Como si estuviera sin bateria.
Escrito 02 febrero 2011 - 11:33:14
Y es que cuando hago el giro de la llave a contacto, se encienden los testigos correspondientes puedo poner las luces sin problema y funciona todo bien.
El caso es que cuando paso del contacto al arranque el coche hace un clac y se apaga todo como si desconectaras un borne de la bateria.
El caso es que muevo los bornes y vuelve a funcionar todo otra vez.
pero al arrancar otra vez lo mismo e limpiado y lijadolos bornes y todo esa zona y sigue igual.
Que podria ser?
alternador? alguna otra cosa? es muy raro no?
Escrito 03 febrero 2011 - 02:18:19
Buenas gente a ver si me podeis ayudar a saber que le pasa a ami EG.
Que podria ser?
Hola si algo te ayuda.
si tienes limpias y bien sujetas las bornas a la bateria, entonces mira el rele de arranque (no se si se llama asi), buscalo y verifica que esta bien, no se donde esta, este opera con el coche encendido pero al soltar la llave se vuelve a apagar el coche si este está malo, esto o algo parecido alguna vez lei, la reparacion fue resoldar una soldadura con estaño en el circuito de este relé.
exitos y saludos
Editado por xela, 03 febrero 2011 - 02:18:30.
Escrito 03 febrero 2011 - 07:26:14
Escrito 03 febrero 2011 - 13:02:44
Alguien tiene idea de donde se encuentra ese relé?
dani
pues no tengo ni idea pero no creo por que si esta jodida haría eso?
osea las luces y todo encienden perfecto siempre el tema es que cuando voy a arrancar salta algo y se apaga todo como si saltaran los plomos en casa pues igual.
el caso es que la bateria aparentemente parece que va perfecta.
Muchas gracias!!
Editado por emcivic, 03 febrero 2011 - 13:04:33.
Escrito 03 febrero 2011 - 15:16:50
Escrito 03 febrero 2011 - 15:25:05
pues probare a ver.
una pregunta de ser la bateria ayer por ejemplo el coche me arranco sin empujar ni nada.
digo yo que si estuviese jodida pasaria siempre?
o no?
gracias!!!
Escrito 03 febrero 2011 - 19:32:03
http://clubhondaspir...car-main-relay/
Escrito 03 febrero 2011 - 22:01:53
Si no tiene mucha carga la bateria es posible que te arranque, a mi me ha sucedido algo parecido, la bateria estaba en las ultimas y a base de dejar el coche un rato sin arrancar luego arranco, con que le de media vuelta al cigueñal es posible que te arranque, una vez arrancado con el mismo alternador el motor funciona.
Escrito 03 febrero 2011 - 22:14:48
mirare lo del rele a ver!
dani
Muchas gracias!!
a mi m paso y era la bateria. Dudo mucho que sea el main relay porque tiene otros sintomas.
1saludo
Editado por Dani_civic, 03 febrero 2011 - 22:16:47.
Escrito 04 febrero 2011 - 01:51:45
Escrito 04 febrero 2011 - 09:50:31
SI ya lo lei pero vi que no tenia los mismos sintomas. a mi me lo hace en frio o caliente le da igual como bien dice MerLiNz el main relay no ocurre en frio.Eso va hacer el main relé, es un problema tipico en los civic eg, mirate este post donde ya se ha tratado el tema: http://clubhondaspir...car-main-relay/
no parece el mismo sintoma, segun pone es en caliente, pero no dice nada de frio. Ademas pone que el coche hace el intento de arrancar pero no arranca, sin embargo el fallo que dice el es solo el clack del motor de arranque. Si no tiene mucha carga la bateria es posible que te arranque, a mi me ha sucedido algo parecido, la bateria estaba en las ultimas y a base de dejar el coche un rato sin arrancar luego arranco, con que le de media vuelta al cigueñal es posible que te arranque, una vez arrancado con el mismo alternador el motor funciona.
a mi m paso y era la bateria. Dudo mucho que sea el main relay porque tiene otros sintomas. 1saludo
exactamente mirare la bateria o la cambiare en breve. muchas gracias tios da gusto este foro contestais a los problemas!!Yo también apostaria mas a problema de bateria que de relé en este caso
Editado por emcivic, 04 febrero 2011 - 11:48:58.
Escrito 07 febrero 2011 - 10:53:35
Asi que gracias por las ayudas!!!!
Escrito 11 febrero 2011 - 11:51:51
por que ayer andando con el coche suerte que no iba por autopista el coche apago completamente ni direccion ni luces ni nada!(encima era de noche)
y cuando abri el capo vi que tenia el borne del positivo soltado completamente.
el caso es que una vez arrancado el coche si se suelta un borne sigue andando con el alternador no?
lo unico que se quedaria ciego al apagarlo.
asi que creo que va a ser el alternador! y creo que el borne del positivo esta jodido por que a veces me lo encuentro desconectado.
que me decis??
Escrito 11 febrero 2011 - 16:04:33
Escrito 11 febrero 2011 - 22:31:15
Sl2..
Escrito 14 febrero 2011 - 10:25:11
Osea que aun asi puede ser solo bateria o bornes?si desconectas el borne del positivo el coche se deberia mantener arrancado, es posible que no lo haga si llevas mucha carga, luces, a/c, equipo de musica... pero arrancado sin nada si. Sobre el borne si se he soltado y te ha rozado en algun punto de masa puede ser una razón para que se haya parado el coche.
pues menos mal por que no me apetecia cambiar el alternador!!
muchas gracias!
Si el otro día apretandolo casi lo parto y me quedo sin borne por lo menos se quedo un poco fuerte con la goma que lleva y no se mueve!!Los bornes de honda son bastante malos, con el tiempo se dan de si y por mucho que los apretes no abrazan bien los polos de la bateria, yo pondria los bornes de bronce gordos que venden en norauto y aurgi.
Sl2..
Pues hare eso no sabia que en norauto vendian bornes, asi que me pasare esta semana y los pillare!!
Muchas gracias!!
Escrito 15 febrero 2011 - 02:14:41
