Restaurar escape HKS
Escrito 05 May 2011 - 22:06:52
Si esto es posible, es algún material especial o específico?
Pensaba que la culpa de tanto ruido era por el supresor, pero es que con el catalizador puesto, prácticamente hace el mismo ruido, y me atrevo a decir que hay mas drone incluso. La estética de esos escapes me encanta y me niego a renunciar a ellos, pero me debo estar haciendo mayor y ya no me apetece tanto como antes ir a todos lados con la escandalera.
La idea de un dbkiller también la he tanteado, pero supongo que estos escapes, cuando eran nuevos, no eran huecos, no? o si?
Escrito 05 May 2011 - 22:57:25
Aunque lo de que si eran vacios desde un principio...no se yo tuve los hks y la verdad que no sonaban apenas..no se y has provado montar los de serie? lo mismo te gustan y esos los puedes vender.
Escrito 05 May 2011 - 23:29:10
Escrito 06 May 2011 - 01:46:22
P.D.: cada vez se nos notan mas los años....
Escrito 06 May 2011 - 02:34:59
Escrito 06 May 2011 - 07:15:32
como por ejemplo en esta foto del escape de Mugen para S2000 (como ves en este casi el aislante estaba prácticamente quemado.. y la calidad interior es bastante decepcionante en general para lo que vale)
http://www.s2k.de/fo...entid=544136011
también hay otros resonadores (los finales) que dividen el tubo en dos:
o los hay mas complejos
y los hay que tienen db-killer incorporado:
el de HKS supongo que sera de los de tubo recto perforado con aislante alrededor (pero no se, estoy especulando). No creo que compense el abrirlo para reponer el aislante (como ves en el caso del Mugen, con el tiempo se quema y no sirve para nada)
El supresor no sirve para hacer que el escape suene mas, mas bien al contrario (si le pones el catalizador y tienes un escape no OEM, lo mas probable es que el drone te torture)
Escrito 06 May 2011 - 09:42:28
Deibit, pensé que por dentro era mas simple, se podría comprar solo el primer tramo?
Escrito 06 May 2011 - 09:42:29
Escrito 06 May 2011 - 10:00:43
Supersprint vende la parte del medio por separado (para S2000)
http://www.superspri...20000924003.asp
Vale unos 300-400€, Tendras que hacer un brico con el HKS pero deberia funcionar (conozco gente que tiene el primer tramo de Supersprint y el segundo OEM y viceversa)
El tramo ese de Supersprint creo recordar que tiene homologacion ECE.
Pero ojo no te pilles este (que también es de supersprint)
http://www.superspri...00000924013.asp
Invidia también vende el primer tramo por separado.. pero el resonador de Invidia es mas peque que el de Supersprint (por lo que supongo que habra mas drone)
Editado por deibit, 06 May 2011 - 10:26:38.
Escrito 06 May 2011 - 10:08:41
Escrito 06 May 2011 - 11:48:59
recuerdo que tenia una pletina cuadrada soldada (que yo también resoldé un poco porque tenia mas poros...) imagino que por ahi lo vaciaron...lo mas facil seria que cortaras otra vez por el mismo sitio y lo rellenases con fibra de vidrio o lo que lleve ahi dentro...y volvieras a soldar la pletina...
Escrito 06 May 2011 - 13:35:33
Escrito 06 May 2011 - 14:03:47
Manu, haciendo eso, supongo que retienes menos gases, seguramente suene algo mas. Pero yo dejaría el escape pem intacto para las ITV
Escrito 06 May 2011 - 17:36:41
No obstante yo tengo el spoon con supresor y puedo mantener una conversación perfectamente a menos de 120..140... i es un single.
Escrito 06 May 2011 - 17:52:06
Si es del drone prueba a resetar yo con el hks resetee y desaparecio muuucho drone.
mmm si la ECU y los sensores están bien.. después de haber circulado unos cuantos cientos de km después del reseteo, los parámetros de la ECU deberían de ser prácticamente los mismos que antes del reseteo.. (sino es que hay algo mal)
Escrito 06 May 2011 - 19:31:16
Buscare si HKS vende ese tramo, si no lo que dices tu, cortar y pegar
Escrito 06 May 2011 - 19:35:58
Yo la he acabado acostumbrando, si quires te presto el primer single que llevaba.. que suena de infarto!!! i ademas muchisimo! lo pones una temporada, i luego le pones el hks.. veras como no se queja, esta mas que comprobado!
Escrito 07 May 2011 - 02:26:19
ese escape lo compro nuevo Raumariba, que mas tarde le vendio el coche ha Tarrosini quien decidio que sonaba poco y le anulo los resonadores, mas tarde se pillo el amuse en titanio y vendio este, Lo que no sabia es que ahora lo tenias tu DaniCRX jeje.
Pues nada he aclarado un poco la historia del escape, respecto a lo el ruido le puedes soldar un silencioso intermedio o si solo quieres bajar un pelin el volumen pues unos DBkillers y siempre podras quitarlos si te apetece hacer un poco el macarra!
Un saludo chicos!
Escrito 07 May 2011 - 12:20:23
Escrito 07 May 2011 - 14:08:31
