Problemas con el agua
Escrito 05 diciembre 2010 - 17:55:47
Acabo de desarmar la puerta i ya se por donde se filtra, se mete por el embellecedor negro de la puerta el que toca con el cristal para que no pase nada de eso.
El plastico o goma como querais llamarlo no tiene sintomas d deformacion, que me aconsejais intento chapucearlo o me dejo de historias i lo pillo nuevo.
Escrito 05 diciembre 2010 - 18:24:03
un saludo!
Escrito 05 diciembre 2010 - 19:34:25
E desarmado los tapizados de ambas puertas y las e rociado por fuera con unos cubos de agua y debe de entrar por hay fijo porque las demas gomas de la puerta estan secas.
Uploaded with ImageShack.us
Editado por Prelude92_96, 05 diciembre 2010 - 19:37:52.
Escrito 05 diciembre 2010 - 20:06:56
a ver, a parte de las grandes grapas blancas que se ven ( las que tienen como un huevo preparado en la misma puerta, osea el la chapa) el la parte exterior, justo entre la puerta y la moldura van mas grapas, estas no se ven.. y estas son las que yo digo que tienen una gomita, ya que la purta tiene unos agujeros el la chapa el los cuales van metidas estas grapas. si cojes un destornillador plano y vas levantando la moldura con mucho cuidado ( con mucho! que se deforma muy facilmente y las grapas al estar secas se suelen romper con facilidad) las veras, y si quitas la moldura podras revisarlas bien. aver si encuentro alguna de las que me sobro y le saco una foto, pa que veas bien a lo que me refiero..
Escrito 05 diciembre 2010 - 20:54:17
ok. es lo que yo pensaba. se parece un huevo a los de mi tercera( me da que hasta las grapas son iguales, jejeje!)
Entiendo perfectamente a lo que te refieres e estado intentando levantarla con el destorinillador pero me a dado un poco de giñe y al final e desistido.
Las grpas que lleva la goma esta son de color azul una estab rota y se a soltado la tengo en el coche (luego le saco una foto) pero una vez quitada la moldura o goma (ya no se bien como llamarla,jejje) como me las apaño para que no me entre mas agua?? pruebo primero a poner todas las grapas nuevas??
Las grapas me parece que podrian ser estas aunque no estoi bien seguro si serian esas.
Editado por Prelude92_96, 05 diciembre 2010 - 21:36:27.
Escrito 06 diciembre 2010 - 01:33:36
es una moldura de aluminio "recubierta" con goma! jejeje!!
creo recordar que lo que son las grapas no valen mucho en la honda.. lo que si vale un riñon (por lo menos pal 3ª) es la moldura, pero las grapas son baratas. asi que tu mismo te has respondido! jeje! si quitas la moldura - pon grapas nuevas, que ademas te vendran con la gomita y todo.
las grapas que pones - NO SON. estas son de las molduras de las lunas delantera y trasera. yo diria que las que tu necesitas se parecen mas bien a estas http://www.clipsandf.../pas9696-15.htm , o estas http://www.clipsandf...01_p/a19115.htm ... pero tampoco estoy segura. si tienes el despieze este de honda( no me acuerdo como se llama, jejeje!) lo puedes mirar ahi, ademas en la pagina esta que pones debajo del articulo pone numero de referencia de la pieza original, o por lo menos eso parece... mira, no tengo que ni sacar la foto! jeje! estas exactamente son del mio - http://www.clipsandf...ip_p/a17321.htm .
Escrito 06 diciembre 2010 - 12:28:34
Pues no se si se parece a alguna de esas son tan parecidas que ahora tengo dudas, le e echado una foto a la que te dije que tenia por hay no se ve muy bien la foto y aparte se nota que le falta como una especie de patas a la grapa
Voi a mirar en el EPC online haber si encuentro la referencia y miro en esa pagina, creo que las pedire en esa pagina ya que voi a intentar comprar unas cuantas mas de tipos diferentes para poder cambiarlas.
Por cierto tu como solucionaste el problema, solo cambiando las grapas?? ami no es que me entre muchisima agua pero entra lo suficiente como para que se me moje el tapizado inferior de la puerta si llueve intensamente.
Haber ando mirando el EPC online que con tanto problema de pc no lo tengo instalado, os pongo una foto del despiece de la puerta yo creo que seria la que lleva el numero 47 haber si alguien lo confirma.
ufff me estoi liando que te cagas ahora tengo dudas si seria la 47 de la primera foto o la 27 de esta siguiente.
J@$~#R que pesaito estoi esta mañan 4ª vez que edito el tema ya,jejeje
Creo que la grpa que busco es esta http://www.clipsandf...da_p/a20737.htm
Editado por Prelude92_96, 06 diciembre 2010 - 13:28:28.
Escrito 07 diciembre 2010 - 00:12:15
pues las de que te estoy hablando yo creo que van en esta moldura ( 3,6 del dibujo) y la grapa seria el numero 26... segun el dibujo no es como en el 3ª.. pero parece que no lleva mas... el dibujo esta aqui http://www.hondapart...ing - Protector
a mi por ahi no se si entrava el agua, el coche estaba lleno de oxido por todos lados y aparte que al quitar las molduras estas pa poder pintar todo bien descubri que algunas faltaban, otas no tenian la gomita y unas cuantas las parti hasta que descubri como quitarlas bien, jejeje!
en el mio fueron estas - numero 15 ( o eso creo, que no se ve muy bien)en este dibujo http://www.hondapart...Name=Door Panel
de todas formas por que no te acercas a la honda y les dices que te te miren que grapas van ahi y te dan la referencia? yo a final todas las grapas de todas las molduras pedi ahi...
Escrito 07 diciembre 2010 - 16:31:45
Yo en el IV no te puedo decir, pero si es como el V, por la moldura del cristal tiene que entrar agua porque no es hermetica. Para eso lleva un plastico por dentro de la puerta que protege y dos agujeros en la parte de abajo de la puerta para que salga el agua. también es posible que el plastico se haya despegado o que no lo tenga porque se lo han sacado.
Escrito 07 diciembre 2010 - 23:38:21
... lleva un plastico por dentro de la puerta que protege y dos agujeros en la parte de abajo de la puerta para que salga el agua.
...o puede que los agujeros estos estan obstruidos y el poco agua que entra se te acumula ahi y te moja el tapizado...
Escrito 07 diciembre 2010 - 23:50:20
Escrito 08 diciembre 2010 - 01:15:44
Escrito 08 diciembre 2010 - 14:03:58
los agujeros no creo que sean, esta mañana e estado lavando el coche y salia agua por los agujeros.
De todas maneras luego los comprobare mejor quitare una vez mas los tapizados y mirare aver si hay alguno obstruido.
Las fotos estas son de hace tiempo pero que vamos que los plasticos estan asi el de la puerta del conductor yo creo que se lo cepillaron cuando fueron a poner la alarma porque tiene toda la pinta y la del copiloto el plastico esta en buen estado.
