Manguitos radiador
6 respuestas en este tema
#1 KAI
KAI
  • 696 mensajes
  • Coche:ACCORD CL7 / S2000 AP1
Escrito 27 enero 2011 - 12:44:33
Holas, alguien sabe el motivo por el cual se arrugan los manguitos del radiador el de arriba y el de abajo, el coche no se calienta el ventilador ok ....el agua circula, pero cuando paro y se enfria los tubos se arrugan haciendo vacio, abro el tapon y se recupera logicamente, pero la siguiente vez ocurre igual
Si podeis hecharme una manita ...... no tengo ni idea!!
Graciaaas
Editado por czv2000, 30 enero 2011 - 09:34:44.
#2 alecuba16
alecuba16
  • 3.368 mensajes
  • Coche:Uno ahi
Escrito 27 enero 2011 - 16:26:12
Graciaaas
Como no sean que no son manguitos de par trenzados en las paredes...
A veces la gente compra de esos y no se dan cuenta.
#3 civic4th
civic4th
  • 799 mensajes
  • Interests:MOTORESSS
Escrito 27 enero 2011 - 19:30:39
Buenas:
A mi me ocurrio lo mismo en otro vehiculo, (mercedes 300 diesel), y fue abrir el tapon del vaso de expansión, y volver a incharse de nuevo el manguito, estuve preguntando a gente entendida y las respuestas de todo el mundo era que cambiase el tapon del vaso de expansión, asi que algo tendra que ver en el asunto.
Un Saludo
Editado por civic4th, 27 enero 2011 - 19:31:47.
#4 KAI
KAI
  • 696 mensajes
Escrito 27 enero 2011 - 20:07:01
Gracias Alecuba y Civic4th
Lo del tapon me tiene mosca, no acabo de entender como funciona el bote de expansion....se supone que el motor se calienta normalmente y hace sus ciclos, a determinada presion el tapon del radiador cede y entonces ¿siempre hay circulacion de vapor hacia el bote de expansion? ¿y como vuelve despues al circuito? :unsure: porque una vez baja la temperatura el tapon vuelve a cerrar y punto no? este podria ser mi problema, que no recupera y por eso hace vacio ... :confused:
#5 alecuba16
alecuba16
  • 3.368 mensajes
  • Coche:Uno ahi
Escrito 27 enero 2011 - 22:07:51
Civic4th también tiene razón no habia pensado en eso.
El tapon del radiador es en realidad dos puertas, tiene una para salida de sobrepresión al baso de expansión y tiene otra para cuando hay baja presión (vacío) y va del baso de expansión al radiador.
El baso de expansión sirve para eso cuando el agua se calienta y se expande o se contrae , poderla vaciar la presión y recogerla cuando se hace vacio.
Asi que tu caso podria ser por culpa del tapon del radiador, cambialo por otro y prueba.
Aunque fui por lo facil jajaja hay manquitos "tuning" que no son trenzados y les pasa eso.
Saludos!!
Editado por alecuba16, 27 enero 2011 - 22:10:51.
#6 KAI
KAI
  • 696 mensajes
Escrito 28 enero 2011 - 15:52:04
Ok intentare conseguir otro tapon y haber si hay suerte ....
gracias compi ;P
#7 KAI
KAI
  • 696 mensajes
Escrito 29 enero 2011 - 13:01:52
SOLUCIONADO!!
El tapon del radiador tenia la valvula de recuperacion atascada, es justo la chapita que hay en el centro, estaba agarrotada
Mil gracias alecuba y civic4th :amen:
