Ayuda proyecto compresor
10 respuestas en este tema
#1 yaguar
yaguar
  • 181 mensajes
  • Coche:honda Civic Ek3
Escrito 14 julio 2010 - 23:10:12
Buenas gente, necesito que me echeis un cable, os pongo en el asunto.
Tengo un eatom de mercedes, y quiero hacerle un acople a un D16A9. Muchos pensareis que mejor turbo, que mejor turbo, que mejor un turbo.... pero yo dispongo de un eatom y me gustaría hacer el injerto. Ahi va mi duda, como puedo regular la presion de soplado segun el numero de revoluciones? Se que con una valvula de descarga, segun el tarado cuando llegue a la presion de tarado descargara el resto al exterior, con lo cual no hay problemas de sobrepresion. Pero si por ejemplo el eatom me entrega a las 4000 vueltas de motor a lo que tengo tarado la valvula de descarga, como puedo hacer para poder subir un poco mas de vueltas hasta las 5000 o 6000¡¡¡
Editado por yaguar, 15 julio 2010 - 13:22:03.
#2 PIÑA
PIÑA
  • 2.172 mensajes
  • Coche:¿EK H22? Ex-CRX ED9 '91 (Rojo) Ex-CRX ED9 '90 (Blanco)
Escrito 15 julio 2010 - 00:37:04
Cambiar el diametro de la polea?? Un saludo!
#3 0gustavo0
0gustavo0
    bigboss
  • 1.598 mensajes
  • Coche:hotrod
Escrito 15 julio 2010 - 01:37:01
que compresor tienes? un m45 ?
aque se lo vas a acoplar a un jackson racing?
#4 yaguar
yaguar
  • 181 mensajes
Escrito 15 julio 2010 - 07:06:21
Tengo un m45 si señor.
Vale lo del tema polea es correcto, se me olvido comentarlo, hay alguna forma de calcular el diametro de la polea? para poder estirar el soplado del compresor hasta arriba?
#5 yaguar
yaguar
  • 181 mensajes
Escrito 15 julio 2010 - 13:21:35
Y a ver si me aconsejais, con que compresion puedo dejar el D16A9 para que no reviente el motor?....
Y para un B16A2 en que compresion hay que dejarlo para lo mismo que no reviente y tal, ambos para dejarles un soplado 0.7 0.8 mas o menos.
Un saludo y gracias de nuevo
#6 SAO_CRX
SAO_CRX
    SAO_CRX HPM
  • 2.380 mensajes
  • Interests:facebook.com/HPMracing
  • Coche:EP3 / CRX ED9
Escrito 15 julio 2010 - 14:36:50
para calcular el diametro de la polea necesario necesitas el datasheet del compresor com los datos del compresor RPM / carga psi / ºc medir la pista de la polea del cigueñal y calcular para que a 7000 RPMS el compresor gire a lo que toque de RPMS , ña formula de diametros de poleas y RPMS es la tipica de bachiller , D x n1 = d x n2 D= Diámetro polea mayor (m/m).
d= Diámetro polea menor (m/m).n1= Número r.p.m. polea mayor ,n2= Número r.p.m. polea menor , dependiendo de el map sensor que tengas no podras pasar de una determinada presion porque no leera los valores directamente. te recomiendo una buena gestion electronica nada de FMU, un motor saludable stock no lo pases de 0,6 bar, pregunta a vtek que pasa con poleas de mas presión .
salu2
#7 yaguar
yaguar
  • 181 mensajes
Escrito 17 julio 2010 - 15:10:27
Me imagino que con una polea de mayor presion y motor stock habra un crank pumm pling pang, no? vamos riesgo de rotura inminente
#8 SrBrit0
SrBrit0
  • 1.188 mensajes
  • Interests:De todo un poco...
  • Coche:Buscandolo
Escrito 17 julio 2010 - 21:55:53
Vaya proyecto que tienes en mente!!!
No olvides brico eh!!
#9 yaguar
yaguar
  • 181 mensajes
Escrito 18 julio 2010 - 11:44:12
No te preocupes que ira con brico incluido, que tal llevas tu coche?
#10 SrBrit0
SrBrit0
  • 1.188 mensajes
  • Coche:Buscandolo
Escrito 18 julio 2010 - 22:10:39
pues ahora en el electricista para que me mirara el tema de que no me funciona la aguja de la temp, velocidad y combustible... Y ya me dijo lo que tenia que mirar... también me tiene que conectar los elevalunas electricos...
Y bueno, deseando de sacarle el seguro... XDD
Y ese compersor no tiene algun sensor que lo controle o algo? o es todo mecanico!?
#11 yaguar
yaguar
  • 181 mensajes
Escrito 19 julio 2010 - 13:31:29
Es todo mecanico, hay que calcular como bien han dicho la polea que debe llevar para que no sople mas de un máximo al máximo de revoluciones de motor (o un poco antes) y por seguridad se le monta una valvula de descarca como en un turbo. Yo estoy deseando montarle el motor y echarlo a andar, que a parte del compresor llevara sorpresa......... nos veremos por el club-polo¡¡¡¡
