Avería típica Accord 7Th: Latiguillo bomba dirección asistida
#821
Escrito 20 agosto 2019 - 20:07:22
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
#822
Escrito 20 agosto 2019 - 20:38:19
€ 28,01 28%de DESCUENTO | ZUK buena manguera de presión de alimentación de dirección asistida para HONDA ACCORD CM4 CL7 2.0L CM5 CL9 2003-2007 para TSX 2004-2008 53713-SDC-A02
https://s.click.alie....com/e/BoYce0go
#823
Escrito 21 agosto 2019 - 07:34:28
Cuidado con el tubo de direccion que poneis,que el original lleva una valvula de presion a mitad de tubo,y ya he visto alguno que ha montado uno fuera de la casa y luego le hacia un ruido que para que al girar la direccion.
#824
Escrito 21 agosto 2019 - 09:02:55
Buenas yo hace meses llevo el de aliexpress funciona de maravilla es quitar y poner en un cl9
Este he comprado.
Parece ser que es plug and play ¿Lo montaste tu?
20€ acabo de pagar por 1L del líquido de las narices en la Honda, ¿No hay ninguno compatible?
#825
Escrito 21 agosto 2019 - 09:24:44
Este he comprado.
Todo que sean líquidos , excepto aceite motor , es lo recomendable que sean de Honda .
Para cambiar el latiguillo es un poco difícil , mejor que te lo hagan en un taller .
#826
Escrito 21 agosto 2019 - 12:42:30
Lo voy a cambiar yo, supongo que en el diésel es mas dificil porque pasa por detrás del turbo, en el 2.0 gasolina se ve todo desde arriba.
#827
Escrito 21 agosto 2019 - 16:34:46
#828
Escrito 09 diciembre 2019 - 10:51:02
#829
Escrito 09 diciembre 2019 - 14:15:03
He preguntado allí pero nadie me contesta.
Lo digo porque llevan el mismo motor
Y no
Creo que no te puedes quejar después de tantos km es una avería que puedes arreglar con cuatro perras
#830
Escrito 09 diciembre 2019 - 17:08:01
Alguien sabe si está avería se produce también en el frv
Y no
Tu tienes un FRV?
Y no
Yo tengo un Frv, nunca he oido que salga esta averia en un frv,pero no semnifica que no puede salir.
Por otra parte, la distancia desde los colectores hasta el latiguillo es bastante mayor que en el Accord. Es decir, el "stres" termico es menor.Yo por si acaso tento un latiguillo reparado,preparado.
#831
Escrito 09 diciembre 2019 - 17:47:08
Por eso pregunto. Aunque si va más lejos y no se rompe pues mejor
He visto en internet que si el depósito de líquido borbotea con aire..es una junta de la entrada de la bomba y si no también puede ser el líquido que ha degenerado
Bueno por eso preguntaba
#832
Escrito 09 diciembre 2019 - 18:05:13
Yo tengo un Accord en España y un frv tiene mi hija en Italia y en la última visita note que al tocar la dirección 1 cm pues sonaba con un siseo ,como de roce de papel......no es mucho pero por ahí se empieza.
Si la direccion no pierde,el latiguillo no es.
Primero, si se escucha algo de ruido,el primer sospechoso es el tensor de la correa,luego el rodamiento de la bomba direccion,y luego la polea del alternador. En este orden en mi umilde opinion.
El lichido se aconseja cambiar cada x tiempo.Te quedaras sorprendido lo mucho que influye.
Un saludo!
#833
Escrito 09 diciembre 2019 - 18:20:12
Me empiezo a inclinar por el cambio de líquido
Por cierto he visto uno en Amazon por 35 euros ,dice que es para el diesel 2003_2007 aunque como no tengo la referencia original. ....no puedo comprobar mas
#834
Escrito 09 diciembre 2019 - 19:23:16
Si fuera el tensor o la polea o algo de eso creo que sonaría siempre....no solamente al mover el volante
No, yo no lo haria,compra en Honda, no te vas a ahorrar nada, encima el lichido direccion es "delicado",esto y el aceite caja cambio,siempre en Honda.
#835
Escrito 09 diciembre 2019 - 19:39:45
#836
Escrito 09 diciembre 2019 - 22:29:18
No sé si Accord y frv llevarán el mismo manguito,?
Aunque el motor es igual
#837
Escrito 09 diciembre 2019 - 23:19:09
Sin duda el calor lo degenera,ya lleva un enfriador a modo de radiador,detras de la rejilla baja del parachoque,antes de volver a entrar en la bomba.Que por cierto se suele oxidar mucho y causar perdidas también.Una mejora seria sustituir este tubo "radiador" de hierro por uno de aluminio.
Yo el manguito en su recorrido cerca de colector lo tengo protegido del calor y lo suelo siliconar en frio con un trapo y con 300.000 km. esta aun muy bien.Eso si suelo cambiar mucho el liquido y siempre por original.
Escrito 10 diciembre 2019 - 10:22:10
Y no
Cuatro perras es lo que me gustaría gastarme por eso pregunto lo de los manguitos reparados, por que si tengo que poner el manguito original que cuesta mas de 300 napos ya no son cuatro perras
#839
Escrito 10 diciembre 2019 - 11:40:48
#840
Escrito 10 diciembre 2019 - 11:51:31
