ayuda que líquido lleva y para que sirve exactamente
Tanogsp
, 14 diciembre 2010 23:04:23
7 respuestas en este tema
Escrito 14 diciembre 2010 - 23:04:23
Pues aver si me podéis echar una mano alguien que sepa algo que e mirado en las instrucciones del coche y no hablan mucho de él y no sé muy bien exactamente que es porque. Subo la foto y me refiero al bote de expansión que tiene una flecha rojo señalando es que lo tengo en nivel bastante por debajo del mínimo y quiero saber para que es, que está afectado y que líquido lleva.
Escrito 14 diciembre 2010 - 23:12:06
liquido de embrague, lo pone en la tapita, y usa dot4
Escrito 14 diciembre 2010 - 23:15:01
buenas compañero ese bote es el del liquido del circuito hidraulico del embrague!!
el liquido que lleva es el mismo que el de frenos dot 4.
yo que tu comprobaria antes que no tienes perdidas de liquido en el circuito hidraulico del embrague , fijate que el bote lleva una manguerita hacia un sitio especifico, que sera el cilindro maestro de accionamiento del embrague, pues desde ahy sigue el circuito de cobre, que llega hasta un latiguillo como los de freno y luego sigue de nuevo en tuberia de cobre hasta otro cilindro que es el que esta en la caja de cambios!! (no tiene perdida) comprueba que no haya sintomas de perdida de liquido, rellena el bote de expansion hasta su nivel maximo y rueda normalmente con el coche una semana luego compriuebalo de nuevo, si ha bajado es que tienes una perdida segura seguramente sea en el cilindro que esta en la caja de cambios...
a no ser que tengas aire en el circuito, en tal caso purgalo de nuevo y adios problema
un saludo y suerte
un saludo y suerte
Editado por josugt, 14 diciembre 2010 - 23:15:37.
Escrito 15 diciembre 2010 - 01:42:31
muchas gracias lo miraré la verdad que desde hace mucho tiempo el coche cuando piso el embague hace un ruido raro como un chirrido, puede que hasta pueda ser causa de eso entonces
Escrito 15 diciembre 2010 - 08:24:38
no el chirrido es de serie
Escrito 15 diciembre 2010 - 14:57:44
+1
ese ruido es caracteristico de los civics jajajja
lo puedes eliminar con algo de grasa pero volverá a aparecer con el tiempo
Escrito 15 diciembre 2010 - 15:30:46
joer pues que asko de ruido, en algunos semáforos cuando le piso o algo par salir madre mía se me quedan mirando y me sinto como si llevara un carromato o algo, pensaba que era cualquier cosa que hubiera mal por ahí pero si ya decís eso.
y la grasa donde debería echarla? en el interior del coche detrás del pedal o por el motor en algún otro sitio.
Escrito 16 diciembre 2010 - 00:22:52
lo del chirrido si es cierto k es caracteristico sobre todo los ek y eg, un colega tiene un ek con caja de cambios , kit de embrague nuevo y volante de motor repasado y le hace el chirrido asi que es normal....
y lo de la grasa me imagino que seria al cojinete de desembrague, pero tendrias que desmontar la caja de cambios para ello y no te vale la pena por que volveria a chirriar.... aunque nuestros compañeros honderos que posean estos civics y hayan tenido estos problemas te lo resolveran mejor que yo..
un saludo!!
un saludo!!
