S2000 TypeS - S2000 CR - S2000
23 respuestas en este tema
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1.134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Pues nada, que me pica la curiosidad :D
Se que la diferencia principal es que el S2000 (normal) lleva un F20 y los otros dos un F22 (que creo que es el mismo motor pero con otra compresión, no se si me equivoco...)
El TypeS es para Japón, CR para yankilandia, creo que estos dos llevan una configuracion mas deportiva, pero no se si estiran lo mismo. El CR creo que carece de capota.
Por cierto el F22 hace mejor tiempo que el F20 no?
En fin que a ver si podeis ayudarme con esas pequeñas diferencias ya que no he encontrado muchas mas.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
El F22C se usa en japon desde el 2006 y en USA desde el 2004 (no solo en el Type-S/CR sino también en los normales)
No hay practicamente diferencia de tiempos entre el F22C y el F20C.. en algunos circuitos ira mejor uno y en otros ira mejor el otro.. pero en general no hay mucha mas diferencia. El F22C tiene algo mas de par (por eso a los americanos que en rara ocasion usan el Vtec, les gusta mas) :)
j0kiN
j0kiN
    JOkiN
  • 2.227 mensajes
  • Coche:S2000 / GOLF GTI MKII / CBR 125R
Las suspensiones del Type S son mas destinadas para su uso diario y "touge japo :D " y la del CR esta destinada para circuito principalmente,siendo esta mas dura y seca que la anterior.
El CR carece de aire acondicionado,lo puedes pedir como opcion junto al equipo de musica,como bien has dicho tampoco tiene capota,el type S si.
El CR monta 255 en el eje trasero mientras los normales restyling montan 245.
El CR respecto al restyling tiene un ratio de giro menor,es casi igual que los pre restyling.
Las estabilizadoras del CR son distintas respecto a las restyling,la delantera es muy parecida en grosor a la de los MY01.también el CR tiene en la parte donde iria la capota de los S2000 normales una barra que añade rigidez al chasis.
El CR no tiene rueda de respuesto,trae un kit antipinchazos,no se si el Type S lo trae también.
El CR siempre viene con el Hard Top en color negro,mientras el Type S lo tiene con el color de la carroceria.
Seguro que se me olvidan cosas :D,se nota que tengo el CR algo estudiado no? :veo:
Espero que te sirva de ayuda,un saludo.
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1.134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Hice la pregunta en el lugar adecuado :D
Debe de haber diferencia entre el F20C y el F22C, ya que últimamente en los vídeos de Best Motoring usan el S2000 con el F22C.
Tenéis algo mas de info de estos dos motores?
Ya no os doy mas la lata :)
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Lo usan ultimamente ya que desde el 2006 en Japon no se venden S2000 con F20C :)
En Europa (y en Australia) aun tenemos la suerte de disfrutar del F20C..
Las diferencias:
F20C
Corte: 9000rpm
Potencia: 240hp(8300rpm)
Par: 207Nm(7500rpm)
F22C
Corte: 8000rpm
Potencia: 240hp(7700rpm)
Par: 220Nm(6200rpm)
Editado por deibit, 06 julio 2009 - 10:19:54.
j0kiN
j0kiN
    JOkiN
  • 2.227 mensajes
Una de marketing malo y de truñing del bueno.
A que te refieres anal?
j0kiN
j0kiN
    JOkiN
  • 2.227 mensajes
al producto en si del CR o a mi nombre Analberto?
No hombre no,jejeje,te preguntaba por que lo consideras truñing,por el hecho de llevar un aleron? Si el coche esta hecho mayormente para disfrutarlo en circuito yo lo veo normal,ademas no seria truñing ya que el aleron hace su funcion.
Un saludo Analberto y no seas tan drastico tio :D.
Lluiset2
Lluiset2
  • 593 mensajes
Spoon tiene un stroker kit que a grandes rasgos es lo mismo que la Honda a hecho con el F20C. Se trata de bajar el punto de anclale de la biela con el cigüeñal y asi aumentar el cubicaje de la camara de combustion (no se si también la biela es mas corta). Debido a tener una carrera mas larga, la velocidad lineal del piston del F22C a 8500 rpm es la misma que la del F20C a 9000 rpm, asi que esa bajada de 1000 rpm viene por temas se fiabilidad y porque un piston con una carrera mayor es mas inestable.
El kit de Spoon tiene mayor compresion creo, de ahi que saque unos 280 hp y unos 275 Nm.
saludos!
Redbullet
Redbullet
    Elpontos
  • 5.454 mensajes
  • Interests:Alquilar Circuito
  • Coche:Prelude / Civic / Prelude - R
qué interesante..........
Bub0
Bub0
  • 1.824 mensajes
  • Coche:S2000 ´08
Nadie dice que la diferencia principal entre el F20 y el F22 es que el primero es un 2.0 y el segundo un 2.2???
Vamos, que le han subido la cilindrada.
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1.134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Siguiendo mi post...
Seria posible montar una capota al S2000 CR, se que justo donde deberia ir la capota en el normal lleva una strut brace (no se si se podra sustituir o quitar).
Precio de una capota, brazos, anclajes, motores, cableado...?
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
  • Coche:s2000, Triumph Street Triple R
Pues no se a que te refieres pero el CR no lleva capota, lleva un cover o el hardtop, si te refieres a si se puede montar una capota con cristal en una versión anterior si se puede, hay dos opciones o comprar todo el conjunto, no se que cuesta pero no será barato o pillar la lona y hacer como el forero granada que se adapto la estructura.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Si le quitas la barra de torretas trasera, podrias instalarle un softtop. Si no se la quitas es imposible (bueno podrias instalarlo, pero nunca podrias plegarlo.
Editado por deibit, 09 enero 2010 - 23:54:38.
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
Ups te lei mal, de todas formas, creo que si se puede Deibit, hace un tiempo un forero vendía esa barra y estuve indagando un poco y lo que habría que hacer es cortar pieza de plástico que recoge la capota, es muy estético pero creo que funcionaria...
Por cierto el Type S no lleva esa barra?
Editado por edu_lafabrica, 10 enero 2010 - 13:11:30.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Puede ser, habria que verlo con alguna foto :) a que pieza de plastico te refieres? a la bandeja?
El Type-S no lleva esa barra, de hecho (a parte del kit estetico) no creo que haya muchas diferencias en un modelo MY08 europeo y un Type-S... alguien tiene un EPC japones actualizado? :)
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
Si lo que seria la bandeja.
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1.134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Esto es lo que va en lugar de la capota:
s2000gib
s2000gib
  • 263 mensajes
  • Coche:MY00 S2000, Fiesta 1.3, CBR1000RR-05
y luego esta el VGS. creo que solo se vende en Japon? el volante parece el del Audi RS4 (plano abajo) y steering rack ratio es muy diferente. es muy parecido al volante de un F1. No se como explicarlo en castellano pero el Deibit sabra lo que digo?? jeje
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
:P
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1.134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Cuanto cuesta la capota? Cableado, soportes... digamos todo lo necesario para ponerle capota a uno que no lo tenga.
