Se enciende la luz de los calentadores
'lakisam'
Escrito 28 septiembre 2010 - 20:50:00
al encenderse baja la velocidad y no me deja subir de revoluciones ,supongo que sera un sistema de seguridad para no dañar el motor
queria saber si alguien sabe que puede ser lo que le pasa al coche.
Escrito 29 septiembre 2010 - 00:31:40
'hedist'
Escrito 29 septiembre 2010 - 08:35:30
Escrito 29 septiembre 2010 - 08:48:20
'hedist'
Escrito 29 septiembre 2010 - 08:52:12
Tu crees?a mi me suena que es otra cosa, pero no me acuerdo sinceramente.Temas de inyectores.....al conce de morros
A mi vecino con un megane diesel le pasó lo mismo y eran los calentadores.
Escrito 29 septiembre 2010 - 11:47:10
Cuando se emplea el motor en un clima muy frio es posible que funcionen un momento para ayudar a la combustion del gasoil pero no creo que se ilumine el testigo, y en esta epoca dudo que sea esa la razón.
Comprueba los calentadores y su funcionamiento, aunque pueden ser la caja de control de los mismos. yo comentaba lo de los inyectores por que me paso en una scenic, despues de cambiar los 4 calentadores y la caja de control...resulto ser un inyector Tj que chorreaba el gasoil y en la compresion no se podia quemar todo por lo que la centralita hacia que entrara en funcionamiento el calentador de ese cilindro para elevar la temperatura y que se quemara todo.
Editado por LORDCARNARVON, 29 septiembre 2010 - 12:19:53.
Escrito 29 septiembre 2010 - 18:05:08
Escrito 03 octubre 2010 - 19:59:48
Suerte
Escrito 04 octubre 2010 - 16:22:55
Los calentadores NUNCA deben funcionar con el motor en marcha. Ve de cabeza a algun taller que puedes tener un problema serio.
En ocasiones si funcionan. No digo que en el accord lo hagan, pero en algunos modelos funcionan cuando la temperatura exterior es muy baja (-10ºc) para ayudar a que el aire al comprimirse combustione mejor el gasoil.
Escrito 05 octubre 2010 - 17:11:00
Exacto, es el poscalentamiento y a bajas revoluciones, hasta que el motor alcance su temperatura de funcionamiento. Pero en verano eso no debe suceder nunca.En ocasiones si funcionan. No digo que en el accord lo hagan, pero en algunos modelos funcionan cuando la temperatura exterior es muy baja (-10ºc) para ayudar a que el aire al comprimirse combustione mejor el gasoil.
Escrito 07 octubre 2010 - 10:11:04
Claro, eso es lo que le he dicho yo en mi segundo post.
Editado por LORDCARNARVON, 07 octubre 2010 - 10:11:48.
Escrito 04 octubre 2011 - 21:40:28
Escrito 29 agosto 2014 - 01:50:44
