![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-9640.jpg?_r=0)
RE - AVERIA Y GARANTIA
Escrito 26 enero 2011 - 13:41:18
Pues resulta que hace aprox. 2 años, me empezó a parpadear de forma intermitente la luz que indica en el climatizador la activación del modo DUAL. Esta luz se queda en posición fija cuando activas dicho modo pero a mí me parpadeaba, aunque la función DUAL funcionaba correctamente. Una vez analizado por Honda, ya que jamás se les había presentado un caso similar, procedieron a cambiar en garantía el circuito del climatizador, ya que parece ser que una vez enchufado a la centralita, daba un error en el mismo.
Hace algunas fechas ha vuelto a las andadas y vuelve a parpadear. De momento lo he tapado porque es bastante molesto conducir de noche y con el rabillo del ojo estar viendo constantemente el parpadeo.
La pregunta es: ahora que tengo la extensión de garantía ¿me lo cubrirá, teniendo ya un antecedente igual?.
¿Qué opináis?
Escrito 26 enero 2011 - 13:54:43
Lo dicho hablalo con el talller, pero no deberías tener problemas para que te lo vuelvan a arreglar en garantia.
Escrito 26 enero 2011 - 18:04:17
Escrito 26 enero 2011 - 18:08:52
Hola rafaello, pues en teoria la garantia te lo debe cubrir, comentalo en el conce, ya que es la segunda vez que te lo hace, eso significa que no terminaron de arreglarte bien el problema la primera vez.
Mira haber si cambiaste alguna bombilla o algo que nosea de origen antes de volver al conce no vaya a ser que tengas alguna interferencia en alguna cosilla que solemos poner en plus.
Escrito 26 enero 2011 - 23:07:46
Escrito 28 enero 2011 - 18:57:56
Lo dicho hablalo con el taller, pero no deberías tener problemas para que te lo vuelvan a arreglar en garantia.
Hola Rafaello
Estoy de acuerdo con Danna23. Espero que sea así.Ya nos contarás.
Salu2
Cris
Escrito 29 enero 2011 - 16:39:46
de todas formas lo mejor que funciona, en el hipotetico caso de que se quieran lavar las manos y no apechugar, es decir estas 5 palabras magicas......... " deme una hoja de reclamaciones".....suele funcionar en un alto porcentaje de veces....
suerte y ya nos contaras....
Editado por muchobetis, 29 enero 2011 - 16:40:14.
Escrito 31 enero 2011 - 06:48:08
Hola a tod@s:
¿Qué opináis?
cualquier reparacion tiene garantia por si misma, si lo tienes como antecedente no habria problema aunque n o hubiense garantia. En este caso como maximo te cobran mano de obra pero las piezas tienen garantia.
Despues, la enxtension de garantia cubre problemas electricos y mecanicos, no te cubriria popr ejemplo que se te descosa un asiento, puertas etc.. o cualquier cosa de entretenimiento.
Escrito 31 enero 2011 - 11:46:05
Saludos,
