![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-2151.jpg?_r=0)
Problema mecanico importante
Escrito 11 abril 2011 - 07:53:12
Lo apagas y lo enciendes varias veces y vuelve a la normalidad, como si lo reiniciases, pero no es una solucion, por que tanto falla al arrancar como en autopista adelantando a 140.
Cuando le meten el ordenador da fallos estupidos, tipo bombilla de freno, etc...
La EGR se ha limpiado, filtros cambiados, aceites, etc... temo que la próxima vez me quieran cambiar la centralita.
Alguna idea de por donde mirar?
Juan.
Escrito 11 abril 2011 - 21:23:52
Que miren los sensores de presión de combustible y la bomba de combustible. El CRV nuevo con el motor iDTEC lleva una bomba o impulsor dentro del depósito y otra fuera; aparte lleva varios sensores de presión del combustible que se envía al motor. No sé si el iCTDI lo lleva así también, pero so algo de esto funciona mal, salta el ERROR DE MOTOR.
Suerte
Escrito 12 abril 2011 - 15:53:18
Te comento algo como muy probable, aunque no es seguro.
Suerte
Van a cambiar unos sensores del acelerador, a ver si es eso, lo malo de la electrónica es que todo va en base a ir cambiando piezas hasta acertar... si esto no es comentare lo de la presion del gasoil.
Juan.
Escrito 14 abril 2011 - 18:19:01
Buenas, tengo un CRV ictdi que me esta dando problemas, de vez en cuando se pone en modo de protección del motor, se enciende el icono del VSA y el del filtro de gasoil y no anda, anda pero no pasa de 10 km/hora.
Juan.
A mi me paso lo mismo con mi antiguo VW Passat y fue el sensor del acelerador, no me avisaba de nada pero hacia lo mismo que indicas.
Escrito 16 abril 2011 - 12:37:22
Escrito 20 abril 2011 - 23:17:43
¿tienes hechos muchos kms?¿no te da el fallo cuando lees el obd?
Tiene 126000 km, ya le han cambiado el sensor y por ahora no ha fallado más, a ver si sigue así.
Juan.
