¿alguien me sabe decir que tendré que hacer una vez coloque nuevamente los cables en los bornes?
Editado por i-ctdi, 26 mayo 2010 - 09:11:34.
Escrito 26 mayo 2010 - 08:31:58
Escrito 26 mayo 2010 - 09:48:17
Escrito 26 mayo 2010 - 10:37:14
Escrito 26 mayo 2010 - 10:59:36
Escrito 26 mayo 2010 - 11:42:08
Escrito 26 mayo 2010 - 12:53:46
Escrito 26 mayo 2010 - 14:52:57
Escrito 26 mayo 2010 - 16:10:13
Escrito 26 mayo 2010 - 20:31:46
Escrito 26 mayo 2010 - 21:02:55
Lo de los elevalunas... no lo había oido en mi vida.
Escrito 27 mayo 2010 - 10:12:33
Me cito a mí mismo porque si antes lo digo...
Hace meses ya que la batería no anda muy fina, apenas cojo el coche solo los fines de semana y claro, cuando lo voy a arrancar hay veces que le cuesta, unas bastante y otras menos, pero le cuesta. El caso es que esta tarde al arrancar, el mismo consumo del motor de arranque hacía que se desvaneciera la luz del cuadro.
Voy a hacer un recado, dejo el coche aproximadamente una hora no muy bien aparcado y con los warning puestos (lo veía desde donde yo estaba) pues en esa hora solo con el consumo de los warning, adiós carga, de repente salta la alarma del coche unos segundos y se para, voy hacia él y no abre con el mando, abro con la llave y nada, que no arrancaba, bueno viene la asistencia, me pone el cargador, arranco y SORPRESA!!! la radio no se habia borrado nada pero el automático del elevalunas del conductor no va!!!!
Una hora despues de tenerlo circulando, llego al parking, paro el coche, lo arranco y nada, sigue sin ir, paro otra vez, cierro conmigo dentro, me espero hasta que la alarma queda activada, abro de nuevo, arranco y nada, que sigue sin ir. Ahora que hago?? dentro de un par de semanas lo llevaré para hacerle el mantenimiento pero esto no lo había visto en la vida.
Perdón por el tocho pero es que cuando me ha pasado he pensado, si antes lo digo antes me pasa
Escrito 27 mayo 2010 - 11:04:31
Escrito 27 mayo 2010 - 13:22:18
El procedimiento es muy facil:
1º Baja la ventanilla del todo.
2º Subela en manual hasta arriba (primer tramo del interruptor).
3º Presiona el segundo tramo del interruptor hacia arriba (posicion automatico) durante un par de segundos.
4º Prueba a ver si ahora va.
Escrito 27 mayo 2010 - 13:50:19
Y añado que la radio de los Accord no tienen ningún tipo de código. Solo se te borrarán las presintonías y ajustes de audio.
Escrito 28 mayo 2010 - 11:47:43
Editado por i-ctdi, 28 mayo 2010 - 11:49:17.
Escrito 28 mayo 2010 - 12:59:39
He llegado tarde para explicar lo de los elevalunas, que efectivamente me han explicado que se realiza de la misma manera que se ha descrito.
Referente a la batería he dedicado muucho para tener claro que batería poner y he llegado a esta conclusión.
http://www.es.varta-....php?id=100&L=6
y concretamente el modelo E44. Dicen que es de lo mejorcito en el mercado y me ha salido por 135 eurillos.
Si puedo el lunes la cambio y daré instrucciones de lo que me encuentre
Escrito 31 mayo 2010 - 13:24:21
En serio se regula así?
Esta tarde lo pruebo, que cosas...
