PROGRAMAR NUEVO MANDO PARA EL S
30 respuestas en este tema
#1 BAZOCA
BAZOCA
  • 1.083 mensajes
  • Coche:S2k
Escrito 10 abril 2008 - 20:28:06
Pues eso, acabo de conseguir un mando con el 4º botón rojo de pánico que hace saltar la alarma cuando tu quieras, una tontería ya, pero si se puede tener pues mejor. Los 2 mandos memorizados en la alarma no lo lleva...he intentado configurarlo según pone en las intrucciones, pero tras 30 minutos no he conseguido nada. Es incompatible? hay que memorizarlo de otro modo? solo se pueden 2 o los que quieras? A ver si hay alguna experiencia por aquí sobre esto...
Aquí dejo una foto y las instrucciones ;)
HONDA PROGRAMMING INSTRUCTIONS
PROGRAMMING A (All years unless otherwise listed)
Accord 97-06 Element Pilot
Civic 99-06 Insight Prelude
CRV Odyssey 99-06 S2000
PROGRAMMING B
Accord 94-97 Odyssey 95-98
PROGRAMMING C
Civic 96-98
PROGRAMMING D
Passport 94-2002
PROGRAMMING A
1)Switch ignition on.
2)Within 4 seconds, press lock button on the first remote transmitter for 1 second.
3)Within 4 seconds, you must switch ignition off.
4)Within 4 seconds, you must switch ignition on.
5)Repeat steps 2, 3, & 4, twice.
6)Within 4 seconds, press lock button of first remote transmitter for 1 second.
7)System should now lock and unlock vehicle indicating programming mode is activated.
8)Within 10 seconds, press lock button of first remote and unlock once.
9)Press lock button if ech remaining remote to be programmed, allowing doors to lock and unlock once as each remote is programmed.
10)Switch ignition off and remove key.
11)Check operation of all programmed remote transmitters.
1) Encienda la ignición.
2) Dentro de 4 segundos, presione el botón de cerradura(esclusa) sobre el primer transmisor remoto durante 1 segundo.
3) Dentro de 4 segundos, usted debe apagar la ignición.
4) Dentro de 4 segundos, usted debe encender la ignición.
5) Repetir pasos 2, 3, y 4, dos veces
6) Dentro de 4 segundos, presione el botón de cerradura(esclusa) de primer transmisor remoto durante 1 segundo.
7) El sistema ahora debería cerrar y abrir el vehículo que indica el programa del modo es activado.
8) Dentro de 10 segundos, presione el botón de cerradura(esclusa) de primero remoto y abra una vez.
9) la Prensa cierra el botón si ech dejando remoto ser programado, permitiendo a puertas para cerrarse y abrir una vez como cada remoto es programado.
10) Apagar la ignición y quitar la llave.
11) Comprobar la operación de todos los transmisores programados remotos.
PROGRAMMING B
Programming required if remote transmitter added, replaced, or system malfunction.
1)Open driver side door.
2)Press and hold driver's door lock button in unlock position.
3)Within 10 seconds, you must insert and remove ignition key from ignition switch 5 times. Reinsert
key into ignition switch.
4) System should now lock and unlock vehicle to indicate programming mode is activated.
5)Press remote transmitter lock button or unlock button.
6)Except driver's door system should lock and unlock vehicle to indicate programming has been
7) Press remote transmitter lock or unlock button again. System should lock and unlock vehicle.
8)Press lock button or unlock button on remaining remote transmitter to program. _
9)Except driver's door, system should lock and unlock vehicle to indicate programming has been
10)Press lock or unlock button again. System should lock and unlock vehicle.
11)Release driver's door lock button.
PROGRAMMING C
1)Within 5 seconds, press and hold valet button. (Valet button located on radio-between AM/FM button and CD/TAPE button.)
2)System hould now lock and unlock vehicle to indicate programming mode activated.
3)Within 5 seconds, press lock or unlock button on first remote transmitter.
-Within 10 seconds of each other, press the lock or unlock once as each remote transmitter is programmed.
4)Programming procedure is completed.
5)Release valet button, switch ignition to off, and remove key.
6)Check operation of all programmed remote transmitters.
PROGRAMMING D
1)Open driver's side door.
2)Insert key into ignition switch.
3)Switch ignition to 'ACC position and back to 'LOCK' position 3 times within 10 seconds.
4)Within 10 seconds, close and open driver's door twice.
5)Within 10 seconds:
a)5 times (if lost or stolen)
3 times (if adding a replacement)
6)System should now lock and unlock vehicle to indicate programming mode activated.
7)Within 20 seconds, press lock button of remote transmitter.
8)System should now lock and unlock vehicle.
9)Within 20 seconds, press unlock button of remote transmitter.
10)System should now lock and unlock vehicle.
11)Remove key and close driver's door.
Editado por BAZOCA, 10 abril 2008 - 20:29:19.
#2 'Neín'
'Neín'
Escrito 10 abril 2008 - 21:21:31
Si el mando es americano (creo que los americanos son los que llevan panic), olvidalo, no funcionara
Si es de la misma zona que el tuyo, introduce la llave, y a la vez que pulsas el mando pon y quita el contacto sin arrancar el coche, así, pones contacto, pulsas boton, pones contacto pulsas boton, ya me contaras
#3 DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 10 abril 2008 - 22:20:19
me veo repleto de mandos....
