no sube de rpm
Escrito 04 enero 2011 - 12:38:40
Os cuento: tengo un calamar 2.2 del 2004 y hasta ayer salvo pequeñas cosas, como cambio del motor del cierre centralizado del copiloto y una luz delantera fundida no había tenido ninguna incidencia digna de resaltar, bueno, aparte de los grillos de la guantera desacolgada y la radio, que es de vergüenza y de los que Honda España ha pasado olimpicamente.
A lo que iba: ayer noté que el coche no subía apenas de rpm cuando aceleraba en 4 y 5. El coche llegaba a las 3000 vueltas pero lo hacía de una manera muy lenta, podía ver cómo pasaba de 25000 a 2600 y a 2700, cuando antes la aguja subía rápidamente. Hoy sigue haciendo lo mismo.
Le cambié el aceite hace 1000 km y no de momento no se me ha encendido ninguna luz de aviso en el panel.
¿alguna idea de lo que le ocurre al jacobo?
Escrito 04 enero 2011 - 12:53:32
Revisalo y si esta roto cambialo por uno original ( las no originales suelen fallar por lo que he leido).
El precio andará allá por los 80-90 euros mas mano de obra.
Escrito 04 enero 2011 - 13:45:31
Escrito 04 enero 2011 - 14:16:52
Pues lo que comentas es tipico de los caudalimetros cuando petan.
Gracias por la ayuda. Un saludo
esta en garantia?
No, ya lo tengo 6 años y hasta ayer sin pegas.
Escrito 04 enero 2011 - 14:41:05
Escrito 05 enero 2011 - 11:29:44
El caudlimetro lo puedes cambiar tu que es una pieza nada mas,de toas formas si no sube rapido de rpm puede ser igual también del turbo que no sopla bien?
+1 .Un manguito de los del filtro a turbo, turbo admision o interccooller filtro de aire, puede haberse movido y no estar al 100% encajado, compruebalo antes de llevarlo al taller. Aunque lo mas probable es que sea el caudalimetro.
Escrito 05 enero 2011 - 14:30:45
'73Manolo'
Escrito 03 febrero 2011 - 17:04:24
Gracias a todos por vuestras aportaciones. El problema es que yo de mecánica se cero patatero. No sé si son paranoias mías pero he estado probando y me da la sensación que a veces las rpm suben más o menos normal y otras veces le cuesta muchisimo, se queda como ahogado, suponiendo una presión más o menos homogenea del acelerador, claro. Como que a veces lo hace y otras veces no. Igual puede ser el turbo, no sé.
aqui tienes el caudalimetro para ese coche mucho mas barato:
http://www.expressauto24.net/Honda
Escrito 03 febrero 2011 - 17:39:16
Escrito 05 febrero 2011 - 16:56:28
Escrito 05 febrero 2011 - 20:27:40
Escrito 06 febrero 2011 - 21:13:02
también puede ser la E.G.R.
Ya o mil cosas mas, la cuestion es que la egr la limpie ace muy poco tiempo. y me marca un codigo sin especidicar el elm327. Asi que estoy colgao.
Escrito 06 febrero 2011 - 21:35:37
Caudalimetro
Sensor MAP
EGR
Valvula IRMC (admision variable)
Turbo
Escrito 06 febrero 2011 - 22:10:40
el tema es que la egr suele dar fallo en la pantalla , el turbo ...subiria de rpm, mas lento , pero subiria...Ya o mil cosas mas, la cuestion es que la egr la limpie ace muy poco tiempo. y me marca un codigo sin especidicar el elm327. Asi que estoy colgao.
nos quedan 2 opciones , y me decanto por el caudalimetro , aunque no sea un fallo comun en este coche.
Escrito 07 febrero 2011 - 15:56:53
Escrito 07 febrero 2011 - 20:51:05
Editado por el.angel.0001, 07 febrero 2011 - 20:54:01.
Escrito 07 febrero 2011 - 20:58:46
la egr la he comprado y yo creo que esta ademas de limpia en perfectas condiciones. el turbo con el nuebo caudalimetro cuando no falla motor claro la aceleracion es la misma asi que no creo que sea. Otra cosa no he podido utilizar el scanmaster porque no me a funcionado asi que he probado fallos con el cauda de bosch "el mio" y solo me sale el fallo "mass air flow" esta claro que ese cauda esta petado, pero al cambiarle el cauda al pirata se borra el fallo del mass air flow y me aparece el "p1401 dtc", mi duda es ¿este fallo me lo esta ocasionando el cauda nuevo? porque con el viejo ese fallo no aparace...
Si esta claro que el P1401 es del nuevo, pero no porque este jodido, sino porque no es compatible. Su medicion es erronea para el resto de sistemas.
Escrito 08 febrero 2011 - 08:54:15
Escrito 08 febrero 2011 - 12:54:45
