Cambio de Filtro de Habitáculo
32 respuestas en este tema
#1 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 29 octubre 2009 - 22:05:22
Muy buenas,
Me toca revisión de los 50.000 kms y cambiaré aceite (con su filtro) y filtros de aire y habitáculo.
Acabo de cambiar el filtro de aire (mini-brico en camino) pero no ha habido forma de localizar el del habitáculo a pesar de que me han dado una hoja con el despiece (se supone que es la pieza 7 del diagrama):
Alguién lo ha hecho o sabe cómo hacerlo?
Muchas gracias.
Editado por Storm, 29 agosto 2012 - 09:54:56.
#2 ragnut
ragnut
  • 385 mensajes
  • Coche:AP-1
Escrito 29 octubre 2009 - 23:58:07
El filtro del habitaculo va debajo de una tapa que esta en la parte derecha del plastico de los limpias, tienes que abrir el capo y abrir esa tapa.
#3 manuS2K
manuS2K
  • 674 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 30 octubre 2009 - 03:33:16
Exacto,lo que dice Ragnut,abre el capo,mirando de frente el motor a tu mano izquierda junto la bateria hay una tapa a la altura de los limpias,en la esquina creo que pone,"open here" o tirar aqui,o algo asi,lleva como unas grapas,tiras hacia arriba y se abre y ya lo ves hacia dentro metido,pero mira el dibujo que puso Ragnut que lo explica bien,suerte
#4 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 30 octubre 2009 - 07:41:52
Ok, muchas gracias.
Si, ayer, cuando subí del garaje todo mosqueao porque no lo veía, me puse a buscar en el Google:
http://garageninja.c...filter-removal/
P.D: A saber lo que me dieron en la Honda (puede que sea el diagrama de un reactor nuclear). Empiezo a tener una relación tipo "piensa mal y acertarás" con estos gandules.
Edit: Acabo de buscar el diagrama en otra web porque la original ya no funciona.
Editado por Storm, 23 mayo 2021 - 16:59:51.
#5 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 01 noviembre 2009 - 12:28:43
Ok, muchas gracias.
Si, ayer, cuando subí del garage todo mosqueao porque no lo veía, me puse a buscar en el Google:
Bueno, hecho. Ahí va:
-El filtro nuevo (31,90 € + IVA):
-Soltamos la tapa (el burlete de goma lleva los clips que sujetan la tapa. Tuve que soltar 3 delante y otro detrás, cerca del parabrisas):
-La pieza donde va alojado el filtro:
-Pestaña que sujeta dicha pieza:
-Pieza del filtro fuera:
-Por debajo (el filtro va sujeto en su soporte con 4 pestañas):
-Los dos filtros y su soporte:
-Nuevo filtro montado y listo para colocar en su sitio:
Brico en PDF:
http://clubhondaspir... Habitáculo.pdf
Editado por Storm, 29 agosto 2012 - 09:53:40.
#6 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 27 agosto 2012 - 15:04:57
Vuelvo a subir las fotos, os pongo el brico en PDF y lo meto al FAQ:
http://clubhondaspir...20#entry1941759
Editado por Storm, 27 agosto 2012 - 15:29:48.
#7 _BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Escrito 27 agosto 2012 - 15:17:06
Manitas! Vaya diferencia de color entre ambos.. el mio está negro de coj&@?$...
#8 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 27 agosto 2012 - 15:31:40
Muchas gracias!
P.D: Menudo curro el volver a subir las PUTAS fotos! En fin... poco a poco.
#9 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 29 agosto 2012 - 10:06:27
Muchas gracias!
Ok, este hilo queda corregido y sin depender de ninguna web externa para las fotos.
#10 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 07 octubre 2015 - 20:30:36
Y 6 años después...
Ja, ja, ja!!!
Así es como está el pobre!
Aspiradora, colonia y a correr! :P
Editado por Storm, 22 junio 2019 - 11:24:59.
#11 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 08 octubre 2015 - 12:48:21
http://clubhondaspir...lo/IMG_8149.JPG
http://clubhondaspir...lo/IMG_8150.JPG
Aspiradora:
Limpiador de discos de freno y agua con jabón:
Un poco de colonia y a correr!
Editado por Storm, 22 junio 2019 - 11:26:16.
#12 _BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Escrito 08 octubre 2015 - 14:15:51
Échele Baron Dandy, acertará con el perfume en el habitáculo.
#13 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 08 octubre 2015 - 15:19:31
Ésta es la que les gusta a mis "robopilinguis"! :P
Ja, ja, ja!!!
#14 _BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Escrito 08 octubre 2015 - 16:07:52
Jajajaja
#15 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 14 febrero 2017 - 18:27:25
ahí esta si señor, tenemos todo aquí en el foro!! Gracias!!!!
#16 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 14 febrero 2017 - 19:48:58
Como debe ser! :choka:
#17 Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Escrito 14 febrero 2017 - 21:42:32
Pero el filtro del habitáculo en un cabrio si lo llevas top always down, pá qué sirve?? :crazy:
#18 Storm
  • 12.501 mensajes
Escrito 01 abril 2017 - 13:30:16
Ja, ja, ja!!!
Bueno, misma operación con 136838 Kms. Golpearlo y aspirarlo en el sentido correcto y un poco de "Varón Dandy". :P
P.D: La última vez que lo usé con la capota puesta le noté un leve olor a cerrado. Solucionado.
Pues, al parecer, para recoger una poca de mierda! :P
Antes del aspirado:
Luego:
Editado por Storm, 01 abril 2017 - 13:41:21.
#19 hecatonchires
hecatonchires
  • 323 mensajes
  • Coche:S2000, CR-Z
Escrito 02 abril 2017 - 18:48:24
20 € tienen la culpa: http://www.coxmotorp...2009-p-779.html
#20 Sunrise
Sunrise
  • 299 mensajes
Escrito 02 abril 2017 - 19:17:47
O las hay de otras marcas por 10-12 euros...
