![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/c0fa39c7d94422f245f2f58208528d66?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Ruido caja
Manolo10
, 30 marzo 2011 11:53:23
9 respuestas en este tema
Escrito 30 marzo 2011 - 11:53:23
Buenas. Tengo un ruido del embrague /caja. Desaparece al pisar en embrague. En marcha, es mas fuerte en las tres primeras marchas,
en cuarta y quinta no se escucha
Cambiaron el de la caja por valvulina en un taller de barrio. ¿podrían haber dañado la caja?
Actualmente lleva un aceite 10 40 y el ruido es el mismo.
Mejoraria con un mtf o ya no tiene solucion?
... es un d15z8 del finales del 97
Escrito 30 marzo 2011 - 13:15:24
Tengo entendido que no esta recomendado hecharle el acei de caja que no sea de la Honda, ¡ten cuidado! atambien te recomiendo que si llevas el coche a un mecanico normal, que sea un mecanico que conosca bien los motores honda, sino mejor como ultima llevalo a la honda. Espero alguien te pueda decir claramente cual es el problema.
Escrito 03 abril 2011 - 20:33:38
es un ruido comun en los honda , la cajade cambio, perece se que son los rodamientos de los engranajes de la caja , lo mejor es abrirla y cambiar los rodamientos , , y
poner el aceite MTF HONDA , con el valvulina sonara aun mas,
Escrito 03 abril 2011 - 20:46:51
gracias por las respuestas. ¿mejor abrir y cambiar? cuanto puede costar? o caja de desguase?
Escrito 03 abril 2011 - 20:58:07
Yo tuve el mismo problema, ruido en las tres primeras marchas, sobre todo 1ª y 2ª, y cambie los rodamientos de la caja. Ahora, solo los rodamientos me costaron unos 220€, asi que tu veras, si pones una caja de segunda mano puede que te dure o puede que no, cambiando rodamientos seguro que te queda bien
Escrito 04 abril 2011 - 07:18:29
UNA CAJA DE DESGUASE ES LOTERIA CON GARANTIA DE 1 MES , PUEDE QUE ESTE BIEN Y LUEGO EMPIESE A SONAR , O SIMPLEMENTE , NO LE PASE NADA, YO CAMBIE
POR UNA DE DESGUASE Y LO MISMO , SONABA PERO POCO MENOS,
LA DESISCION ES TUYA
Escrito 04 abril 2011 - 09:47:02
No se que hacer..estoy por ponerlo a la venta. Es civic matriculado 31/12/97 133000 km 1.5 vtec suspensiones koni amarillos. BIen de chapa.
Con el ruido que sabeis
Escrito 12 abril 2011 - 16:57:56
cuanto costaría abrir la caja en un taller? es para tener referencia cuando llame.
Escrito 16 abril 2011 - 12:56:42
si eres de barcelona o alrededores yo te la abro a precio económico
Escrito 16 abril 2011 - 14:49:56
..soy de sevilla . a título orientativo cuanto puede costar abrir?
