cuando desconectas un airbag, tienes que hacer alguna movida, o simplemente desconectarlo y listos? xq en los desguaces me parece que los tienen asi...
a ver si alguien puede ayudarme
gracias!
Escrito 19 mayo 2007 - 09:35:13
Escrito 19 mayo 2007 - 10:29:21
Escrito 19 mayo 2007 - 11:38:36
Escrito 19 mayo 2007 - 12:44:25
Escrito 19 mayo 2007 - 15:22:06
Firmarles que no se hacen responsables de si salta??? Lo que hay que vermmmm como que en la honda me pusieron pegas, diciendome que el del 99 no era el mismo que del 98... y que tenia que firmarles un papel como que no se hacian responsables de si saltaba el airbag...
taba siguiendo uno de ebay muy muy barato... por eso pregunté
y vi en el manual de taller que habia que hacer una movida con el airbad del acompañante, que no lo podias desconectar de la corriente xq si no se fastidiaba... hay que estar seguros
ara t mando un mo harp-s
Escrito 19 mayo 2007 - 18:21:13
Escrito 19 mayo 2007 - 18:35:13
Escrito 21 mayo 2007 - 10:49:36
Escrito 22 mayo 2007 - 06:38:33
Escrito 22 mayo 2007 - 20:44:40
Escrito 22 mayo 2007 - 23:50:23
No entiendo esto, con la forma de la ficha es imposible hacer un cortocircuito, y si no hay corto no puede activarse el airbagmuy importante cuando se trabaja con airbad dejar desconectada la bateria durante 10 min para q se descargen porque pueden saltar
Escrito 23 mayo 2007 - 13:34:42
Escrito 24 mayo 2007 - 07:14:45
No, si las cuantro veces que lo he hecho parecia que estaba tratando con una bandeja de huevospero puede saltar por un golpe.tener cuidado.
mas vale prevenir que lamentar.
Escrito 24 mayo 2007 - 09:37:10
, me da mal rollo todo lo que he oido, pero no le encuentro explicacion. Lo de reposar 10 minutos porquen no puede hacer corto, y lo de los golpes porque mas se lleva yendo de tramos
Nu se...
