Problema elevalunas Civic 5 puertas
#41
Escrito 30 octubre 2011 - 13:13:24
Alquien sabe de que puede ser?? Lamelunas, ventanilla deformada.....
#42
Escrito 20 febrero 2012 - 21:48:38
#43
Escrito 22 febrero 2012 - 00:00:33
#44
Escrito 22 febrero 2012 - 00:22:54
El clack que dices, es muchiiiiiiisimo mas suave que el que se describe aqui. De hecho, con la radio encendida, ese clack de dices es practicamente inapreciable. Ese clack, es de la desconexsion del sistema del elevalunas. Un clack del volumen que puede hacer un rele.
El clack que aqui se describe, es un clack MUY fuerte. Es producido por el salto de los dientes del motor con la "medialuna" dentada del sistema del elevalunas. Con la olgura, el sistema se desplaza, y los dientes del motor se saltan siendo imposible para el motor detectar el final de carrera. Por eso no se para y sigue funcionando saltando los dientes hasta que soltamos el interruptor.
Editado por boing_vti, 22 febrero 2012 - 00:24:53.
#45
Escrito 22 febrero 2012 - 10:56:37
Saludos y gracias por leer!!
#46
Escrito 22 febrero 2012 - 12:41:21
Con el panel de la puerta desmontado, y el cristal quitado (para quitar peso y facilitar), metes las manos como buenamente puedas para soltar el tornillo pasante que le has puesto. Y haciendo un poco de mala leche, podrias llegar a moverlo sin soltar el mecanismo.
Pero lo que te digo. Llegados a este punto, son 6 o 7 tornillos los que tienes que quitar para tener el mecanismo fuera y trabajar infinitamente mas comodo y posiblemente mas rapido incluso.
Lo que si que puedes hacer (y se deve de hacer), es probar si funciona antes de montar el panel de la puerta. Asi ves si funciona todo bien, y te evitas el tener que soltar el panel otra vez si hay que cambiar/modificar algo.
#47
Escrito 27 febrero 2012 - 13:57:27
Mi pregunta era más bien si alguién sabía la posición exacta del piñon y la media luna.. p.e. "a tres dientes del final" o algo así.. cuando me ponga haré primero el otro que aún está unido y tomo nota :-) Saludos y gracias!!
#48
Escrito 25 mayo 2012 - 13:34:46
#49
Escrito 12 marzo 2013 - 13:06:40
RESCATE!!
pues en mi coche no hace clan ni nada, sube y baja perfectas, las dos, el problema es que la del piloto a medida que sube, por la parte trasera se va alejando de la puerta al llegar arriba esta tan separada que puedes meter el dedo entre en cristal y la puerta.
eso ya es problema de la guia, que estara torcida no? a ver si me pongo y lo desmonto.
un saludo y muy buen brico, muchas gracias!!
#50
Escrito 24 marzo 2013 - 20:24:39
Un saludo : pelota:
#51
Escrito 28 marzo 2013 - 10:10:47
Lo que dices se la separacion....juega con el tornillo de la izquierda el que se puede ajustar..asi lo hice yo y solucione la separacion
#52
Escrito 01 abril 2013 - 12:48:20
ya juegue con el, y lo puse en la posicion mas baja, pero ni asi, aun sigue teniendo muuucha separacion.
un saludo ![]()
#53
Escrito 03 abril 2013 - 13:29:37
Esta las guias dobladas del uso.....
Editado por richytuning, 04 abril 2013 - 21:40:08.
#54
Escrito 05 abril 2013 - 05:58:55
las guias de la puerta?? entonces si le cambio el elevalunas no solucionare el tema, no???
un saludo ![]()
#55
Escrito 13 mayo 2013 - 16:49:37
#56
'redwolf'
Escrito 24 junio 2013 - 00:46:02
'redwolf'
hola , soy nuevo en esto .
Despues de mucho tiempo he conseguido mi primer HONDA civic 1.5 vteC del 98 y por el clack clack de la ventanilla me lo han dejado mas varatito y gracias a vosotros puedo arreglarlo sin dejarme un riñon en `piezas nuevas o de desguace( que tarde o temprano se joderian rapidamente) muchas Gracias
#57
Escrito 07 abril 2014 - 20:25:12
J@$~#R que bien poder encontrar esto tan detallado, llevaba tiempo con ese problema, que al subir la ventanilla hace el sonido ese, y a veces no cierra del todo, y cuando llueve puede ser un problema, por que puede entrar agua, voy a intentar solucionarlo siguiendo los pasos y a ver que tal sale
Muchas gracias por este gran aporte!!
#58
Escrito 22 abril 2014 - 23:35:38
He reparado este fin de semana el elevalunas del conductor, siguiendo al pie de la letra el tutorial (lo imprimí y todo) y quedo DPM! gracias tio! y me gasté 1,60€ en la ferretería ![]()
#59
Escrito 23 abril 2014 - 11:02:19
Y con qué le limáis ese reborde sobre el que hay que apoyar la primera arandela? Porque yo no fui capaz de hacerle nada, monté todo y el problema me lo arregló. Lo malo es que a cada bache que cojo, suena una pandereta dentro de cada puerta. Pensé en abrirlo de nuevo y hacerle una base de silicona a como de silentblock, pero no tuve tiempo aún.
#60
Escrito 23 abril 2014 - 11:17:44
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
