![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/a5505948d29c5888f93694714d46df40?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Climatizador
Escrito 22 mayo 2010 - 17:55:02
Tengo un CRV 2010 Diesel Lifestyle Automático desde hace casi un mes y todo OK salvo el tema del climatizador. Me explico.
Al poner el climatizador en modo automático (y en modo no automático también) veo que no saca apenas aire frio. En un principio y debido a que todavía no había hecho días de calor pensé que sería algo normal pero estos últimos días que ha hecho calor veo que no saca nada de frio.
A alguien le ha ocurrido algo similar?
Esta semana que viene llamaré al concesionario porque creo que esto no es muy normal.
Un saludo!
Escrito 22 mayo 2010 - 23:11:16
cuando hace calor, la gente le damos al clima poniéndolo, por ejemplo, a 19 grados. Y la gente piensa que el aire debe salir a esos 19 grados para enfriar. Pero no es así. Dependiendo de la temperatura del coche, el aparato irá soltando aire más o menos frío para conseguir esos 19 grados finalmente. Eso es un climatizador. Lo otro sería simplemente, el aire acondicionado.
Escrito 23 mayo 2010 - 00:17:46
Hola a todo el mundo!
Un saludo!
Yo por ejemplo, lo llevo siempre en Auto a 18º, pero supongamos que por cualquier cosa entras en el coche y quieres que enfrie más rapido yo lo pongo al mínimo LO y dale 10 segundos a que coja chicha y te saca un enorme chorro de aire frío... luego lo subo a 18 para mantener...
Escrito 24 mayo 2010 - 06:53:06
Lo primero pedir disculpa por la duplicidad de los temas (ayer no debía de funcionar muy bien mi conexión) y pedirle al Admin que si cree oportuno borre los mensajes duplicados.
La verdad es que he probado a ponerle el Aire Acondicionado (No en Automático) y saca un poquito de frió pero no creo que enfrié lo que debería.
Esta semana miraré de llamar al Concesionario a ver si le pueden echar un vistazo porque he de bajar de Barcelona a Almería y con los días de calor si no funciona el clima me va a dar algo
Un saludo!
Escrito 24 mayo 2010 - 08:03:37
Escrito 24 mayo 2010 - 08:28:50
Escrito 24 mayo 2010 - 21:30:53
Un saludo!
Hola infoplc, yo suelo llevarlo a 19-20, y la verdad es que a veces tengo que subirlo un par de grados porque la jefa y los nenes se me enfrían. Por lo tanto, te aseguro que el clima de nuestro coche funciona de maravilla.
Eso sí, a partir de los 45.000 km, noté lo mismo que tú: había días que no enfríaba tanto, pero pensaba que podía ser por la carga del aire. Pero empezó el invierno y lo dejé pasar. Pero este pasado enero, sobre los 55.000km, solicité que me hicieran un diagnóstico (es una historia un poco larga de contar), y detectaron que había un relé del climatizador que estaba dando un fallo, por lo que me lo sustituyeron en garantía sin más.
Ahora, con 66.000km (hago unos 2500 mensuales), llevamos unos cuantos días de calor por Madrid, y el aire vuelve a funcionar como debe. Pide que te hagan un diagnóstico (te lo conectan a un ordenador) en tu concesionario, y la garantía te lo debería cubrir en caso de que esté fallando.
Suerte!!
Escrito 26 mayo 2010 - 09:20:10
Bueno ya he rescatado el abrigo ! Ahora si que enfriar ..jode!
Parece ser que no tenía gas, no me han sabido decir si había salido así de fábrica o tiene una fuga (en la pruebas de fugas no han detectado nada).
De todas formas le han puesto .. un fluor (creo que esa es la palabra) apra que si en un tiempo vuelve a ocurrir poder localizar la fuga... vemos a ver
Un saludo a todo y gracias por vuestros comentarios!
Escrito 26 mayo 2010 - 09:58:14
- un problema con tu climatizador (como así parece)
- persona calurosa y acostumbrada a un aire (no a un climatizador) que confunde conceptos. en ese caso sólo habría sido necesario buscar la temperatura a la que te sientes cómodo (veo que soys muy calurosos, aunque es cierto que no es real del todo, poner a 18 dudo que estemos a 18)
- venir de otras marcas que tienen un climatizador más potente (compresor y ventilador) y que enfría más rápido (estaba pensando en VAG aunque este del honda va realmente bien)
PD: lo de la fuga de gas, mal rollo, porque si no se arregla bien, pasará constantemente... si fuese así, que lo arreglen bien.
Escrito 26 mayo 2010 - 16:42:30
Buenas tardes,Hola!
A mí me pasó exactamente lo mismo. CR-V 2007 ictd-i comprado en noviembre 2007 (Valencia). Cuando comenzó a apretar el calor por abril o mayo, noté que no enfriaba mucho. Me dijeron lo mismo; fuga de gas que se suponía iban a solucionar mediante una carga...........ya te puedes imaginar el resultado. A las pocas semanas me tocó regresar con el mismo problema y mediante una lámpara de no se qué detectaron que la fuga estaba en el propio compresor. Al parecer el eje había sido forzado (probablemente en el montaje) y por ahí se escapaba el gas. Me cambiaron el compresor en garantía y desde entonces sin problemas.
No pretendo alarmarte, pero sí que te recomiendo que aunque pases frío unos días no dejes de conectar el clima en temperaturas bajas para obligar a actuar al compresor. De esa manera te asegurarás que, o funciona bien o que te lo cambian antes de que se meta más el verano.
Suerte y un saludo,
Escrito 27 mayo 2010 - 05:43:46
Para un coche con 10 años a lo mejor intersa no repara y todos los años por 30 euros lo cargas pero etando en garantia exigirlo
Buenas tardes,
Suerte y un saludo,
Si te cambian el compresor deberian cambiarte también los tensores ya que pudeden estar desalineados y ser eso lo que te cause la averia....... tienes que estar observando lo.
Escrito 27 mayo 2010 - 07:43:32
Prefiero llevarlo a 21 pues considero que es una temperatura ideal.
18 creo que es demasiado frio para mi, y ya tengo suficiente con los aires acondicionados de los datacenters para coger costipados.
El modelo anterior si dió algún problema con el compresor del climatizador en bastantes unidades, aunque en el nuestro suelen ser problemas aislados.
