es facil conmigo, seria kitar mi carcasa de carbono y probamos esas celulas con otra carcasa puesta alrededor del flitro, de todas maneras quiero probar antes la temperatura q tengo dentro cuando le doy caña al coche ... para eso esta redline
#42
Escrito 17 septiembre 2006 - 21:48:35
Y pq no una bolsa hielo gasolinera con cinta americana (imaginacion al poder)
Fuera de coñas, ese sistema que seria como una refrigeracion "heat pipe", creo que se llaman de los barebones no?
#43
Escrito 17 septiembre 2006 - 21:54:28
a mi coche le voy a meter otra bateria q tara nel maletero, ya sabeis xq no? ekipo musica
#44
Escrito 17 septiembre 2006 - 23:48:39
#45
Escrito 18 septiembre 2006 - 01:29:24
Editado por xilenzeVTEC, 18 septiembre 2006 - 01:29:56.
#46
Escrito 18 septiembre 2006 - 07:29:17
#47
Escrito 18 septiembre 2006 - 16:50:14
Pues aqui en asturias jodido jejeje
#48
Escrito 18 septiembre 2006 - 22:07:24
He visto sistemas refrigerados con placas pletier con la CPU a -20ºC con la ayuda de una refrigeracion liquida.
Una placa pequeña de 10x10cm puede consumir 80w, con 4 de estas se puede hacer un condusto cuadrado o mejor en forma de embudo con laminas de aluminio entremedias y conseguir bajar mas de 10 grados la temperatura de la admision con un consumo de unos 320w que no llega ni al medio cv
Es una idea cojonudisima!!!!! Y si esto lo aplicas como intercooler a un sistema turbo ni te cuento.....
Una cosa muy importante: también hay que disipar el calor que generan las placas por el otro lado... asi que mas os vale poner unos disipas enormes y un par de buenos ventiladores porque si no las placas os van a durar 5 minutos.
#49
Escrito 18 septiembre 2006 - 22:58:38
#50
Escrito 19 septiembre 2006 - 10:54:28
ya llegara el momento...........que estamos innovandooooo jejejejeje.
Ademas hasta febrero nada todo van a ser proyectos y bocetos pa tenerlo preparao.
#51
Escrito 19 septiembre 2006 - 13:14:54
¿Donde pueden conseguirse las peltier?
#52
Escrito 19 septiembre 2006 - 14:06:25
#53
Escrito 19 septiembre 2006 - 14:10:48
haber haber este fini lo ablamos q ay gente q no puede esperar tanto
#54
Escrito 19 septiembre 2006 - 14:30:24
TEngo que esperar para instalarla en el ctr cuando llegue jejejeje.
#55
Escrito 19 septiembre 2006 - 14:49:20
#56
Escrito 19 septiembre 2006 - 16:34:56
JAJAJAJAJAJA para los miembros del Astur Racing Team hay de todo.Somos una "familia".
Al tuyo seria facil ponerselas en la caja de fibra porque supongo k la fibre disipa bien el calor..........ya hablaremos el domingo anda, y deja de peinar la calzada jejejeje.....
#57
Escrito 19 septiembre 2006 - 17:31:47
#58
Escrito 19 septiembre 2006 - 18:31:27
#59
Escrito 19 septiembre 2006 - 20:07:27
#60
Escrito 21 septiembre 2006 - 19:16:15
pone q vale 22€/ud la mas grande podiamos hacer un pedido conjunto para q solo cueste mandarle a una persona y q esa persona la mande x cartas
