velocimetro a tirones? por que?
7 respuestas en este tema
#1 gavi23
gavi23
  • 714 mensajes
  • Coche:Honda Civic ESI EG5
Escrito 22 julio 2010 - 21:35:46
bueno, el marcador de velocidad de mi eg, va a tirones, si le doy un golpe al salpicadero se pone mas o menos bien pero cuando te pones a mantener una velocidad estable... la aguja empieza a temblar como a kedarse bloqueada o hacer cosas raras... supongo que sera por los años del marcador... pero existe alguna solucion? limpiar los contactos traseros, o proviene ese fallo desde otro lado..??
Graciass
#2 manuel19911
manuel19911
  • 750 mensajes
  • Coche:CIVIG EG4 Y ACCORD 08
Escrito 23 julio 2010 - 23:52:18
puede ser que sea del muelle del retroceso de la aguja... prueba a sacar el panel transparente y darle a la aguja con la mano, si va a tirones ya sabes que es de eso, un poco de 3 en 1 deberia solucionarlo
#3 KuNtE
KuNtE
    Personal driver
  • 10.711 mensajes
  • Interests:Only tracks
  • Coche:VTEC obsessed
Escrito 24 julio 2010 - 05:12:27
VSS ...
#4 gavi23
gavi23
  • 714 mensajes
Escrito 24 julio 2010 - 13:36:57
ok luego probare eso.. aver, el 3 en 1 se lo exo por detras de la aguja no?? saludosss
#5 MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Escrito 24 julio 2010 - 14:31:26
creo que no va por muelles la aguja, simplemente tiene un pekeño contrapeso
yo mas bien diria, sensor de velocidad jodiendose, mal contacto, o el marcador esta ya en sus ultimas
#6 gavi23
gavi23
  • 714 mensajes
Escrito 24 julio 2010 - 16:53:39
preo si el marcador estuviera en sus ultimas... también fallaria el de rpm... y si le das un golpe al salpicadero se pone otra ve bien la aguja... no puede q sea otra cosa..? detras del marcador, el conector de los cables, o algo?
se que cuando lo desmonte hace poco, unas de las soldaduras por donde se encajan las bombillas traseras... tine como un poco de oxido en allguna soldadura o alguna pista del circuito... como limpiaria ese pequeño oxido..
y por cierto, si cambio el marcador...? los kilometros reales del coche.. en itv eso como lo miran o como lo ago...?
#7 MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Escrito 24 julio 2010 - 17:04:24
cada marcador es independiente, osea el de velocidad tiene su propio motorcito y sistema, el de rpm igual, el de gasolina también... etc... la soldadura de estaño no se oxida, solo se puede poner verdoso del cobre pero el estaño no se oxida (a simple vista) lo unico que habras visto es una mancha como marron, esto es debido que al soldar le echan decapante y entonces al soldar este sale a la superficie y a veces se kedan residuos, también lo normal es que el circuito le hayan puesto un barniz para protejer y suele ponerse amarillento.
Si tu dices que si le das un golpe se pone bien seguramente sea un mal contacto por algun sitio, kitalo y vuelve a ponerlo con los contactos bien apretado quizás sea que estan algo flojos
#8 gavi23
gavi23
  • 714 mensajes
Escrito 24 julio 2010 - 18:08:44
vale vale, revisare los contactos y los cableados, aver que puede ser, y gracias!
