civic 1.7 ctdi cañeria directa sonido?
Escrito 17 julio 2010 - 15:48:58
segun me dicen en los talleres tengo que poner una cañeria directa para lograr eso, hasta que punto es cierto la ganancia de todo esto, por otra parte al suprimir catalizador el coche se le notara una gran mejoria? y bueno ya por último saber si tendre problemas de errores o sondas en el taller dicen que no porque no quitan la sonda.
muchas gracias , aqui pongo un ejemplo, pero claro yo no se como lo tendra montado este aunque claro, cañeria directa es lo maximo que se le puede hacer hasta donde yo se con que suene asi o parecido soy feliz.
Escrito 17 julio 2010 - 17:16:33
para eso necesitas una linea completa y si kieres que suene igual que en el video necesitas una de esa marca (skytune) pero no se si sera facil conseguirla se ve que es de alemania... ganancia pues muy poco a lo mas 2-3cv, y sobre si tendras problemas si, los tendras debido a que al quitar el catalizador se te encendera el chivato de averia motor. Para ello te debes buscar la forma de o engañar a la sonda, o falsificar la señal. Ademas para la itv la tendrias que quitar, y también si suena mucho debes tener cuidado con los hombres de verde o azul...
Editado por MerLiNz, 17 julio 2010 - 17:17:48.
Escrito 17 julio 2010 - 19:21:06
Pero si a un gasolina turbo le cambias la linea de escape (down pipe, le pones supresor, quitas 1 silencioso,etc)
El turbo al tener menos restrincion de gases sopla mas, por lo tanto mas presion, y dicen muchos que puede llegar a ser catastrofico si la ecu no puede gestionar esa presion. Autoencendido,etc (que no creo que un diesel pase eso)
Pero bueno, no se muy bien si en un diesel es igual que en un gasolina, miratelo
PD: si lo que quieres es ruido, cambia solo el silencioso y ya esta, si no te convence quita el catalizador, ves probando.
Escrito 17 julio 2010 - 19:29:03
Perdon, yo no estoy nada puesto en motores diesel.
+1 hay que tener cuidado con eso
Escrito 17 julio 2010 - 23:23:38
Yo el dinero del escape lo gastaba en reprogramarlo
Escrito 17 julio 2010 - 23:51:39
Escrito 18 julio 2010 - 10:03:42
Creo que andas algo perdido, no te dejes llevar por comentarios de mecánicos que sólo quieren vender, aunque eso de cañería directa suena más a fontanero. También los fabricantes de escapes venden supresores para diesel lo que es un timo además de ilegal.
Tu diesel no lleva sonda-λ que son las "fallan" en los gasolina cuando se toca algo. Tampoco te dará ningún fallo serio pues el turbo va regulado por la wastegate que va en escape pero lo que vas a tocar está muy por detrás de esto y no hay sensores a la ECU ahí abajo.
No ganarás nada ni con admisiones ni con supresores ni con silenciosos, puede que contaminar mucho más solamente.
Disfruta del coche y con el tiempo si se te hace poco haz una repro suave y a correr.
Editado por AnxKarbon, 18 julio 2010 - 10:17:10.
Escrito 18 julio 2010 - 12:53:12
Honda monta turbos sobredimensionados y los que yo conozco reprogramados no han dado ningún problema, basta con prevenir aumentando mantenimiento. Tocando escape no ganarás nada, incluso puede ir peor. Los que llevan repro suenan un poco más, pero de verdad crees que hacer sólo más ruido vale para algo?
Te veo metido en el tema!! jajaja me puedes explicar si los diesel no les pasa como a los gasolina turbo con el tema de escape,catalizador,etc? es decir, no sube la presion del turbo ni nada? La waste se supone que lo regula? UN saludo!
Escrito 18 julio 2010 - 22:45:58
Escrito 19 julio 2010 - 01:53:10
yo llevo supresor y no me da fallo, tampoco anda mas, con que cambies el silencioso trasero sonara de pm a altas vueltas
Exacto, lo más extremo: lo pones a escape libre, no falla, hace un ruido de la ostia, contamina más y te pueden meter un puro.
Hay que ser civico.
Linge este es un esquema base: [attachment=154444:turbo-control-elect.jpg]
Escrito 19 julio 2010 - 13:16:10
Escrito 19 julio 2010 - 15:53:35
Hay que ser civico.
Gracias!
