"Primera" avería.
Escrito 10 agosto 2010 - 01:35:07
He estado revisando fusibles, de los del vano motor, el de 30 creo que es del motor de arranque está fundido con el cobre, lo he pedido hoy en la Honda pero igualmente, puenteandolo sin fusible tampoco arranca, alguna idea? Si necesitais cualquier informacion para sacarle algo claro preguntadme, os lo agradecería!
Pongo el post, porque en el taller, el electricista está de vacaciones y hasta dentro de 15 dias no vuelve, y la verdad que estar sin coche hasta setiembre casi es una graaan putada.
Aparte, he intentado buscar todos los post de "no arranca" "fallo arrancar" y cosas así y no he dado con algo que se pareciera mas o menos...
Un saludo y gracias!
Escrito 10 agosto 2010 - 05:28:07
Escrito 10 agosto 2010 - 07:06:34
Una batería con cierta edad con que la dejes casi a cero de carga es suficiente para darle el remate definitivo y tener que cambiarla.
Si con cables no arranca, revisa que los cables sean de calidad y sección suficiente, si aun así no arranca, desconecta la tuya y prueba solo con la otra batería.
Escrito 10 agosto 2010 - 14:27:27
el alternador como anda? si esta malo no cargara la bateria y no podras prender el coche, revisate los cable positivo y de masa que sale de la bateria, haber prueba poniendo un cable desde la bateria(borne positivo) al arranque con el switch pasado, si tienes la bateria buena tiene qe prender :/
Ahora por la tarde probaré eso, a ver que me hace.
¿Cuantos años tiene la batería?
La bateria se cambió hará un par de años creo, de todas formas la volveré a cambiar esta tarde para ir saneando cosas. Los cables son los originales, no hay nada cambiado.
Gracias por las replys, ahora me pondré a hacer pruebas a ver si consigo arrancarlo.
Un saludo!
Escrito 10 agosto 2010 - 17:56:34
Escrito 10 agosto 2010 - 18:01:03
no le des más vueltas.. es la batería. Prueba a darle una carga si tienes oportunidad q a lo mejor solo está un pelín baja
Lo bueno es que le acabo de preguntar al que me lo vendió y dice que la cambió hace 4 meses, ahora probaré con una nueva a ver que tal...
