No arranca, eg5 (main relé?)
Escrito 12 junio 2010 - 02:05:42
Bueno, tengo el coche desde hace poco pero me ha pasado que al ir a la gasolinera (tengo que admitir que bastante pelado de gasolina), cuando lo voy a arrancar para irme, arranca y se para, y despues hago otro intento pero tengo que volver a cargar la bomba dando y quitando contacto. Contandote esto podría parecer perfectamente que es por falta de gasolina, pero hoy he quitado las cuatro bujias para comprobarle la compresión y despues de comprobarla en los cuatro cilindros, he montado otra vez las bujias y no me arrancaba. las he vuelto a desmontar y hemos comprobado si daban chispa y no daban. Decir que al comprobar la compresion del primer cilindro, tenía las cuatro bujias con los capuchones puestos, y creo que que varías estaban tocando sobre la rampa de los inyectores. Juraría que ahi ha sido el primero y último momento en el que he escuchado chispas. ¿Podría ser que se hayan comunicado en ese momento y se haya jodido algun fusible o algo (el main relé) o es imposible que haya algun tipo de cortocircuito cuando dos bujias den chispa a la vez sobre el mismo sitio? También decir que cuando das contacto, hace el ruido de como si cargase la bomba como siempre. Añado, el coche desde que lo compré, a partir de 6800 vueltas el motor se viene abajo; si estoy con el coche en punto muerto parado, no me llega a hacer el corte de inyeccion y no me digas que puede ser normal porque el d16 de un amigo mio llega al corte, y a punta de gas. Espero que me podais ayudar, porque me he llevado una alegría viendo que los cuatro cilindros estaban de p#%@ madre de compresion pero a la vez la he liado porque no me arranca. Muchas gracias de antemano. Un saludo.
Escrito 12 junio 2010 - 17:48:35
Por otro lado, siempre lo digo, si antes arrancaba y has estado 'tocando' ... si ahora no arranca no le hechemos las culpas a ''otro'' , el problema esta en el mantenimiento que has hecho.
Por lo que cuentas, yo apostaria a que habeis roto algo cuando habeis arrancado con las bujias al aire y ha saltado chispa donde no tocaba, lo menos trumatico seria algun fusible, aunque yo creo que es mas probable que os hayais cargado el distribuidor, la bobina de encendido que va dentro o en su defecto los inyectores tambien pueden haber sufrido desperfectos si la chispa ha saltado sobre la rampa. Ademas, no saltan dos chispas juntas en dos bujias a la vez, lo mas probable es que ha saltado de una bujía a la otra y de esta forma te hayas cargado la bobina del distribuidor.
Escrito 13 junio 2010 - 01:14:57
La he liado yo claramente, lo pongo en el primer mensaje jejeje. Estaba yo solo cuando le medi la compresion.
Escrito 13 junio 2010 - 10:05:54
El fallo de la bobina del encendido es algo habitual en los civic´s.
Escrito 13 junio 2010 - 11:51:45
Principalmente me lo hace en verano, en invierno pocas veces.
Y vamos en el mio es el main rele seguroooo ya lo he resoldado aver este verano como se porta...
Escrito 13 junio 2010 - 16:50:50
PD: cuando decia a ''otro'' entre comillas, no me referia a otro fulano que estubiera contigo, si no a un componente que no habias tocado y que no tiene culpa
Escrito 14 junio 2010 - 00:38:35
jajaja llevas toda la razón, lo que me he cargado no tenía culpa ninguna.
Bueno a lo que vamos, le he puesto ya otro distribuidor y da chispa pero ahora viene el problema: no arranca.
un dato: el distribuidor está formado por mi soporte de hierro pero con todo el interior de otro distribuidor que llevaba un amigo mio en el coupe. su coche es obd2 pero eso no le afecta para nada no? los cables son los mimos, llevaba nueve cables y de los mismos colores que el mio, y todas las piezas de dentro iguales. he hecho esto porque no coincidian los tres tornillos de su distribuidor en mi bloque. el suyo es d16y8 y el mio d16z6.
Aparte, teniendo en cuenta que las bujías descargaron sus voltios sobre la rampa de los inyectores............ ¿qué mas puede tener tocado el coche? esque la rampa no lleva ningun cable ni sensor, entocnes no se me ocurre nada mas que se haya podido cortocircuitar o algo por el estilo. las bujías salian mojadas, gasolina creo que llega. y cosas como que el coche esté empachao de gasolina....... digamos que ni las pienso en un coche con inyeccion electronica, ¿o podría ocurrir?
Escrito 14 junio 2010 - 16:30:46
Escrito 14 junio 2010 - 20:37:04
La otra es que hayais calado mal el distribuidor, o que los cables no esten bien puestos en sus respectivos cilindros, o que el cableado de un distribuidor y otro no sean iguales, todo esto haria saltar la chispa en el cilindro incorrecto y no podrias arrancar.
Escrito 14 junio 2010 - 23:22:11
Hoy lo he tirado cuesta abajo y daba pistonazos, eso me ha alegrado un poco porque parecía como si fuese porque estaba mal calado el distribuidor. Pero ¿hay que calarlo? si es desmontar uno y poner otro igual......... o aun así ¿hay que hacer el proceso de ponerlo en el punto muerto superior del cilindro numero 1 etc etc?
además lo he demsontado esta noche y me he asegurado que las bobinas de dentro y los colores de los cables coincidiesen con las de mi distribuidor y van colocadas exactamente igual y con los cables del mismo color que el mio, con lo que creo que podemos descartar que el distribuidor envíe de forma errónea la chispa a los cilindros. (aún asi, tengo que conseguir un distri de d16z6 como sea).
Otro cosa que he probado esta atrde es otra ecu que tenía en mi casa y tampoco ha arrancado, fusibles y main rele en perfectas condiciones también.
Por otra parte, auqnue he dicho que salian las bujías mojadas, esta tarde no lo he mirado, eso lo miré ayer, pero mañana voy a desmontar la rampa con los inyectores y ver si echan gasolina. ¿esto me solucionará algo o para ver si los inyectores echan bian la gasolina necesitas alguna maquina especial? bueno, el caso esque echen no?
para terminar, en caso de que no arranque por exceso de gasolina, como hago para que vaya saliendo? acelerador a tope y darle a arrancar o como?
Un saludo y muchas gracias
Editado por carlosu, 15 junio 2010 - 12:31:58.
Escrito 15 junio 2010 - 20:05:23
Sobre la gasolina en las camaras, no soy mecanico y me imagino que cada uno tendrá su truquillo, a mi solo se me ocurre sacarla o quemarla sacarla con una jeringa y un tubillo o quemarla con lo que te te ocurra, pero que no deje residuos o restos, a ver si la vamos a liar, no se, tal vez una mecha, una varilla de incienso...
Escrito 16 junio 2010 - 00:31:31
Puede comentar también alguien mas, aparte de antrax, que tengan el motor d16z6. Os lo agradecería. Un saludo y gracias por todo tocayo.
Escrito 16 junio 2010 - 19:06:32
Escrito 16 junio 2010 - 19:20:07
Escrito 16 junio 2010 - 22:43:40
