Rango de temperatura de temperatura de aceite en circuito
Escrito 04 marzo 2010 - 19:07:59
Ahora que ya tengo temperatura y presion de aceite me gustaría saber para los que habeis entrado en circuito cual es el rango optimo de utilización y sobre todo apartir de qué temperatura hay que directamente coger camino de los boxes...
He comprobado que por la calle achuchandole se pone facilmente en 110 grados bajando a unos 100 cuando vas normal...
Entiendo que en circuito es posible que suba algo mas de ahi...alguno tiene experiencia en esto?
La presion entiendo que es mas volatil aunque en el mio la he visto bastante estable en unos 6.5 Kpa cuando el motor esta en carga.
Alguno me puede dar sus impresiones?
Por cierto lo estoy midiendo con un sandwich en el filtro del aceite...
Escrito 07 marzo 2010 - 22:15:07
temperatura de aceite en funcionamiento normal 80º
Presion al ralenti: 2.5 kgf/cm2 minimo
Presion a 3000rpm: 6.0 kgf/cm2 minimo
La presion me cuadra bien con lo que me marca el reloj pero la temperatura me parece baja...alguno tiene experiencia en circuito el rango de temperaturas a no sobrepasar?
no encuentro nada en el manual de taller al respecto...
Escrito 07 marzo 2010 - 22:32:48
Lo ideal es que la temperatura del agua y aceite sean lo más parecidas posible, la estabilidad térmica del motor es importante, por lo que en funcionamiento normal deberían rondar los 85 - 90º los 2 elementos.
Con radiador de aceite Setrab obtengo 80º en funcionamiento normal y unos 120º en circuito, imagino que con el turbo en verano subirá un poco más.
En cunato a presiones, tengo 2'5 a ralentí y 7 a partir de 3.000RPM
He visto algunos coches sin radiador de aceite rondando los 140º en pista en verano, un muy buen aceite lo soporta pero con un radiador mucho mejor
Escrito 07 marzo 2010 - 22:39:55
Hay vida fuera del foro del S2000
Gracias! en que foro estaba esto? porque mira que he mirado JAJAJAJA
Escrito 07 marzo 2010 - 22:55:49
El radiador de aceite lo tengo yo en mente; una de las razones por las que no he comprado todavía el sandwich es por no saber si ponerlo o no... que luego tengo que andar poniendo unas chapitas delante para que suba un poco la temperatura
Aquí en Galicia no es que haga mucha falta no...
Escrito 07 marzo 2010 - 22:58:36
Escrito 08 marzo 2010 - 06:42:04
En Albacete en la primera tanda (y unica decente
Escrito 08 marzo 2010 - 11:54:33
Escrito 08 marzo 2010 - 14:57:30
en el video que puso lluiset salen las temperaturas no, yo creo que era una buena referencia.
[url="http://www.youtube.com/watch?v=ZBGaqLQBnUM"]http://www.youtube.c...h?v=ZBGaqLQBnUM[/url]
Fantastico video! no lo habia visto muchas gracias.
Por cierto me ha parecido particularmente interesante el tema de las temperaturas en los frenos...es curioso como el s2000 se calienta de atrás mucho mas que el resto de coches, me confirma que el tren trasero sufre mucho en los trackdays en el tema de frenos tal y como habia notado y sufrido en mis propias carnes
Escrito 16 mayo 2010 - 23:59:57
- Temperatura de aceite en uso normal: 95 - 100º
- Temperatura de aceite uso ligero: 110º
- Temperatura aceite quinta al corte: 120º
- Presión de aceite al ralentí: Ronda los 2 bares
- Presión de aceite habitual: 6 bares
Escrito 17 mayo 2010 - 22:50:04
Escrito 18 mayo 2010 - 00:12:48
Escrito 18 mayo 2010 - 11:04:45
Escrito 18 mayo 2010 - 11:11:40
Escrito 18 mayo 2010 - 14:27:12
80 grados esta bien para darle caña? yo habia entendido que 90...
Escrito 18 mayo 2010 - 15:05:52
Escrito 19 mayo 2010 - 10:18:51
segun los defi, la temperatura del aceite llega a 80º mas o menos en 8 km haciendo los cambios a 3000 rpm. la del agua a la mitad d camino. Todo esto en un día normal sin calor ni frio
PURETA!!!!
A ver si yo puedo decir lo mismo pronto
Escrito 19 mayo 2010 - 10:34:46
PURETA!!!!
jajaaaj que jodioooo, gasta la peña coño que a este ritmo te vas a kedar rico antes d tiempo jajajaaj
Escrito 19 mayo 2010 - 18:01:19
Pues una vez montados los DEFI te comento:
A mi me salen estos numeros con los defi y tomando datos en el sandwich del filtro del aceite...
Temp.normail:80-100
Temp.uso ligero:100-110
Temp.trackday:130-140
Presion ralenti: 2.5 bares
en marcha 6.5 bares
mi aceite es un 0W40
Escrito 19 mayo 2010 - 18:53:40
pues en los s2000 los frenos traseros se cagan un poko en track day!!los mios eran unos ferodo premiaer para uso de calle tenian poko menos de 2 meses y en 1 h de rack day kedaram como se mira en la foto!!Por eso ay te poner frenos con indice de temperatura adecuao al track day!!
Uploaded with ImageShack.us
Editado por benzinho, 19 mayo 2010 - 18:56:25.
