Calambrazos!
Escrito 09 marzo 2008 - 12:57:10
se sabe si hay solución elegante de "honda" (nada de chapuzas como aquello que poníamos hace 20 años para en los guardabarros)?
también debo decir que yo me pego calambrazos con todo, personas y metales, constantemente... pero de un tiempo a esta parte, y no lo sé relacionar con la fecha de adquisición del CRV... puede ser que me haya cargado y ahora vaya yo dando calambrazos a todo dios?
podrían ser pérdidas de batería? lo digo porque aunque encienda el coche 10 segundos y me vuelva a bajar, ya me pega el calambrazo. a ver si hay pérdidas y se me puede descargar la batería...
Escrito 09 marzo 2008 - 13:16:43
En el CR-V, a mi no me pasa ese problema.
Me pasaba bastante en mi antiguo coche, un honda civic, y en el concesionario nunca me dieron una solución "técnica" al problema.
La única que existe (que yo conozca) es simplemente cuando bajas del coche, antes de que tu pie toque el suelo, con una mano tocas una parte metálica del coche, por ejemplo la moldura del techo de la puerta.
Así te descargas de la electricidad estática.
Escrito 09 marzo 2008 - 17:41:34
pero comprenderás que lo que quiero es una solución al problema, no como sortearlo/esquivarlo.
o en tal caso, demostrar que el problema soy yo. para eso voy a montar yo en otro coche y hacer lo mismo, y que otro use el mío, a ver si soy yo o es el coche... o la suma de los 2 factores
Escrito 09 marzo 2008 - 18:55:23
hola tdi y demas contertulios.....veras.....segun mis experiencias empiricas el problema no es del crv....es tuyo, me explico....lo sé, sé que si te descargas antes no te pasa.
cada persona tiene un indice de conductividad o resistividad al paso de la corriente (electrica, electrostatica, etc) a su traves, lo normal es que haga falta mucha estatica para que salte el arco entre la persona y su descargador, y por lo general las personas se van descargando tal como se van cargando, pero hay ciertas personas que por naturaleza acumulan la carga (hacen de bateria) y no se descargan como los demas sino que lo hacen de forma repentina, liberando toda esa energia en forma de chispa, ese sera tu caso y por ejemplo el de mi mujer que se va electrocutando con casi todo lo que toca y mas los dias de sol y segun el tejido de la ropa que usa.
siento no poder ayudarte en la descarga (para eso estan las esposas).
salu2.
Escrito 09 marzo 2008 - 18:58:31
Escrito 10 marzo 2008 - 11:02:41
Escrito 10 marzo 2008 - 15:11:21
Creo que el problema esta en la persona no en el coche, a mi me pasaba con un passat y a otros que ibamos en el mismo coche no.lo sé, sé que si te descargas antes no te pasa.
Escrito 10 marzo 2008 - 15:43:22
A mi mujer también le ha pasado a temporadas, y veces le he dado la mano y aayyy! menudo calambrazo me ha soltado ,se escucha hasta la chispa.
Prueba a cambiar de calzado el tipo de suela es importante.que lo soluciones pronto!.
Escrito 10 marzo 2008 - 16:21:35
Escrito 10 marzo 2008 - 16:38:06
Escrito 10 marzo 2008 - 17:44:26
Escrito 11 marzo 2008 - 17:56:17
hola a todos.gracias YOKO pero esta es la chapuza que comentaba arriba. lo llevaban los coches de los 80, al final del guardabarros.
tdi, creo que no has comprendido del todo lo que te dice yoko, la tirilla no es para el crv sino para ti.
a ver si rbem es capaz de hacerte un modelito que sea poco llamativo pero efectivo.
venga manos a la obra.
salu2.
Escrito 11 marzo 2008 - 18:11:55
Sl2
Escrito 20 marzo 2015 - 11:40:07
Buenas a todos. Me gustaría reflotar este tema, pues aunque aparece en algún otro como el de "impresiones CRV" o "fallos que vemos en el CRV", etc...quería que fuera más conciso.
Yo ya llevo 6 meses con el coche y pensaba que sería algo temporal, pero me sucede (o a mi mujer o al que se baje primero del coche) que al bajar como pongas los pies en el suelo y luego toques la puerta, techo, lateral del coche,....¡plas! te sacude calambrazo. Una vez que se descarga, el siguiente en bajarse ya no le sucede, pero es así casi siempre, algunas veces más fuerte que otras.
Funciona el "truco" que algún compañero apunto en este foro de bajarte del coche con la mano tocando la puerta/ventanilla simultáneamente a poner los pies en el suelo, pero me parece que no es lógico tener que hacer ese ritual para evitar el calambrazo.
Me consta que le sucede a bastantes personas con su CRVs por comentarios de este foro y alguna otra información que me ha llegado, pero no sé si alguno habéis encontrado la solución definitiva, bien "casera" o acudiendo al taller y que la explicación era la que sea.
No obstante, intentaré que me lo solucionen en el momento que acuda a un conce, pero ahora no me viene bien acudir a alguno por horarios, aún me falta bastante para revisión y me gustaría poder avanzar algo, bien para solucionarlo o conocer cuál es la solución que a otros os han dado.
Muchas gracias adelantadas
PD: Evidentemente, si no a todos o casi todos les pasa es que es algún fallo particular del vehículo, tipo cableado, conexión suelta, etc..., pero de bastantes.
Escrito 20 marzo 2015 - 12:42:06
FranH, no es un problema del CRV, es un problema que sucede a todos los coches debido a la carga estática. Este problema es más grave en ambientes secos que en zonas húmedas. La única solución es colgar una tira debajo del coche que contacte con el suelo para descargar esa carga estática. El truco de tocar algo metálico antes de tocar el suelo es eficaz y hay que acostumbrarse a eso, sobre todo en verano. Yo he tenido varios coches de diferentes marcas y siempre me he encontrado con ese problema.
Un saludo a todos
Escrito 20 marzo 2015 - 15:24:07
He tenido un Touran durante 7 años y ni a mi ni a ningún ocupante, nos dió nunca un calambrazo. Con coches anteriores no recuerdo tampoco haber tenido este problema.
Con el CRV, es bestial el chispazo, luminoso y sonoro.
Lo que mejor me funciona es agarrarme a la cerradura de la puerta, que es metalica y sin pintura, mientras pongo los pies en el suelo.
En caso de olvido, el chispazo se amortigua tocando la carrocería con el brazo , protegido por el jersey ó con la pierna, protegido con el pantalón.
En cualquier caso entiendo que es un defecto muy desagradable del vehiculo, puesto que en otros, no pasa.
Escrito 20 marzo 2015 - 16:41:07
también hago lo de tocar chapa mientras pongo los pies en el suelo y bien,lo malo cuando me olvido...zurriagazo al canto
Escrito 20 marzo 2015 - 17:26:03
Yo cuando viajo con la suegra,siempre dejo que se baje ella antes,je,je
Escrito 20 marzo 2015 - 19:43:40
Escrito 20 marzo 2015 - 20:22:17
