Ralentí CRX 2gen
Escrito 17 January 2011 - 16:13:24
Por otro lado, me he dado cuenta también que al ir en segunda, a bajas rpm, le piso a fondo, y antes de subir de vueltas como un demonio, me pega un tirón un poco serio.. de eso sospecho del sensor de posición de la mariposa.. qué opináis? como tengo otro motor no sería nada más que cambiar una por otra y probar.. pero.. me da un poco de pereza.. jeje
Escrito 17 January 2011 - 18:56:00
Si estas seguro que tenia 3 no era el termo contacto ni ningún sensor de agua,ni la IACV, ni el sensor de tº en colector ni nada de eso, el unico por esa zona que lleva 3 que yo recuerde es el TPS.
Sobre los sensores de tº de agua, ambos hubicados debajo del distribuidor (el sensor de tº a panel) de un cable y el otro hubicado debajo del CPS (sensor de rotación hubicado en el arbol de escape al lado del distri), este otro sensor tiene dos cables y va a ecu.
Si sospechas de algo de tº de agua el que debes revisar es el de dos cables que es el que informa a ecu, el otro solo es para el panel.
Empieza mirando con el manual si su resistencia es correcta según la tº.
Eso por esa parte.
Lo otro puedes compensarlo con el tornillo del colector de admisión cerrandolo en frio hasta que quede sobre 1800rpm (a ver si te da), y en relentín lo que hará es que trabajara mas que antes la IACV pero te lo deberá regular igual de bien.
Editado por alecuba16, 17 January 2011 - 19:04:13.
Escrito 17 January 2011 - 20:51:01
Ve por partes, el sensor de agua que tu le llamas que esta debajo del colector de admisón, no es el sensor de agua es un Termocontacto es decir cierra o no el circuito de la bobina del relé del ventilador según temperatura y es binario (on/off), tiene SOLO 2 cables.
Eso por esa parte.
Escrito 17 January 2011 - 22:18:25
Eso por esa parte.
nada tio, de lo de la temperatura del agua olvidate, como digo ya está solucionado, y es cierto, es un termocontacto, igual debería de haber usado esa palabra.. lo del ralentí no lo puedo bajar, porque sino en caliente va a estar muy bajo y se calará, solo es en frío, y sí, aunque se sube más de la cuenta, regula bien
Escrito 18 January 2011 - 17:29:53
J@$~#R macho no dejo de asombrarme , tienes respuesta para todo lo mecanico y electrico de los REX .... y he solucionado un problemita que tenia con el mio ... saludos Alecuba16
Gracias Vmax ayudo en lo que puedo
No creas... aunque pusieras el tornillo muy bajo la centralita por el iacv te controla también el relentin.
Si lo has regulado y se te cala en relentín o al caer de revoluciones, puede ser un sintoma de IACV sucia o defectuosa o problema en el compensador mecánico.
Te lo digo porque cuando hice un mapa y lo grabé mi relentín estaba sobre 800 y algo no me gustaba tan acelerado, revisé los parametros del mapa y vi que tenia el relentin fijado a 840rpm, asi que si la centralita tiene puesto el minimo en 600 o 700 intentará mediante la iacv compensarlo, eso sí puede fluctuar mas.
Por otra parte el crx tiene un compensador mecanico para cuando cae de rpm's tras soltar el acelerador, funciona muy sencillo, cuando el motor rota rápido tu sueltas el pedal y se cierra la palometa en el colector de admisión se crea un vacio muy grande el cual hace que el compensador que es una membrana empuje una varilla que te acelera el motor durante ese momento que podria calarse, lo puedes ver que trabaja fácilmente, si le das acelerones muy rapidos sin dejar que se termine de acelerar y sueltas de repente la palometa veras como se mueve.
En los nuevos lo tienen electronicamente.
Revisate por si las moscas las mangueritas de vacio del colector de admisión una misera rajadita de unos mm depende donde esté o incluso la goma cedida conectado a una toma puede entrar el suficiente aire para subirte 300rpm
Saludos!!
Editado por alecuba16, 18 January 2011 - 17:33:49.
Escrito 18 January 2011 - 20:25:52
Revisate por si las moscas las mangueritas de vacio del colector de admisión una misera rajadita de unos mm depende donde esté o incluso la goma cedida conectado a una toma puede entrar el suficiente aire para subirte 300rpm.
Saludos!!
lo miraré tio, pero lo que más preocupa es lo que digo de los tirones, que cuando voy en segunda a bajas vueltas, le piso a fondo y antes de acelerar y subir de vueltas me da un tirón muy serio.. no se si me explico.. le piso a fondo, me pega un estrincón y ya es cuando sube de vueltas.. para mi que eso va a ser del sensor de posición de la mariposa.. igual está sucio o algo de eso..
Escrito 18 January 2011 - 21:14:32
Tienes sonda lambda?
Escrito 18 January 2011 - 21:22:35
no..
Escrito 18 January 2011 - 22:48:27
no..
Mirando mas lo que detallas arriba, creo que son las bujias o cables de bujias, mira a ver...
Editado por alecuba16, 18 January 2011 - 22:57:07.
Escrito 18 January 2011 - 23:25:25
pero entonces, por qué sólo me lo hace en segunda? es como se si ahogara y de repente le entrara toda la chicha cuando le piso a fondo, por eso me hace el tirón
Escrito 20 January 2011 - 14:16:19
pero
Igual te hace en otras a otros rangos , pero no te has dado cuenta, prueba por las bujias que es lo mas barato.
Escrito 20 January 2011 - 15:07:39
bien, como tengo otro motor de repuesto, he quitado el sensor de posición de la mariposa y lo he medido con el polímetro, me hacía cosas raras, he puesto el del motor de repuesto y parece ser que el tema de los tirones se ha quitado.. en frío probaré a ver si el ralentí también me ha bajado.. ésta tarde me traen bujías nuevas
Escrito 20 January 2011 - 18:22:16
Escrito 20 January 2011 - 21:01:49
Escrito 20 January 2011 - 21:08:39
olgura en distribucion?
a qué te refieres con olgura en distribución? sólo me lo hace en segunda..
Escrito 20 January 2011 - 21:39:17
Se refiere a algún diente pasado o que los arboles no están donde toca cuando esta en pms.
La centralita es la de serie no?
Escrito 21 January 2011 - 03:43:16
pero yo pienso que si estubiera pasada la distribución iría mal todo el rato.. y en altas sobretodo! por supuesto, la centralita es la de serie..
Escrito 21 January 2011 - 19:07:02
saludos!!
Escrito 02 February 2011 - 22:15:59
Escrito 02 February 2011 - 22:30:35
