Doble fondo en maletero
Escrito 02 febrero 2011 - 10:08:08
Voi a montar el equipo de musica en el machote y quisiera hacerlo de alguna manera que quedase recogido y guapete. Había pensado en un doble fondo ,y he hecho los primeros bocetos.
Hay alguien por ahí que lo halla hecho ya????
Alguna foto de maleteros de machotes????
Escrito 02 febrero 2011 - 15:31:23
Lo único que llevo es la barra de torretas
A ver estos bocetos ...
Escrito 02 febrero 2011 - 16:50:06
A no ser que lo aisles bien o lo montes atornillado a la tapa del fondo dejando un espacio entre el equipo y el fondo del fondo para si se acumula agua...
En el mio me entra por algún lado de la goma que tengo que mirar, pero es bastante común se ve..
Saludos1!
Escrito 02 febrero 2011 - 22:13:30
Te aconsejo que no, porque cuando se cuela agua lo primero que hace es entrar donde la rueda de repuesto.
Saludos1!
+1
A mi me entra agua.. no se por dónde, sólo se que me gotea por los tornillos superiores de sujección de los amortiguadores del maletero, por esa moldura, y el maletero también se me pone hecho un desastre de agua.. y donde la rueda de repuesto.. el otro día me puse a desmontar todo lo que viene siendo el techo, para mirar si los desagues del techo solar estaban bien, y estaba todo correcto, y a otro día me pareció ver que las bisagras de la tapa del maletero, alrededor, está agrietado.. (perdón por el offtopic) Lo mejor es meter un cajoncito pequeño con algún altavocillo pero encima de la rueda de repuesto, algo ligero que puedas sacar en caso de emergencia y que a la vez te deje espacio en el mismo. Yo ahora le acabo de montar un cajón que me ocupa prácticamente todo el maletero, a ver si cuelgo alguna fotillo, pero es algo temporal, sólo para ir a una concentración dentro de 1 semana..
Escrito 03 febrero 2011 - 00:10:28
Escrito 03 febrero 2011 - 08:00:44
Así que he pensado en tapar ese hueco,y además el doble fondo va separado del suelo del coche,y además por mas precaución ,tratare la madera contra la humedad. Espero que así no tenga problemas.
Escrito 03 febrero 2011 - 08:21:50
Yo estoy reparando los vierteaguas del techo, al quitar la goma-moldura me encontré con pequeños agujeros de podridos asi que decidí liarme a repararlo, tembien me goteaba por los amortiguadores del maletero.
A mi me pasa exactamente lo mismo y no hace mucho... o eso creo.... y para volver a encajar la goma... mejor comprarla nueva?
Ami también me entra algo de agua,de hecho goteaba sobre el asiento trasero y me jodio el tapizado del asiento trasero. Y es en el portón trasero,en el filio sonde se coloca la goma del maletero,a la altura de los tornillos de los amortiguadores ,hay un pequeño agujero por el cual se pasa el agua asta dentro. (si puedo después hago fotos) .
Pon fotos si puedes =)
Muchas gracias!
Escrito 03 febrero 2011 - 11:51:08
Escrito 03 febrero 2011 - 12:36:24
- Tubos desagüe del techo: zona techo y zona maletero detrás de las luces
- Tirador del agua del limpia trasero
- Bisagras portón maletero
- Junta techo donde el portabacas
- Goma junta portón en mal estado
- Zona luces traseras (espuma posterior deteriorada)
- y mas que me dejo ...
Truco: vaciad el maletero y con botella de agua o manguera, id rociando con cuidado las zonas donde creéis que entra el agua, muy localmente, esperáis un rato, si no sale, vais al siguiente punto y hasta que los taponéis todos.
Escrito 03 febrero 2011 - 13:31:09
http://ht-archive.ne...d.php?t=2832053
En cuanto salga de examenes le doy un repasón al mio ,que le hace falta, desarmaré todo el interior.
Editado por alecuba16, 03 febrero 2011 - 13:31:55.
Escrito 03 febrero 2011 - 15:03:07
buen enlace alecuba
Escrito 03 febrero 2011 - 19:19:32
otra más, la unión del faldon trasero (donde van los tres faros traseros) con los paños traseros, justo detrás de los faros laterales. Además engaña porque el agua acaba justo donde se queda el agua cuando hay algún problema con los tubos de desague....Me costó localizarlo.
buen enlace alecuba
Puedes mas o menos señalarlo en una foto?
Al final se va a convertir en un post de sellaje de aguas jajaja
Pero bueno el mio tiene pendiente un revisón.
Si desatornillaseis las visagras y intentarais sellar los agujeros y su alrededor que producto utilizariais?
Escrito 03 febrero 2011 - 19:42:44
Sikaflex -11 FC + :Puedes mas o menos señalarlo en una foto?
http://www.lacasadel...?producto=18592
Escrito 03 febrero 2011 - 20:53:48
a ver si hago unas fotos, pero vamos es una union soldada y con el paso de los años "raja" y entra por ehí el agua.
si no, podíamos habrir un post, aunque me suena que hay varios.
Escrito 03 febrero 2011 - 21:21:39
Pues es verdad ...ya, le estamos jodiendo el post al pobre hombre....
Venga pongo fotos del mio. Igual que estas fotos, pero las piezas en negro de las barras de torretas en azul:
Escrito 03 febrero 2011 - 22:36:00
Escrito 04 febrero 2011 - 00:44:53
Silicona de juntas, la que uso para las culatas, etc..
Sí tio, a ver si te haces unas fotos, porfi! que yo también me voy a poner a mirar el mio..
Escrito 04 febrero 2011 - 00:55:30
Depende de como te salga hay que deslizar la moldura para sacarla, yo como estaba pintado unas cuantas veces a lo jenas pues estaba pegada la moldura con la pintura y tuve que destrozarlas para sacarlas, asi que me toca ponerlas nuevas.
Hace tiempo que le repararé todos los puntos conflictivos de entrada de agua en la parte trasera, pero seguía entrando el agua, sabía que le habían cambiado el panel del techo antes de tener yo el coche lo que no sabía era que lo había soldado un auténtico inútil, dejando agujeros en soldaduras, llenando de silicona la parte de dentro y por la de fuera a cuenta gotas, se ve que se cepilló el bote con el interior y tuvo que racanear en el vierteaguas por fuera, menos mal que tengo un soldador de hilo para tapar los boquetes y paciencia para retirar oxido y reconstruir zonas podridas menudo curro me estoy pegando.......si supiera quien fue el chapista que hizo tal faena...................
Escrito 04 febrero 2011 - 02:43:00
Y el maletero, seco secomseco......
Friki soy coño....
Escrito 04 febrero 2011 - 10:11:48
os lo marco en una foto de internet, es justo detras del faro ahi se unen los dos paneles de chapa. Cuando laves el coche quita la tapa de acceso a las bombillas del faro y toca justo ahí si está humedo ya sabes por donde te entra el agua.
alguna vez lo lavaras, no yayo? jajajaja en ese caso también entra el agua
A mí no me entra agua. Si llueve, no lo saco, para que no se estropee..... Clima continental, nada de salitre, durmiendo en garaje individual, con funda......
Friki soy coño....
