Reglaje individual de faros
40 respuestas en este tema
ManuelJ
ManuelJ
  • 23 mensajes
  • Coche:S2000 '04 Berlina Black
Buenas,
Mil perdones si es una pregunta repetida, pero no he conseguido encontrar nada ni en el manual ni en google (ni aqui). El caso es que un faro apunta un poco mas abajo y me gustaría dejarlos bien.
¿Teneis alguna idea de si podria hacerlo yo o habria que llevarlo a taller?.
Un saludo!
  • 12.645 mensajes
Buenas,
Un saludo!
http://www.google.es...headlight&meta=
http://forums.s2kca....ead.php?t=31283
Aquí tienes fotos de un manual:
http://s2000.com/for...t-too-high.html
También me suena haber visto una página con explicaciones y fotos.
ManuelJ
ManuelJ
  • 23 mensajes
Vaya, pues por lo que veo los tengo bien, el del conductor mas bajo. (Se ve que no he buscado muy bien)
Gracias!
BAZOCA
BAZOCA
  • 1.083 mensajes
  • Coche:S2k
Yo también creo que tengo uno más bajo que otro y los dos en general bajos. ¿Dónde se encuentra el regulador ? Hace falta quitar el pasa rueda como cuando se cambia la bombilla de posicion ? o levantando el capo...
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
levantando el capo vereis 2 huecos realizados para "cambiar las bombillas" en el de la izq no habra ningun problema...porque no tiene nada que lo tape y se ve claramente. en el de la derecha teneis que sacar la botella del liquido refrigerante (simplemente es tirar hacia arriba de ella,va guiada) y vereis el hueco. el regulador es una pieza cuadrada que encontrareis ahi detras con un cable conectado y un pequeño hexagono blanco de llave 8 creo que era...si girais para un lado..sube..y si giras para el otro..baja. facil y sencillo para toda la familia. un saludo!
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Si quereis evitar que de noche la gente os insulte, os pite o os haga cosas peores.. no intenteis dejar los dos faros al mismo nivel... mas que nada porque el del lado del conductor, obviamente siempre tiene que estar mas bajo.. :)
MugeN S2K
MugeN S2K
  • 142 mensajes
  • Coche:S2000, ST200, R1 y RS125
deibit, en barcelona tenemos que llevar la del conductor mas alta que la del pasajero para llamar la antencion de todos los inutiles que circulan a 80 por la izquierda jajaja
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
:lol:
Esto, en la rueda izquierda, va de perlas
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
jajaja cierto lo que dicen mugens2k....pero prefiero la idea de deibit!! mohahahaha!
  • 12.645 mensajes
:lol:
Si es que cada vez está peor el tráfico!
Ja, ja, ja!!!
'Neín'
'Neín'
:lol:
mmm, creo que sera una de mis proximas mods XD
BAZOCA
BAZOCA
  • 1.083 mensajes
  • Coche:S2k
En las fotos aparece un destornillador de estrella para girar la ruedecita, me llevaré llave 8 exagonal por si acaso.
  • 12.645 mensajes
Buenas,
Un saludo!
Alehop!
Tenemos que hacerle algo parecido hoy a un amigo en su furgo y quiero aprovechar para poner el mío perfecto.
Ok, lo que he encontrado:
http://www.s2ki.com/...ts/page__st__25
Posted 03 July 2006 - 09:28 AM
As per the S2000 manual:
Park the car on level ground, 25 feet away from the vertical wall. Measure the exact height of the center of the headlight lens. Go to the wall and use that measurement. The lights should reflect 52mm (2.1") BELOW the headlight height. So yes, the S2000 beam should be going "down".
http://www.s2ki.com/...adjusting-hids/
Posted 15 January 2006 - 07:47 PM
Seems there's a big misconception about the s2k HID's. One headlight is not lower on the drivers side, they are both the same. Each headlight has a built-in low-left/high-right diffuser. Take a look at my quickie pic. The red line is light cast from the left light, and the blue line is from the right.
I have misadjusted the headlights on the wall so you can see how it works.
To make the head lights perfect, you must raise one or lower the other, so the patterns are right on top of each other. Note the pic marked "correct". That's how you get that nice white defined line as you pass buildings and stuff.
Once you pull up to a nice wall, walk in front of each headlight and block them one at a time. You will be able to distinguish each pattern from each light, and decide which one to raise, or which one to lower.
NOW....once they are level, them you can bring both down or up equally to adjust for oncomming traffic.
Maybe archive this one :)
Posted 07 February 2006 - 11:02 AM
25 feet away from the wall. The top part of the light on the wall should be 2.1" lower than the centerpoint of our headlights measuring from the ground up.
Bingo! A probarlo y al FAQ!
http://clubhondaspir...20#entry1943729
Edit: PDF:
http://clubhondaspir...ce de Xenon.pdf
Editado por Storm, 04 septiembre 2012 - 14:58:36.
  • 12.645 mensajes
Uhm... Y más!
http://www.modifry.c...zenon/index.htm
En PDF:
http://clubhondaspir... by Modifry.pdf
  • 12.645 mensajes
Ok, se trataría de corregir ésto:
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Yo tengo el del piloto algo más alto que el del copiloto, tengo que corregirlo porque en carreteras de montaña sin iluminación me hacen las largas muchos de los que vienen de cara. Lo que no entiendo es que si llevamos xenón, tendrían que regularse solas y no lo hace.
  • 12.645 mensajes
Igual que yo!
Cierto, pero creo que el sistema regula, simplemente, la inclinación de los faros (los dos) dependiendo de la carga del coche pero no su regulación individual (vamos, la diferencia entre uno y otro que vemos en la foto).
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
Bueno, ya he regulado el faro del piloto que estaba más alto que el del copiloto.
Aquí la ruedecita, que al ser modelo europeo hay el motor del reglaje automático que no deja que ruede fácilmente. Como con la opción destornillador se estaban doblando las púas (son como de hojalata) al final he utilizado una llave inglesa para regular desde la zona central de la rueda (si apretas baja el faro, si sueltas sube el faro).
Aquí como han quedado alineados, para haceros una idea el faro del piloto llegaba a la altura superior del número 3
Salu2.
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
Xavi...porque?????? ahora no se apartaran los parados del carril izquierdo cuando te vean venir....yo no los pienso regular...
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
He ido a la carretera de Begues (by night) y coche que venia de cara coche que me ha flasheado con las largas, en cuanto he llegado al parking...... manos a la obra.....jajajaja!!!. Veremos que pasa ahora...........
