Luz de VTEC
Escrito 12 febrero 2005 - 19:46:02
Escrito 12 febrero 2005 - 23:06:47
Si agrandais la imagen vereis q en el led central pone v-tec (Por lo q deduzco q avisa cuando entra el v-tec). D como se instala no tengo ni perri, ya veis q esta dentro del sensor d temperatura...
A mi también me gustaría poner algo asi... Si alguien tiene mas informacion...
Escrito 13 febrero 2005 - 00:12:52
Otra cosa soy yo o en mi coche la luz de altura de los faros es naranja, azul mola.
Escrito 13 febrero 2005 - 15:15:37
Escrito 13 febrero 2005 - 23:23:42
Escrito 14 febrero 2005 - 09:06:48
Venga seguro que alguien lo hizo ya
Salu2.
Escrito 14 febrero 2005 - 12:15:00
Escrito 14 febrero 2005 - 12:40:50
pues si alguien sabe como cambiar los colorines........ pues estaria bastante bien....
Salu2.
en el civic no se como ira pero en otros coches era tan simple como poner un papel trasparente del color deseado delante de la bombilla, creo que se hacia con los Kaddet GSI con dcuadro digital.
Escrito 14 febrero 2005 - 12:45:46
Creo que tiene 3 posiciones, y lo puedes programar para que cada 1 de las 3 luces te vaya avisando por ejemplo, a 4.000, 5000 y 6000 rpm...creo q sobretodo sirve para avisarte de que vas a cortar...
Pues solo se tendira q saber a cuantas rpm entra el vtec en el sport, y programar la primera de las luces sobre las 3700 rpm q creo q es cuando entra...
salu2
Escrito 14 febrero 2005 - 13:49:39
Es como dice wabe, hay que poner un diodo LED con el negativo a la masa del coche y el positivo a la señal del vtec de la ECU, hay que poner una resistencia de 1K entre medias porque la ECU da 12v y el led funciona a algo menos de 2v.
El cable del vtec no estoy seguro pero creo que es uno verde con raya amarilla en el segundo conector de la ECU por la izquierda (en el civic de 7ª)
Escrito 14 febrero 2005 - 13:57:54
El meterle un led para que te avise de que el vtec esta en funcionamiento, es meramente informativo, no tiene ninguna utilidad......
Escrito 14 febrero 2005 - 17:03:07
Escrito 14 febrero 2005 - 18:34:27
Escrito 01 marzo 2005 - 10:45:53
Agradeceria el brico, sino no me atrevo.