P.D.: pedro aun no he visto a shoma...jajajaja
#4 'Neín'
'Neín'
Escrito 11 abril 2008 - 20:40:35
jajaja, cierto, el mio te lo di a ti, esta dificil conseguir un mando que no sea americano
#5 neira
neira
    neira
  • 665 mensajes
  • Coche:civic
Escrito 12 abril 2008 - 09:57:59
porfavor explicar como se hace que tengo que hacerlo en mi coche porque lo perdi y todavia no se como se hace.
gracais por todo :+:
#6 Pere_lsi
Pere_lsi
  • 1.203 mensajes
  • Coche:Accord Tourer VII
Escrito 14 mayo 2009 - 23:19:36
Hola, yo me entere esta tarde que mi civic tenia para llevar mando jeje, y buscando por el foro info ....
Si me pillo un mando por ebay para mi modelo, civic 96-2000 ... esos son los pasos que se tienen que hacer para programar el mando?
#7 'Neín'
'Neín'
Escrito 15 mayo 2009 - 13:05:34
los de Ebay USA son americanos, no valen para coches europeos
#8 Pere_lsi
Pere_lsi
  • 1.203 mensajes
Escrito 26 mayo 2009 - 14:07:43
para ningun honda europeo?
Bueno antes de leer que no servia ya compre el mando y hoy me a llegado a casa, lo e probado y en mi civic nada, no funciona. también me comentaron que el civic europeo va x infrarojos y el americano por radiofrecuencia, Mirare si me vale para el prelude de un amigo que diria que también funciona por radiofrecuencia y su mando es similar.
#9 'Neín'
'Neín'
Escrito 26 mayo 2009 - 18:38:00
yo compre uno de Ebay USA con boton panic y lo regale, porque no habia manera y luego uno en Ebay UK, y ese si me vale
#10 Dark_Sniper
Dark_Sniper
  • 632 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 27 mayo 2009 - 09:34:50
y con un mando-llave de estos de la nueva generacion del acord y el civic no se puede reprogramar para el s2000, vamos un brico como el que hacen los usuarios de ford con las llaves de jaguar.
#11 chico_honda
chico_honda
  • 1.225 mensajes
Escrito 20 noviembre 2009 - 19:10:27
Holaa!! Resucito este post, porque me he comprado por ebay(UK) un mando, no es el que tiene el boton de panic, este es de la union europea, por lo tanto deberia de funcionar en teoria, pero no consigo programar, a ver si alguien que lo haya hecho me puede ayudar y darme algun consejo. Muchas graciasss!!
#12 DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 20 noviembre 2009 - 20:11:39
tienes que hacer lo que pone en el programing A
#13 chico_honda
chico_honda
  • 1.225 mensajes
Escrito 20 noviembre 2009 - 22:14:08
Danie lo he intentado, pero no hay manera, alguien que lo haya hecho le ha funcionado?
Cuando se refiere a ignicion se refiere cuando el cuadro esta iluminado no?
Editado por chico_honda, 20 noviembre 2009 - 22:18:29.
#14 chico_honda
chico_honda
  • 1.225 mensajes
Escrito 21 noviembre 2009 - 16:26:20
Nadie me puede ayudar? :(
#15 DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 22 noviembre 2009 - 11:39:14
prueva a hacer solamente los pasos 1,2,3,4 y 6 el paso 5 y los demas seran para programar varios mandos...a lo que imagino que tu tienes uno solamente no? si, cuando dice ignicion se refiere a que se enciendan las luces del marcador solamente...a ver si asi sale!
Editado por DaNié, 22 noviembre 2009 - 11:40:22.
#16 edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
  • Coche:s2000, Triumph Street Triple R
Escrito 22 noviembre 2009 - 13:09:20
a malas ves a un servicio honda oficial, allí te lo tienen que hacer.
#17 Javitol
Javitol
  • 4 mensajes
  • Coche:Honda Civic
Escrito 01 diciembre 2010 - 22:49:30
Buenas,
se que igual ya esta por aqui o algo de aqui me sirve pero queria consultar con vosotros que pareceis expertos en el tema. Tengo un civic 8ª generacion....me dieron 2 mandos y uno de ellos haciendo el bobo estropee el trasponder. Compre por ebay un mando que el chip es el mismo que el de mi llave original salvo que trae el tercer boton de maletero y el de panic. En honda me reprogramaron el trasponder y puedo arrancar el coche pero el mando para abrir puertas no me funcionan. sabeis que metodo debo o puedo seguir? cuando doy a los botones el led de la llave luce
antes de nada muchas gracias de cualquier modo.
un saludo!
Editado por Javitol, 01 diciembre 2010 - 22:50:17.
#18 DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 01 diciembre 2010 - 22:56:43
segun comentas el mando que te has comprado es americano al tener la funcion de panic...creo que no son compatibles con los modelos europeos...almenos en el s2000 no lo son.
#19 BrianExperience
BrianExperience
  • 1.372 mensajes
Escrito 01 diciembre 2010 - 22:58:14
YO tengo el europeo y no he tenido cojones a programarlo..i danie tampoko..XD
#20 DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 01 diciembre 2010 - 23:02:32
tu coche no recibe señal ninguna....XD
