Duda iluminación botón Warning en Civic EP2
Escrito 20 octubre 2010 - 15:20:54
A ver si alguién me puede confirmar unas dudillas que tengo sobre la iluminación del botón de Warning en el EP2, ya que ahora mismo no recuerdo si siempre ha funcionado así o es que se me ha fundido la lamparilla interior del interruptor.
-¿Cuando activáis los Warning el botón también hace los destellos?
-Cuando lleváis las luces puestas, ¿el botón lleva alguna iluminación como el resto de mandos para la ventilación?
En mi coche no se ilumina nada en ninguna de las situaciones comentadas.
¿Cómo os va a vosotros?
Escrito 21 octubre 2010 - 10:24:10
Según los manuales, en el interruptor hay una lamaparilla de 0,84 W (supongo que es la que llevo fundida). Pero antes de liarme a desmontar nada quisiera saber si a vosotros se os ilumina en los casos que os he comentado, ya que no recuerdo si antes se iluminaba o no (lo mismo es así dado que en los EP2 Sport tampoco llevamos luz de techo delantera, jeje).
Esquema Intermitentes.JPG 89,63KB
19 descargasUn saludo.
Editado por trameador, 21 octubre 2010 - 10:28:03.
Escrito 21 octubre 2010 - 12:10:04
Escrito 21 octubre 2010 - 13:03:37
yo juraría que no, ni del mechero tampoco.
El mechero si que tengo claro que no tiene iluminación (el botón del alzacristales del acompañante tampoco), pero lo otro no se si es paranoia mía o es que va así desde nuevo.
Es lo que tiene pillarte los atascos matutinos, te pones ojear el coche por dentro para pasar el rato y te salta la duda de si este mando estaba iluminado o se ha fundido la lamparilla interior.
Gracias, un saludo.
Escrito 21 octubre 2010 - 14:12:02
Editado por longebor, 21 octubre 2010 - 14:13:00.
Escrito 21 octubre 2010 - 16:53:29
también tengo problemas con una de las 2 bombillas que hay en los 3 botones del aire acondicionado. se enciende cuando quiere.
Escrito 21 octubre 2010 - 17:08:13
pues la mia tampoco se enciende,pero,es que nunca se ha encendido,que yo recuerde,para mi que la lampara que comentas sea una luz de posicion del mismo interruptor para localizarlo rapido cuando conduces de noche,porque si enciendes las luces si se te ilumina,no?
haber mas aportaciones......
Escrito 21 octubre 2010 - 17:18:17
golpecito y arreglado jajajaja
Escrito 21 octubre 2010 - 22:35:23
pues si tiene iluminacion el boton de los intermitentes. a mi me funciono una vez. lo juro. pero no lo he vuelto a ver nunca mas. he desmontado varias veces la consola central, y he tenido la bombilla del boton de los intermitentes en la mano desmontada. la volvi a poner, pero no se encendio. solo 1 vez en 5 años. (que me haya fijado yo)
Pues vaya misterio, es que a mi también me suena que alguna vez la llegue a ver encendida pero ahora nada de nada, ni al presionar el botón para activar las luces de emergencia, ni tampoco para la iluminación nocturna (y esto me extraña porque así cuesta localizar el pulsador en caso de necesidad).
Si un día de estos tengo tiempo le echo un vistazo.
Gracias a todos, un saludo.
Editado por trameador, 21 octubre 2010 - 22:36:08.
Escrito 22 octubre 2010 - 12:15:45
Y no encuentro ningún patrón. Desde luego despues de pulsarlo se queda apagado.
Escrito 22 octubre 2010 - 12:59:35
mi boton de emergencia al dar contacto de luces si se enciende, pero no parpadea cuando lo activo. saludos.
Editado por iosu, 29 octubre 2010 - 15:09:55.
Escrito 25 octubre 2010 - 20:37:42
Escrito 27 octubre 2010 - 10:03:19
Al arrancar el coche a veces aparece el triangulito encendido y a veces apagado.??!! NPI
Cuando está apagado basta con pulsarlo y volverlo a desactivar para que el triangulito se quede iluminado. Cuando está encendido si hago la misma operación luego se queda apagado,??!! así que mejor no hacerla
Es de coña el funcionamiento de esta lucecita Juas!!!
Escrito 27 octubre 2010 - 15:05:14
He estado haciendo pruebas y este es el resultado:
Cuando está apagado basta con pulsarlo y volverlo a desactivar para que el triangulito se quede iluminado. Cuando está encendido si hago la misma operación luego se queda apagado,??!! así que mejor no hacerla...
Muy raro, pero no me extraña ya que en el mío también se me antoja que a veces encendía y a veces no. Después de que cambié el fuelle y el pomo es cuando he detectado que no enciende de ninguna de las maneras. a pesar de todo, los warning si funcionan correctamente al pulsar el botón, lo único que si vas por la noche te toca buscar el pulsador a ciegas porque no se ilumina.
Me da pereza desmontar todo para mirarlo y que luego al tiempo vuelva a hacer de las suyas, de momento así se queda.
Escrito 27 octubre 2010 - 22:45:35
Escrito 07 noviembre 2010 - 11:01:33
Escrito 07 noviembre 2010 - 19:49:57
Pues yo he estado probando y no se me enciende nunca... Revisare las conexiones...se enciende en todos.lo que pasa es que va fatal. supongo que nos va mal a los que hemos desmontado alguna vez la consola central. igual es cuestion de hecharle limppiacontactos o algo asi.
Escrito 07 noviembre 2010 - 20:01:54
fijate el revisar las conexiones, ya veras que tiene la bombilla en un lateral, el casquillo es circular de color marron.
Escrito 07 noviembre 2010 - 20:07:12
Ok gracias, cuando lo revise informo de los resultadosa mi tampoco, pero una vez no se como, se me encendio. y no lo he vuelto a ver encenderse. le desmonte la bombilla, que esta en un lateral de la parte que esta detras de la consola central, y la volvi a poner, pero no se encendio.
Escrito 11 noviembre 2010 - 22:01:45
Interruptor.JPG 39,83KB
32 descargas
Panel.JPG 40,56KB
26 descargasSaludos.
