codigos de la ecu
Escrito 30 mayo 2005 - 18:21:48
esque me parece buena idea para llevarlos en la guantera y si ademas los teneis en cristiano...
Yo tengo el programilla ese que pones el nº y te dice el fallo pero en ingles y ademas no puedo imprimirlo
Escrito 30 mayo 2005 - 18:25:10
Escrito 30 mayo 2005 - 18:25:45
Escrito 30 mayo 2005 - 18:46:33
Escrito 30 mayo 2005 - 18:56:20
ese programilla para que vale exactamente?
como funciona?
no se, explicame
Escrito 30 mayo 2005 - 19:02:58
los teneis alguno para poderlos imprimir????
Mirate este post, imprimetelo si quieres
http://www.honda-tec...read?id=1171263
http://clubhondaspir...wtopic=9539&hl=
Escrito 30 mayo 2005 - 19:04:11
algunos vienen de cabeza pero otros...
1: oxygen content
2: no existe
3: map sensor
4: crank angle sensor
5: map sensor
6: coolant temperature
7: throtle angle
8: top dead center sensor
9: No. 1 cylinder position (onli on 1.6L)
10: intake air temperature
11: no existe
12: exhaust gas recirculation sistem
13: atmosphric pressure
14: electronic air control (EACV)
15: ignition ouput signal
16: fuel injector
17: vehicle speed sensor
18: no existe
19: lock up control solenoid (auto trans only)
20: electric load
Escrito 30 mayo 2005 - 19:11:26
Haber quien es el valiente que lo sepa poner para que lo entendamos todos.
(hasta los que somos unos burros)
Escrito 30 mayo 2005 - 19:12:52
Prueba a traducirlo aqui
http://traductor.ya.com/default.asp
La verdad es que con un traductor no haces mucho, porque son palabras tecnicas y lo mismo te dice que lo que te falla es un arbol
Escrito 30 mayo 2005 - 19:21:46
Escrito 30 mayo 2005 - 19:37:15
Escrito 30 mayo 2005 - 19:59:15
Escrito 30 mayo 2005 - 21:08:42
2: Sensor de oxígeno B
3: map sensor.-----Sensor de presión absoluta en el colectorde admision.
4: crank angle sensor.---Sensor de régimen del motor(revoluciones).
5: map sensor.-----Sensor de presión absoluta en el colectorde admision.
6: coolant temperature.---Sensor de temperatura de refrigerante.
7: throtle angle.------Interrruptor de posicion de mariposa.
8: top dead center sensor.-----Sensor de posición de cigüeñal.
9: No. 1 cylinder position (onli on 1.6L).-----Sensor de posición del árbol de levas(el que no lleva el distribuidor)
10: intake air temperature.------sensor de temperatura de aire en la admision.
11: no existe.-----resistencia de ajuste de CO.
12: exhaust gas recirculation sistem.--- Sistema de recirculacion de gases de escape(EGR)
13: atmosphric pressure.---Sensor de presión barométrica.
14: electronic air control (EACV).---Válvula de control de aire de ralentí.
15: ignition ouput signal.---Señal de salida de encendido.
16: fuel injector.---Inyectores
17: vehicle speed sensor.---Sensor de velocidad del vehículo.
18: no existe
19: lock up control solenoid (auto trans only).---Electroválvula de bloqueo del convertidor(sólo para cambio automático).
20: electric load.--- Sistema de carga de la bateria(alternador)
Todo esto según el Autodata(gracias Jesús
Espero que os sirva de ayuda.
Escrito 30 mayo 2005 - 21:10:28
Escrito 30 mayo 2005 - 21:15:54
Escrito 30 mayo 2005 - 22:17:08
El 2, 5 y 13 no existen y el 11 que Autodata pone que no existe, en el de Honda es el regulador de mezcla de ralentí.
Lso motores que describe son D15Z6, D15Z7, D16Y5, D16Y6, D16Y7, D16Y8, B16A2, B16A4, B16A5, B16A6, el tuyo no viene Ferracing
Si es lo escaneo y os lo pongo.
Escrito 31 mayo 2005 - 00:50:24
El 11 me pone resistencia de ajuste de CO en el Autodata lo que tiene mucho que ver con regulador de mezcla de ralentí, ya que las mediciones de Co se toman a ralentí....
Creo que te has confundido en los 3 últimos códigos de motores que has puesto, en vez de B16 serán D16, si te viene así en el manual entonces será una errata. Empezando por B no existen ninguno pero en cambio por D, sí, el que falta de todas formas es el D16A9 que es el que nos interesa...
Escrito 31 mayo 2005 - 00:51:30
