BARRAS ANTIVUELCO
Escrito 28 septiembre 2007 - 19:45:20
ALGUIEN SABE DONDE SE PUEDE CONSEGUIR UNAS BARRAS ANTIVUELCO PARA UN HONDA CRX DEL SOL???
ALGUIEN QUE LAS IMPORTE O ALGO??? ME estoy VOLVIENDO LOKO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y NO LAS ENKUENTRO! JEJE
MERCI TIUS!!!!!!!!! OSCAR.
Escrito 28 septiembre 2007 - 19:48:26
Escrito 28 septiembre 2007 - 19:58:00
Oscar del sol, por favor, escribe en minúsculas. Si lo haces con las mayúculas, da la sensación que estés gritando.
Escrito 28 septiembre 2007 - 20:23:24
Escrito 28 septiembre 2007 - 20:31:41
Creo que te confundes, H_punto, ningun coche lleva barras antivuelco de serie, si él se refiere a una "jaula" para el interior del coche, como en los de competición. De hecho, creo recordar haber visto un reportaje (no recuerdo donde) donde habia un Del Sol que las tenía, pero echa a medida para el coche.
Ah ok... bueno si es así es que estamos hablando de una buena preparacion para circuito... suelta prenda oscar
Escrito 28 septiembre 2007 - 21:16:56
Escrito 28 septiembre 2007 - 22:43:12
Escrito 29 septiembre 2007 - 14:48:20
OMP y SPARCO son las que mas variedad de barras antivuelco homologadas por FIA tienen. Si no encuentras ahi, tendras que mirar por Alemania, o incluso Japon.
De todas formas, si no consigues por OMP o SPARCO (no creo que tengas problema), mandale un privado a Kike R, igual te puede conseguir el de importacion. (le gusta el tema de competicion así que...)
Si vas a competir en carreras oficiales, me imagino que sabras pero, tanto las barras como todo lo que le pongas al coche, tiene que estar homologado por la FIA. (barras, asiento/s, extincion, corte de electricidad, casco, ropa...)
Suerte, y tienes que colgar unas fotos del coche, vale? jejeje
Escrito 29 septiembre 2007 - 14:51:03
Escrito 29 septiembre 2007 - 15:02:58
otra cosa que querria preguntar. se podrian hacer unos soportes anclados al xasis para poner unas barras de kita y pon? artesanales claro.
Escrito 29 septiembre 2007 - 15:41:52
en este ordenador no tengo, pero por el sub foro crx hay algunas fotos que postee.
Por poder claro que se puede. Una pletina de 3mm soldada a la vase de las barras, y los agujeros correspondientes en el chasis del coche para anclar la pletina con unos tornillos pasantes de 10-12mm mas o menos (segun el sitio que te quede).
Si vas a hacer de quita y pon, te recomiendo que hagas las barras en dos partes. La de adelante y la de atrás. Para poner y quitar vas a andar mejor. Para unir los dos trozos, metes los extremos de las barras en un trozo de tubo que el diametro interior del tubo, sea el mismo que el diametro exterior de las barras (tipo abrazadera). y para anclarlo todo, metes un tornillo de 6-8mm (depende del diametro de las barras) de lado a lado que coja el tubo y las barras (tipo pasador).
No se si me has entendido. jejeje. espero que si.
Escrito 30 octubre 2007 - 22:01:31
Escrito 30 octubre 2007 - 22:42:22
Escrito 30 octubre 2007 - 23:44:59
