buenas, pues una duda que leo por algunos sitios que si vale y depue la descripcion de la pieza dice q no... me lio!
un embrague de un D16Z6 SOHC vale para un motor D16A9 DOHC??
e mirado los diametros y coinciden, el d16a9 va desde 200mm a 215 mm y el de d16z6 mide entre 210mm y 212...
alguien que me diga si valen o no? tengo que comprar un embrague para d16a9 y no encuentro nada economico que sea OEM pero marca exedy por ejemplo
gracias
compatibilidad embragues?
gavi23
, 12 octubre 2010 20:32:57
6 respuestas en este tema
Escrito 12 octubre 2010 - 20:32:57
Escrito 13 octubre 2010 - 02:40:59
el ''problema'' es que el D16A9 montó en su vida comercial 3 embragues distintos en tamaño y estriaje, uno de ellos si es identico al usado en el D16Z6, los otros no. El caso es sabes exactamente que embrague necesitas? y si no lo encuentras... donde lo has buscado? miraste en oscaro o en ebay? por que en ebay si no encuentras un exedy barato.... el problema es que compres y luego no sea tu modelo, pero baratos haberlos ''haylos''.
Escrito 13 octubre 2010 - 14:05:26
y como puedo saber que medida es el q lleva este...
en ebay si los e visto baratos los exedy, pero todos ponen d16 SOHC... no encuentro nada para el d16a9...
y necesito un embrague.
Escrito 13 octubre 2010 - 15:28:43
A ver si esto te sirve de ayuda.
En los pre-reestyling 88-89: A partir de los números de motor +1200001 son todos de 20 dientes y 200mm, anteriores son de 21 dientes y 200mm.
Reestyling 90-91: Desde nº de chasis : S200001 (210mm) y 20 dientes.
Supongo que compartirá embragre con la última versión que es la reestyling.
Escrito 13 octubre 2010 - 23:12:58
Yo es que realmente no se si tienes un crx o solo un motor de crx, si tienes un rex va por numeros de chasis, como ha dicho Marl y los de ebay, nunca pone dohc, porque no se vendió allñi, eso es igual, solo es necesario que coincida el tamaño y el estriado y montarlo en tu caja.
Escrito 14 octubre 2010 - 07:39:10
ok, no es un crx, es un civic del 89 creo con el motor d16a9, entonce la unica forma es desmontar para ver cuantos dientes tiene el embrage y demas no??
Escrito 14 octubre 2010 - 14:58:55
o mirar el numero de chasis, pero yo desmontaria si no tienes problemas en ello y con el embrague en mano pedir uno igual, yo una vez me guié del catalogo y me salió mal, tambien era un crx 1.4 de belgica que por ser un bicho raro es normal que se puedan equivocar en el catalogo, pero vaya, mejor ir a tiro fijo.
